Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Bra ljudvolym via AUX NG9-3 -08
    jun 2008
    Vet att det finns flertalet trådar om detta ämnet men jag får inte riktigt ett bra svar genom dom trådarna jag hittat.
    Jag har en IPHONE 7. Jag har hela tiden kört med en kabel som drar ut ljudet ur ladduttaget. Ja ghar kört på en 30 pins och sedan en adapter för nya lilla ladduttaget:
    https://www.amazon.com/Apollo23-3-5m.../dp/B00B7T0J9U
    Dom har denna kabeln nu gått sönder efter två år. När jag använt denna kabeln har jag fått BRA volym I stereon! Kör jagmed vanlig "ladduttag till 3.5mm" adapter och vanlig 3.5mm kabeln in I stereon blir ljudet LÅGT.
    Dock går inte denna kabeln att få tag I längre så tittar på denna istället (då behöver jag inte använda adapter heller):
    http://cdon.se/hushallsapparater/lig...hone-p41895886
    Innan jag beställer. Någon som har använt samma kabel och fått bra ljud I stereon?
    Eller vad har ni gjort för lösningar för att inte få så jäkla lågt ljud ur stereon vid AUX? Jag orkar inte gå in och löda I stereon och greja...
    Saab 9-3 Vector 175hk/200hk 2008
    Emeritus
    Skaffar en blåtandsmoj, typ en sån här:
    https://www.kjell.com/se/sortiment/m...-3-5-mm-p94775
    jun 2008
    Får man garanterar högre volym med en sådan?
    Emeritus
    Tja, jag har en annan variant av den där till min 2005a och där är volymen fullgod iaf.
    maj 2016
    Jag har en NG 9-3 -06 och har installerat Parrots blåtandssystem. Det blir skitdålig volym.
    Man kan få det drägligt om man höjer den generella ljudnivån i parrotsystemet, men då bli systemljuden (pip vid menybyten, datorrösten som säger nåt ibland etc), kolossalt högt.
    aug 2012
    Gävle
    Jag kör med en blåtandsmottagare som jag köpt från kina för typ 30 spänn, funkar alldeles utmärkt. Sedan bytte jag bort Spotify till Deezer eller streamar flac via plex, och får då bra mycket högre ljud utan att fula till det med någon equalizer eller liknande. Av någon anledning är ljudet mycket lägre på spotify än andra streamingstjänster.
    Eller så kanske jag bara upplever ljudet som lägre, eftersom spotify komprimerar musiken rätt hårt jämfört med deezer, så mycket mellanregister och diskant försvinner i musiken på spotify.
    Saab 9-3 Vector 2.0t BioPower -09
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    För stereo 2007+ så rekommenderar jag denna manöver.
    https://www.youtube.com/watch?v=Lj_SWHKpPb8
    samt
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-ng9-3-my07-gt
    Nivån blir normal då, gjort det på min egen + 2 till med mycket bra resultat.
    jun 2008
    Nu har jag testat denna kabeln:
    Fast jag köpte från 24.se. Kabeln fungerade dåligt, samma låga volym som med vanlig 3.5mm kabel. Sedan så funkade det inte att ha USB kopplat samtidigt som 3.5mm så det blir reclamation.
    Jag har en billig kina Bluetooth hemma som jag testade med men får inte det där extra höga ljudet som jag fick med min första kabel (som gick sönder).
    Är lite inne på att byta hela huvudenheten till något roligare. Kikar lite på denna: https://www.brl.se/sv/artiklar/sony-...areceiver.html.
    Hur funkar det att montera en sådan tillsammans med BOSE 300W? Plug n play...?
    jun 2008
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke Visa inlägg
    Jag gjorde denna manövern. Lödde bort motstånden enligt "problem 2".
    Det funkar helt klockrent. Ljudet blir bra mycket högre nu! Kan verkligen rekommenderas, blir som en helt annan ljudanläggning.'
    Jag har lött in AUX på min og 9-3 också men där har jag också problem med låg ljudnivå - någon som vet lösning på detta?
    Sugmotor Ahlis78s avatar
    jun 2018
    Jorden
    Citat Ursprungligen postat av manganish Visa inlägg
    Har du fundererat något mer på detta? Jag har läst en del här på forumet om ett antal olika ämnen och väldigt ofta nämns tech2 och att man måste gifta in nya hårdvara eller nya funktioner.
    Om man byter stereo så kan detta också kanske behövas? Dvs att gifta in den nya stereon med bilen via tech2 verktyget. Skall försöka hitta ett svar på detta. Den stereon du länktat eller något liknande vore ett riktigt lyft för bilen.
    Är själv nybliven saab ägare och kommer inte riktigt överens med stereon då min förra bil hade BT koppling som var så fint funktionsmässigt. Utöver det så är min nya saab toppen.
    Jag har även funderat på tillvägagångssättet som zimm beskriver i sin guide som går ut på att man åtgärdar att in-ljudet via aux ingång sänks så kraftigt. Det skulle vara ett alternativ också, dock får man nöja sig med kabel då alt en bt dongel som hänger löst i kupen.
    En stereo som inte kommer från SAAB t.ex en sån eftermarknadsstereo som det länkas till behöver inte giftas in med något verktyg.
    jun 2018
    Jorden
    Jag har valt att gå den andre vägen så istället för att löda bort resistorn och istället byta ut hela radion. Har anskaffat mig lite kunskap i ämnet som jag tänkte jag kan dela här.
    När man byter ut orginal stereon på saab 9-3 07 / 08 till en eftermarknads dubbel-din stereo så behöver man installera ett kit innehållandes en liten ram för att standard måttade stereos skall passa samt några kablar som konverterar de i saaben så att de passar.
    Typ en sån här: https://cdbilradio.se/modellanpassat...005-dubbel-din
    Det finns olika, någon som måste kodas men denna var färdig redan så jag valde den.
    Efter det kan du sätta i vilken dubbel-din radio som helst verkar det som. Jag har valt en som har android carplay och bluetooth då det var mina behov.
    Sen har jag fått reda på att i många eftermarknads stereos som har en skärm så finns ofta en video ingång för en backkamera som extra tillbehör.
    Jag tänkte jag skulle försöka få in detta också, behöver dock söka lite mer kunskap innan jag kan säga något mer om det när det gäller vad som passar till vad.
    Stereon jag tänkte mig är denna. https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4388709
