Min 9-5 från 2005 har ESP och saknar P-busanslutning i OBD-kontakten idag. Jag tänkte att jag skulle fixa detta och sedan fixa en kabel med OBD-handske i ena änden och en 9-polig D-sub i andra änden för att kunna koppla upp mig mot boxen med min combiadapter.
Som jag har fattat det så är det en ganska enkel operation, man tar en bit CAT5/CAT6-kabel (nätverkskabel för datornätverk) som man snor ett tvinnat par ifrån (lämpligen grön och grönvit) och sen kapar man den vita och den gröna kabeln (de är tvinnade) som går till sensorn som sitter under rattstången. Efter detta så skarvar man på de tvinnade kablarna från nätverkskabeln på de tvinnade kablarna till rattstången så det blir en förgrening på kabelparet till givaren under rattstången. Och naturligtvis löder fast det ordentligt och med krympslang runt om. Sen ansluter man det avgrenade kabelparet till stift 6 och 14 i OBD-kontakten.
Nu har man en P-busanslutning i OBD-kontakten som man kan använda.
I min bil saknas de flesta stiften i OBD-kontakten, på övre raden saknas 1, 2, 3 och 6 och på nedre så saknas alla utom 15 eller om det var 16 tror jag, vilka anslutningar är det som går till I-bussen? Trodde det var 2+10 men de saknas ju båda två...? Men porten funkar ju ändå när man kopplar in en blåtands OBD-läsare så I-bussen måste väl ändå funka på något sätt?.
I min 9000 så vore det ju smidigt om man kunde koppla upp sig mot boxen även där via OBD-uttaget eftersom att canbuskontakten sitter placerad i "akvariet" på denna. Här saknas stift 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 och 15. Skulle det gå att koppla på samma sätt här med stift 6+14 i OBD-kontakten till canbuskontakten i "akvariet" eller kommer någonting inte att funka då eftersom att stift 14 redan är inkopplat?
Om det inte funkar att koppla in sig med OBD-kontakten i bilar med T5-systemet så skulle jag ju behöva tillverka kablar även för detta, vilka kontakter behöver jag för 900, 9000 och 9-3 i så fall? Vilket är Saab orginal artikelnummer?
Jag vill kunna koppla in mig mot 900, 9000 och 9-3 T5 samt 9-3 och 9-5 T7.
