Sidan 9 av 10 FörstaFörsta ... 78910 SistaSista
Resultat 161 till 180 av 184
Ämne: Saab 900 Turbo 16V Cabriolet
  1. #161
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Bra o noga perfekt kombination
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  2. #162
    Moderator flasets avatar
    Det händer lite här, lite..
    Blästrat och målat bromsoken med 2K FoliaTec färg, likadan som jag använde på 9-5-oken till 9-3:an, den kan jag rekommendera.
    Beställde Autofren repsats från Autodoc, fick "STARK" istället tyvärr, men monterade det och hoppas på att det håller, ett tag i alla fall...
    Testat lite "hemmaförzinkning" med offeranod från Biltema och egenblandad vätska med ingredienser från mataffären, blev inte så snyggt som jag hade hoppats på, så det får ses som rostskydd och så blir det 1K alkydfärg över det sen..
    Och, nu tror jag mig veta var plastbiten i bränsletanken kommer ifrån, gjorde rent "tankanslutningen" och såg detta, det saknas något här...
    Börjat måtta lite på plåtbitarna till vänster hjulhus, det är lite svetsjobb kvar, och jag åker nog på stötdämparfästet även där.
    De flesta delarna till bakvagnen är målade och klara för ihopmonterning, några fler inköp i form av bromsskivor och belägg behövs, annars är allt på plats för återmontering.
    Alltså börjar snart det roliga.
    // A
  3. #163
    Stött på lite patrull...
    När jag tog ner tanken så pajjade gängorna på returledningens skarv vid bränslefiltret, då lade jag det bara åt sidan, nu behöver det fixas, på något sätt..
    Jag beställde två AN-kopplingar för att testa om det skulle kunna funka att använda sådana på plastslangen, men det gjorde det inte..
    Någon som har något tips på kopplingar eller dylikt som kan användas ihop med denna 8x1mm (6mm invändigt) plastslang?
    Jag kommer på mig själv med att vara sugen på att beställa AN-gejer och dra nytt hela vägen, men vet inte om jag kommer tillåta mig själv att göra det...
    Nu.
    Pysslar på lite med detaljer, som till exempel;
    Lite svetsjobb samt målning kvar innan det är dags för att börja sätta ihop igen.
  4. #164
    Mälardalen Västerås
    Snyggt blir det. dock ingen input om nipplar till tankledningen.
    Björn #3471
    Västerås
  5. #165
    det går alltid skaffa en adapter mot skarven med en slangbit sen en, en stödhylsa i plaströret och en slangklämma på det
    ett exempel på stödhylsa, mekonomen har i massa olika storlekar för kaffepengar.
    https://www.mekonomen.se/bransleslan...xoCPjUQAvD_BwE
  6. #166
    "Det går inte fort, men det går sakta"
    Har gått och skjutit det sista "skitjobbet" med rostlagning i vänster hjulhus framför mig en längre tid, misstänkte ju stötdämparfästet även på vänster sida, och mycket riktigt...
    Samtidigt börjar de sista detaljerna till bakvagnen bli färdiga, har ägnat mig åt lite "lekstuga" i form av mod av panhardstag.
    Jätteonödigt, men kul, det är väl så vi jobbar, eller!?
    7 användare gillar detta inlägg
  7. #167
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Panhardstagsmodden är nice om man åker sänkt! Kanske overkill med ledlager men varför inte, antar att du har bussning i andra ändan? #becauseracecar
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  8. #168
    Lagom till dess att höstkylan kom så börjar det bli dags för det roliga.
    Det vill säga, dags för de nya, renoverade samt rengjorda delarna att finna sina positioner undertill.
    Alla bussningar är Powerflex och alla skruv/bultar är nya, så än så länge har återmonteringen varit angenäm.
    Egentligen är det ju bara moment- & panhardstag kvar av själva bakvagnen i sig, men jag har också några mindre investeringar kvar att göra, i form av t.ex en uppsättning vettiga bromsar.
    Känns ju lite sådär att muttra tillbaks gamla bromsskivor nu när allt annat är så "fint"..
    Blev också påminnd om att avgassystemet inte riktigt håller måttet när jag kollade på bilderna jag tog på det nymålade vänstra hjulhuset.
    Detta är nu nedmonterat, och jag tvivlar på att jag kommer kunna med att montera det igen..
    Dags att googla bromsar och RF avgassystem...
    9 användare gillar detta inlägg
    Senast redigerat av flaset den 2023-10-09 klockan 18:45.
  9. #169
    Ale
    Riktigt snyggt blir det! Vad finns det för rostfria alternativ utöver Ferrita? Jag planerar att bygga ett eget till min, men om det finns färdigt till rimligt pris kan det vara intressant såklart
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  10. #170
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det finns alltid A-Alt Avgasssystem i Balltorp och systerföretaget Raka rör. Det första bygger custombyggda system, helt eller delvis, och det andra säljer färdiga satser. Jag har använt Jari på A-Alt till flera av mina bilar för att bygga, bygga om eller modifiera rostfria avgassystem. Jag har både låtit dom använda systerföretagets satser som utgångspunkt för att modifiera till min bil, och kommit dit med egna delar till downpipe mm som dom har satt ihop till mig. Dom är flexibla och kan göra hur mycket eller lite som du själv vill.
  11. #171
    nov 2012
    Jag köpte också från Raka Rör till min 9000.
  12. #172
    Det är väl Ferrita som har de flesta marknadsandelarna inom området, jag har bara bra erfarenheter från Ferritaprodukter.
    "Raka rör"/ A-alt har jag tyvärr bara en skräckupplevelse som erfarenhet av när jag var där på plats för att be om offert på avgassystem till den gråe Aeron..
    Bilden på systemet på deras hemsida (som f.ö ser ut att vara +20år gammal) ser riktigt nice ut dock, blankt och fint, vet inte vad man skall säga om den "ihopklämda" böjen över bakaxeln, är det verkligen nödvändigt..?
    https://rakaror.o.se/Rostfrittavgass...B900turbo.html
    4290:-
    Ferrita är ju alltid Ferrita.
    https://ferrita.com/saab-900-i-900-i-s-turbo-16v/
    5995:-
    Jag har svårt att bestämma mig för om jag vill ha grövre eller ej, alltså typ 2,5-3", eller om det får bli "original-likt"...
    Beställt bromsar, Zimmermann, från Getech, fortsätter att montera lite bakvagn medans jag funderar på avgassystemet..
  13. #173
    Ale
    Hur är det med Ferrita nuförtiden, är allt rostfritt inkl. flänsar och svetsar? Fördelen med originaldimension är ljudbilden
    Gjorde en snabbkalkyl vad materialkostnaden för ett eget 2,5" rostfritt landar på (inkl. downpipe och v-band) och det blir närmare 5' i bara material.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  14. #174
    jun 2023
    Malax
    Ja just, själv tittar jag på biltema
    Saab 900 T16 -1990
  15. #175
    nov 2012
    Kört med Ferrita till en annan 9000 och då fick jag problem med resonans ljud vid vissa motorvarv.
    Efter lite gnöl och muttrande så byttes den bakre ljuddämparen på garanti och då blev det frid och fröjd.
    Den tillplattade delen såg inte så bra ut på Raka rör systemet
  16. #176
    Mälardalen Västerås
    Det blir riktigt snyggt och Grant nu när du börjar monterar i hop det hela.
    Ang ditt gamla avgassystem går det inte lämna bort på blästring och sedan lämpligt skydd eller är det för dåligt?
    Den tryckning som finns på böjen över bakaxel är för att det ska gå fritt och inte riskera så i genomslagsgummit på vänster sida.
    Björn #3471
    Västerås
  17. #177
    Puh!
    En ganska tung sten föll av mina axlar under helgen som gick.
    Jag har ju gått och fnulat på, till och från ända sedan jag tog ner tanken förra hösten hur jag skulle få ihop det med bränsleledningarna i allmänhet och returen i synnerhet då kopplingen gick sönder..
    Sedan dess har jag köpt ett antal olika kopplingar, AN-produkter av olika slag, hylsor m.m för att få ihop detta igen på ett någorlunda anständigt sätt men inget har riktigt funkat.
    Stödhylsa och slangklamma uteslutet.
    Men, så, mitt senaste (och sista, förhoppningsvis) försök verkar ha gått hem.
    När jag satt och lusläste Speedings AN-sortiment m.a.p både slangar för ersättning av befintligt och kopplingar för att få ihop gammalt med nytt så fann jag dom - push-on-kopplingarna!
    Egentligen för att användas ihop med en speciell typ av slang, givetvis av gummi och inte plast, inte riktigt rätt mått o.s.v.
    Efter MYCKET övertalning med hetvattenbad och ömma händer så har jag fått till det, riktigt bra dessutom. I alla fall i mitt tycke.
    När jag ändå lade så mycket tid, energi och pengar på detta så passade jag på att byta ut matningslednignen mellan pumpen och bränslefiltret till stål- & nylonflätad PTFE-slang i AN6 utförande samt tillhörande kopplingar.
    Det blev lite trångt mellan tanken och karossen, men det funkar. I värsta fall får man släppa ner och lägga någon typ utav skumdistans för att få liiiite mer plats.
    Nu återstår "bara" att trycksätta systemet och då hoppas på att det är tätt också...
    6 användare gillar detta inlägg
    Senast redigerat av flaset den 2023-10-31 klockan 10:43.
  18. #178
    Smutt! Blir bättre än nytt!!
  19. #179
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Rackarns vackert det blir, hoppas det fungerar tillfredställande!
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  20. #180
    Beställde bromsar från Getech för ca. 3 veckor sedan..
    Satt och var på väg att klicka på Brembo, men sänkte ambitionsnivån till Zimmermann, "det duger tänkte jag"..
    Efter en vecka mailar jag och frågar hur det går och får till svar att Zimmermann inte längre tillverkar dessa skivor, och erbjuds deras egna märke G-brakes som enligt utsago skulle "finnas på hyllan".
    -Okej då, tänkte jag, bilen körs ju så lite så det "duger väl" med budgetgrejor.
    Efter ytterligare en vecka ramlar paket in, (kanske lika mycket Postnords fel..?).
    Fel monteringssats/fjäderbygel...
    Mailar och påpekar detta, får till svar att en ny, korrekt sats skulle läggas på lådan omgående.
    En vecka senare kommer de nya fjäderbyglarna, i en jättestor kartong med en massa luftkuddar i, istället för ett brev..?
    Just nu känner jag inget jättesug efter att beställa bromsar just därifrån igen, men men, framtiden får utvisa..
    Såhär blir det att se ut i alla fall...
    Så, börjar bli färdigt lagom till första snön här i Gbg..
  1. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 22:34
  2. WELiN - Saab 9-3 2.0T Cabriolet
    Av WELiN i forum Projekt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 10:43
  3. Saab 93 og cabriolet, på vintern?
    Av 9000rsT i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 22:03
