Har en bil som ska demontas med minst35 liter arabiskt foder som ska flyttas till annat fordon,
Känns bökigt borra hål i tanken och har ingen bqtteripump.
Sitter bränslepumpen kvar? Om ja, låt den göra jobbet åt dig. Om nej, använd pumphålet och slanga ur det.
Kan man inte använda pumpen som föreslagits så kan man göra som jag när jag tog skrotade en 9000 för donatordelar och tanken inte skulle användas mer. Jag tryckte in en morakniv i lägsta punkten på tanken och hade ett kärl under för att samla upp bensinen i. Det följer dock med lite grus från botten av tanken så häller man det i en annan bil bör tratten ha filter.
Lossa bränsleslangen vid fuel-railen, lägg en reservdunk på motorn och tvångskör pumpen genom att brygga säkring 14 mot elbakrutans säkring 18. Om man är två så görs det enklast med en som håller rätt på när dunken blir full och en som manövrerare en multimeter i ampere-läge med spestarna på resp säkrings testuttag (sida av säkringen oväsentligt), annars får man nog försöka göra en testsladd med strömbrytare.
På slutet så kör man till man hör att det inte kommer mer bränsle, inte när pumpen börjar låta annorlunda.
De sista 3-4 litrarna får man ut genom att suga med en handpump i hålet och luta bilen omväxlande vänster och höger (lämpligt om man vill ta tillvara tanken).
Edit: Glöm inte att ta tillvara de två brickorna på fuelrailens banjobult innan du stoppar in slangen i reservdunken, och var beredd på att det sprutar lite när man lossar banjobulten även om bilen stått orörd i åratal.
Senast redigerat av Långmilare den 2018-07-15 klockan 15:03.
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
Jag skulle lossat slangen på tanken och använt en hävert. Gjort så själv och det gick snabbt, man måste ha några tomma jeepdunkar till hands.
Ha det gött, Sven
VVFB (Våga vägra facebook)
99 Turbo 1980, 900 Aero 1984, 9000 A50 2,0t 1997, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 Classic 2,3t 1998, 9-3 SC 1,8t 2007
