Hej undrar hur man ändrar spridartiden på en 9-5 08 biopower har -123 ms
Mätt med vad?
Har motorn ok tomgång?
Ett klassiskt xy-problem.
Börja med att förklara vad det är du vill uppnå.
Spridartiden är inte en fast siffra, den varierar på varvtal, belastning, etanolhalt, knackningar osv osv osv.
Så beroende på vad du försöker åstakomma så kan man ändra den på många olika sätt.
Och välkommen till forumet!
Hej.Problemet är att det sprutar in så mycket bränsle så att motorn inte startar lossar jag kontaktstyckena på spridarna startat bilen och går några sekunder Tar jag loss spridarna så ser jag att det sprutar en meter
Okej. Har du bytt till större spridare eller något sådant?
Är bilen orginal så förändras inte sånt här bara helt plötsligt. Du skall inte in och mixtra i mjukvaran.
Det är antagligen ett hårdvaruproblem.
Är det bensin i tanken? Om den av någon anledning tror att det är e85 i tanken så kan det då bli väldigt fett.
Håll gaspedalen helt i golvet och försök sedan starta. Är det endast ett adaptionsproblem så kommer den då att starta efter en stund.
Min gissning är att bilen har en stor luftläcka. Det kan du försöka utesluta genom att koppla bort luftmassemätaren och se om den startat bättre då.
Observera att detta är en stor gissning, det kan vara många andra saker. Man behöver diagnosera bilen ordentligt och utesluta felkällor efter hand.
Virus från circle k?
Styrboxen(T7) kan vara skadad eller kortslutning i kabelstam från spridare till box.
Ovanligt fel i alla fall så kan vara något helt annat.
Trasig bränsle regulator ?
hej igen. Har provat att koppla loss luftmassemätaren 0ch även båda lamdasonderna Jag har Tech 2 till hands får olika felkoder. Undrar var man kan få tag i elschema till motorstyrdonet
Den har jag bytt
sida 85 o 86 finns lite i alla fall.
http://4saab.com/T7Suite/Trionic7.pdf
stiften 44,45,67,68 går till spridarna.
