Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Backljus och SPA ur funktion OG9-5
    sep 2018
    jag har en SAAB 9-5 -05 där varken backljus eller parkeringshjälpen fungerar. När jag lägger i R förblir backljusen släckta och på SID visas inget meddelande om Park. Hjälp. Jag funderar på om det kan vara backljuskontakten som lagt av. Eller kan det vara problem med något kablage? Vad tror ni?
    Exceptionell mappning
    Felkoder?
    sep 2018
    Inga som kan ses med min felkodsläsare. Tech 2 har jag ingen.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Én mulig feilkilde er ryggelyskontakten (backljuskontakten) slik du er inne på. Styreenheten for parkeringshjelpen (SPA) får også melding fra denne kontakten, over Bus via DICE. Kontrollér at sikring #2 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet er hel, og at det er spenning i begge punktene på den når tenningsnøkkelen er i "ON":
    Det er ingen P-kode som kan settes for dette, og som du kunne ha lest ut med en "vanlig" feilkodeleser.
    Emeritus
    Ett annat vanligt fel är växelväljaren. Om du tittar i instrumentpanelen, visas alla olika växlar korrekt där?
    nov 2012
    Park.hjälp visas först när den larmar, har du provat att vifta med handen vid sensorerna.
    Och kontrollerat glödlampan alt. spänningen fram till lampan. Säkringar ?
    sep 2018
    Jag glömde skriva att jag har manuell växellåda.
    Säkringen är hel. Park. hjälp visas inte om någon rör sig bakom bilen. Eftersom både backljus och parkeringshjälp inte fungerar känns det som backljuskontakten. Men skulle det kunna vara någon kabel någonstans?
    apr 2013
    Tromsø
    Selvsagt er kabelbrudd én mulighet, men jeg vil tro at det er større sannsynlighet for at det er bryteren på girkassa som er problemet. Denne kan kontrolleres, OM du kommer til kontakten på bryteren (to-pins, oppe på kassa). Der skal det være "kortslutning" når "backväxel" er valgt.
    I tilfelle bilen har automatisk avblendbare speil er det kanskje også mulig å kontrollere ryggelyskontakten ved spenningsmåling i en kontakt oppe i fremre taklyskonsoll.
    sep 2018
    Jag tog en sväng med bilen idag och plötsligt, till min förvåning, fungerade både park. hjälp och backljus, men när jag kom hem var det borta igen. Men alldeles nyss när jag flyttade bilen hoppade det igång igen. Glapp någonstans kanske?
    apr 2013
    Tromsø
    "Backljuskontakten" .
  1. Vänster backljus ur funktion NG9-3 SC
    Av manganish i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-01-17, 14:21
  2. Backljus ur funktion 9-5 2007
    Av fastcars i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-15, 00:50
