Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byta ECU 1,8t -> 2,0t NG9-3 B207
    nov 2015
    Tänkte byta ecu på min ng 9-3 1,8t till en från ng 9-3 2,0t.
    Vad behöver jag göra, när jag bytar?
    Vad kan hända om jag bytar? Några risker
    Funkar inte så, gå och byt programvara hos en trimmare eller med T8suite
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av kjellperssonp3 Visa inlägg
    Vad är anledningen till bytet, misstänker du att den är trasig?
    Om du tar en ECU från en annan bil kommer ingenting att hända, motorn kommer inte att starta p.g.a immo-programmering.
    nov 2015
    Är inte så hemma på motorer, men det var en annan som sa, om jag byter ecu till en från 2,0t, så får jag lite fler hk. Han hade bytat på sin rakt av utan att göra nåt, hade inte varit några problem att starta bilen
    Det är inte sant, då är nog inte den här "en annan" heller så hemma på motorer, eller i alla fall inte motorstyrning.
    Är syftet att få högre effekt är som ovan nämnt mjukvarubyte i ditt befintliga styrdon alternativt programmering av din bils immonyckel i en annan ECU enda alternativet.
    Detta görs väl rimligtvis hos någon "trimfirma" eller av någon datakunnig person med CAN-interface och T8 Suite som ju finns tillgängligt på nätet.
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Fungerar inte så.
    Man kan göra om 1.8-programmet till 2.0 om man har kabeln och mjukvaran.
  1. Byta avgas, hur mycket? NG9-3 B207
    Av masthugg i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2022-08-02, 19:01
  2. Byta bakre lamdasond NG9-3 B207
    Av mektarzan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-10, 04:01
