Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Saab 9000 2.0t trim
    maj 2018
    Saab 9000 2.0t trim
    Hej är ny på saab och forumet! Har som sagt en saab 9000 2.0t som jag är sugen på att få lite mer effekt i. Köpte en såndär laddtrycks styrning man sätter på wastegate slangen men den säckar bara ihop när man ökar laddet, så jag misstänker att den får för lite soppa. Har nu fått tag på en saab 9000 aero med vevaxel ras och undrar om jag kan flytta över något från den för att öka på effekten lite?
    Tack på förhand!
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Hej och välkommen - du kan få mycket nöje och körglädje ur din 9000 om du gör rätt. Styrsystemet heter Trionic 5 och bestämmer över soppa, tändning och laddtryck,
    Fultrim funkar inte bra utan skapar mer problem. Flytta över magnetventilen som sitter till vänster på kylaren - koppla in slangar och strömsladden.
    Nu är bilen redo för trim. Du behöver ett italien aero-program eller enklare är att för några tusenlappar köpa ett trim från någon av de kända trimleverantörerna - nordic, maptun, bsr, speedparts. Alternativt ger du dig in i T5suite-träsket och gör din egen programvara och ingen vänlig själ här har ett program liggandes som du kan köpa.
    /arne 2226
    maj 2018
    Tack för svar! Visst är det aeron som har magnetventilen, jag har bara en slang mellan wastegate å kompressor! Hur mycket pallar orginal spridare i 2.0t?
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Köp ett steg 1 program, kostar lite, ger cirka 70 kusar till lättrycksturbon, blir en kul maskin, sen är frågan hur långt det rullat om du behöver byta ut bussningar i fram och bakvagn o flytta över aerofjädring
    maj 2018
    Ok! Siktar mot 300hk + - nån hk
    Siktar mot 300hk
    Citat Ursprungligen postat av Einarss0n Visa inlägg
    Siktar mot 300hk
    TD04 turbo , annan koppling, T7 magnet ventil å andra spridare samt helsats avgas
    maj 2018
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Vilken turbo sitter i 9000 aero? Har kommit över turbo och spridare från en sådan
    Mitsubishi TD04HL-15T#6.
    Spridare är samma på alla 9000 turbo 94-98. Så inget unikt för Aero.
    maj 2018
    Men varför pallar inte min ökat ladd nu? Hur ökar jag soppa tillförsel? Banka btr eller?
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Trimma den på rätt sätt istället. = annan mjukvara.
    Inte något ful-meck med WG och laddtryck.
    Pillar man på det kommer mjukvaran att försöka justera ner.
    maj 2018
    Vilken mjukvara rekomenderas vid td04 turbo för att nå 300hk?
    maj 2018
    Kan tillägga att jag inte får den över 0,5-0,6 bar i ladd då klipper den tändningen eller nått..
    Hässleholm/Skåne
    Kolla med Nordic Uhr t.ex.
    Och sluta skruva på WG.
    Mjukvaran/laddvakt kommer att justera ner helt enkelt.
    Steg 4 Frals avatar
    Den stackars bilen är allergisk mot hempulare som försöker att pysa upp laddat. Saabs styrsystem gör alltså sitt jobb.
    Gör nu ett omtag och läs på. Finns 100 tals trådar i ämnet.
    Har man som mål att dubbla effekten så förstår jag inte att tanken fanns på pysventil.....
    /Fred
    Senast redigerat av Fral den 2018-05-21 klockan 16:54.
    maj 2018
    Nej självklart ska jag göra min läxa, hade en sån liggandes hemma så jag tänkte bara prova. Skickar nog ner boxen till nordic uhr
    jun 2003
    ABC-län
    Kolla lite här så får du en uppfattning om vad som behöver göras för att komma upp i 300 hk
    http://www.nordictuning.com/trionic-...0t-150hk-94-98
    https://www.maptunparts.se/trimsatse...4-1998/mt5/105
    https://www.maptunparts.se/trimsatse...4-1998/mt5/191
    /arne 2226
    maj 2018
    har stött på lite trassel, tog tyvär inte rätt på alla olje och vattenrör till TD04an. Har bara oljereturen till TD04an, någon som vet var man får tag på alla rör? Var dum nog och inte kolla anslutningarna.. problemet är löst,
    Apc inkopplad, bilen laddade upp till tryckvakten först men efter några kilometer bara till typ 0,45 bar?
    Senast redigerat av Einarss0n den 2018-05-24 klockan 21:22.
  1. Trim saab 9000 -94
    Av Tur6o i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-10-29, 22:34
  2. T5 2,0 trim (saab 9000)
    Av MickeKr i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-12-14, 22:23
  3. Saab 9000 T5 trim
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-10-21, 20:43
  4. Saab 9000 2.0 t trim
    Av Pilsnerkorv i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-14, 19:57
  5. ang trim saab 9000
    Av CPBBK84 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-11-27, 19:52
