Jag misstänker att min högra hjullager bak är kasst, men orutinerad som jag är så vågar jag inte anta för mycket, vad tror forumet? Och om så är fallet, vågar jag köra på det för att köpa nya delar?
https://www.youtube.com/watch?v=ydvUVeIuCzU
Är det inte skivan som tar i bromskölden när du snurrar och väsnas? Enklast att kolla ett hjullager är väl annars att ha hjulet monterat och upphissat. Slita i hjulet kl 12 och kl 6 för att se om det glappar?! Låter det när du kör? Hjullager brukar "ljumma" och låta olika beroende på hastighet.
det är inte omöjligt att det är något som skrapar emot skölden. hjulen verkar inte glappa, men hela bilen vibrerar i takt med hjulen när jag kör i typ 60+, och i lägre hastigheter så hör en oljudet.
jag försökte få bort bromsskivan, men lyckades mest runda bultarna till bromsokshållaren lite, så vet inte riktigt vad planen är nu. sprutade på lite WD-40 å hoppas på att de släppt till i morgon.
borde såklart tillägga att bilen stått avställd i fyra månader, å att jag inte kan minnas att där lät något alls innan dess.
Bryt tillbaka bromsskölden en aning med handkraft och se om det tystnar. Vibrationerna kan bero på obalanserade däck eller en massa andra saker.
Ja, du vågar köra. Åtminstone för att testa...
Om bilen stått kan det vara så enkelt som rost på bromsskivorna. Ett antal kraftiga inbromsningar från skaplig fart (90-120) till 30 bör få bort rosten.
Hm Hm ... det fanns ju inga bilder. Till slut såg jag klippet på jotjob. Godmorgon!
Håller med Jörgen när det gäller skrapande ljudet. Vibrationerna kan förra tipset möjligen fixa. Så det är ändå värt att testa.
Kolla däcktrycket. Pumpa gärna upp till 3,5 och kör några 100m för att se om det blir någon skillnad. däcken kan ha blivit orunda...
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Tror det blir verkstan nästan gång jag blir sugen på att skruva...
Vibrationerna berodda ”bara” på att jag inte dragit åt bultarna ordentligt på ett annat hjul. Hör fortfarande skrapet från det här hjulet när jag kör sakta, men bromsen blir inte varmare än de andra, så det får vara för stunden.
Ljudet orsakas av handbromsbackarna som ligger emot litegrann i trumman. Inte ovanligt att det är så där, eventuellt så kan du justera handbromsen på ena hjulet om dem ligger emot mycket. Du kan också testa att dra åt handbromsen något och köra sakta framåt för att få bort rost i trummorna.
