Sidan 1 av 11 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 215
Ämne: Saab 900 Turbo 16V Cabriolet
    Moderator flasets avatar
    Tänkte bara visa upp lite vad som har hänt med gammel-caben under vinterhalvåret.
    Det som "bara" skulle bli en litet enkelt ingrepp, uppfräschning samt byte av bromsarna fram till 9000's stora blev lite mer.
    Det är ju verkligen inte konstigt att våra kära gamla 900or rostar upp i länkarmsfästen m.m med tanke på konstruktionen;
    Då jag i detta läge hade bestämt att vidga projektet lite genom att lämna iväg länkarmar, spindlar m.m på blästring samt pulverlack, kan ju detta inte se ut såhär..
    Bara starta vinkelslipen och rulla fram svetsen;
    När man sedan också mitt i allt detta för för sig att köpa en 3" "downpipe" eller "batteriböj" som den ibland kallas, ja då har man ju inte plats för batteriet längre.
    Detta får man ju helt enkelt lösa genom att placera batteriet någon annan stans, i mitt fall blev det en tillfällig men ändå ganska ok lösning med hjälp av batterihyllan från motorrummet;
    Det börjar arta sig, saker och ting hittar tillbaks till sina ställen här och där;
    Dags att få ihop den nya downpipen med racekatalysatorn med v-bandsklammer samt dimma ner för att skarva på mot standard som hänger kvar.
    Kanske blir nästa investering, ett "ordentligt" avgassystem;
    Så, nu saknas några smågrejor här och där, men vagnen är nere på hjulen igen efter drygt 8 månader i luften.
    Det skall bytas ut lite avgasupphängningar samt lindas lite bandage på downpipen, sedan kanske det kan bli dags för säsongspremiären, lite sent att ha denne i Augusti kanske...
    Skall se om jag inte kan få till någon mer uppdatering inom kort med slutgiltiga resultat samt rapport om hur saker och ting fungerar efter att man har varit på varenda skruv i hela framvagnen.
    // Andreas
    Senast redigerat av flaset den 2019-08-01 klockan 19:16.
    Snyggt jobbat!
    Det är när jag läser trådar som dessa jag är extra glad över att ha köpt en og900cv som aldrig sett salt och slask. (Att min motor inte går speciellt bra just nu kan vi väl tillfälligt glömma.)
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Vilket jobb du gjort. Riktigt snyggt resultat. Kul att se.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    maj 2011
    Dals Rostock
    Bara att instämma! Ser jättefint ut!
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Ser riktigt bra ut! Det gör så mycket att få lite puts under bilen, även om det sällan noteras på träffar osv
    Behöver kika förbi hos er snart
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    okt 2006
    Sollentuna
    Fantastiskt!
    Riktigt kul att se.
    Sugmotor pontaas avatar
    nov 2017
    snyggt och prydligt plåtarbete!
    Tack för lovorden.
    Kul att "forumbilder.se" verkar ha gått i graven strax efter mitt skapande av tråden.
    Jag begriper mig inte på hur man bifogar bilder så att de ligger på forumets server, kan jag läsa på om detta någonstans?
    nov 2012
    Gå till avancerat läge och bläddra neråt så ser du valet "Hantera bifogade filer".
    Sen hur man får dom i inlägget vette fan...
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Jag brukar öppna dom i ett fönster och kopiera adressen för att sen använda [img] och [/img] taggarna runt länken
    inte kommit på ett smartare sätt för stora bilder.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Infoga bild->Ladda upp filer :-)
    Tack för alla tips, skall kolla över detta!
    // Andreas
    Sådär ja, då var avgasupphängningarna bytta, batteriet fastmonterat samt downpipe lindat med bandage samt lite kablage och spolarslang omdraget för att det skall se vettigt ut nu när inte batteriet sitter fram längre..
    Lindad downpipe, lambdasonden sitter "under". Svetsade på en extra vårta så att det finns då man får för sig att investera i en BBL.
    Batteriet på plats i skuffen. Byggde om std-plåten som man spänner fast med och lackade i bilens färg samt spände dit ett lock från en Biltema batteribox...
    Det är detaljerna (som man inte ser) som gör det ;-) bytt dräneringsslang från kupeluftintagsboxen..
    Premiärturen bar iväg ut i Göteborgs skärgård, riktigt härlig tur, och så fint den går nu bilen, det är lönen för mödan det!
    280FE046-FCA5-4F26-8031-2D89FD37D52D.jpg B48FAEFA-DA23-444F-9D76-8873D3DA0CBF.jpg
    // Andreas
    11 användare gillar detta inlägg
    Senast redigerat av flaset den 2019-08-01 klockan 22:05.
    jan 2013
    Mycket stiligt byggt.
    Men måste fråga, Var köpte du batteriböjen?
    Med vänlig hälsning
    Martin Jönsson
    900 t16, ng9-3 320hk, ng9-5 Aero
    nr.9168
    Citat Ursprungligen postat av m.mannen Visa inlägg
    Med vänlig hälsning
    Martin Jönsson
    Tackar för lovorden!
    Den är inköpt på Svenska Saabklubbens Reservdelsavd.
    https://saabklubben-reservdelar.se/9...m/downpipe-nt/
    Andreas
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Tackar, ja visst är det gött
    Ja, du får titta förbi någon gång.
    Var i Filipstad under semestern och påbörjade rensning utav garaget där.
    Hittade ett gammalt Simons sportsystem som jag sparat, antagligen tänkt till sedanen, det åkte i skrothögen tillsammans med mycket annat, främst grejor som sparats i folkrace-syfte..
    Allt utom sista halvmetern som kapades loss. Denna fick följa med ner till Göteborg för en makeover, fick rosten bortslipad, zinkfärgsbehandling samt polerad.
    Blev ganska schysst på plats, speciellt om man jämför med det tidigare aningen sned/felmonterade originalet..
    Väntar på sista PF-bussningen nu, den till servopumpsfästet, sedan blir det att demontera generator och servopump för att byta dess bussningar samt remmarna.
    Någon som har koll på om man bör använda någon speciell servo-olja i dessa eller duger det med typ den som Speedparts säljer som MY78-98..?
    // Andreas
    Jag kör SP olja i min -91 från och med denna denna sommar utan missöden. Men det är väl lite kort tid för utvärdering så jag hänvisar till denna tråd på SSK; https://saabklubben.se/forum/amne/se...ch-aldre-9000/
    Mathias
    SP till gamla ska funka.
    men INTE den som går till 9-3, 9-5 osv.
    Orio ändrade så den nya magiskt funkade till dom gamla genom att.... Byta etikett.
    det funkar skit.
    Mälardalen Västerås
    Haha mäktig skrothög. Sparar du ngt från den. Vet att b202 turbokolvar kan vara bra o spara de är svåra att hitta. Finns säkert mkt annat med.
    Björn #3471
    Västerås
  1. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 22:34
  2. WELiN - Saab 9-3 2.0T Cabriolet
    Av WELiN i forum Projekt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 10:43
  3. Saab 93 og cabriolet, på vintern?
    Av 9000rsT i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 22:03
