Hej, någon som har art nr eller vet vart man kan köpa backventilen i insuget till vevhusventilationen?
Trycker upp oljestickan så det är nog dags att byta den. Motorn är en B207R.
Art. nr 12797658
Kan köpas av alla som kan leverera från Orios sortiment. Speedparts, Maptun eller din närmsta Saab Parts Dealer eller vad de nu vill kalla sig.
Tackar!
Tänkte bara tillägga att den numera var nummer ändrad till art nr: 55557180.
Kanske hjälper någon annan i framtiden
Senast redigerat av Moderator den 2018-12-31 klockan 12:52. Anledning: Art.nr rättat.
Fattas en 5a i art. nr.
55557180
Perfektion!![]()
Nu, 8 månader senare, (2018-10-29) är 55557180 restnoterad överallt, Maptun, Speedparts, Nordic, m fl och Lokal Saabverkstad och framförallt Orio. 2-6 månader till leverans. Finns på nätet men några veckors leverans där. Jobbigt att jag har en vecka på mig tills bilen behövs igen.
Nu, 10 månader senare har jag samma problem - den är restnoterad och jag lyckas inte hitta något på "nätet" utom på några US-sajter.
Problemet är att motorolja trycks in i styrservopumpen, behållaren flödar över och styrningen blir såklart duktigt tung.
Har bytt olja och packbox, men problemet återkommer så jag tror att backventilen är trasig.
Ombesiktning om någon vecka, så planen är att byta packboxen igen, klara besiktningen och avvakta tills backventilen finns tillgänglig.
Kan det vara att samma ventil finns i någon GM bil? Opel?
9-3 ss 1.8t -03 steg1
Nu beställd på saabits.com
Har dom i lager då? Det står ju att den beställs från saab ?
Mejlade och frågade, det visade sig att de hade den i lager, beställde direkt.
Enligt "tracking" befinner den sig i Sverige och är överlämnad till PostNord - så man vet aldrig hur det kan gå :-)
Plockade ned insuget igårkväll, och mycket riktigt släppte den gamla ventilen luft i båda riktningarna.
Hade varit betydligt billigare :-) , men nu är det bytt och klart då ventilen låg i postlådan igårkväll.
Ändå bra att ha ytterligare ett ställe att hitta delar på
Fortfarande restad hos orio iallafall, listpris 159.85
Du hade nog bara tur att de hade en i lager. Står som sagt som slutsåld även där nu.
Är det verkligen troligt att man nytillverkar dessa? Det måste ju vara det det är frågan om när leveranstiden är ett halvår?
Du menar att orio skriver 6mån + ? De skriver så på mycket nuförtiden. Kanske är en grej för att slippa så mycket förfrågningar på allt.
Blir dom skitiga eller utslitna ventilerna så att dom inte fungerar ?
Tänkte om det går att åtgärda dom trasiga.
Här fanns det fyra kvar (i USA) :
https://www.esaabparts.com/saab/parts/55557180
[QUOTE=Timpa2;1502652]Blir dom skitiga eller utslitna ventilerna så att dom inte fungerar ?
Svårt att säga, skitig ja, men det är ju liksom bara en plastpipa så man kan inte se hur backspärren är konstruerad.
Har provat att lägga den gamla i wd40 för att se om det bara är smuts som går att lösaupp
Prova att spraya igenom med wd40. Om det inte lyckas så får du dissekera den
för att se hur den funkar. Kan tänka mig att det är kula med fjäder som backventil.
Vill minnas att det är en tunn gummiskiva, men det var ett tag sedan jag bytte en nu.
Helt riktigt, en slags gummiskiva som fått beläggning
1, Det är möjligt att wd40 + upprepad behandling + tid löst problemet
2, En händig gubbe kan ta isär ventilen utan att förstöra den + göra rent + plocka ihop kanske fungerar - jag har svårt att avgöra om problemet är att gummiskivan tappat "spänsten"
