Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Idéer på arduinoprojekt och andra retrofits/elprojekt?
    Tänkte att vi gör en tråd för projekt man kan bygga med arduino för att modernisera bilen Posta ideér som ni håller på med eller har
    Dessa har jag på gång just nu i min 9-5a :
    Parkering sensorer fram
    AQS Sensor - Air quality sensor tack till @Timpa2 för idén
    Trådös laddning lite över allt
    Senast redigerat av amazinjoey den 2018-02-26 klockan 10:44.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Komfortstängning - Att med fjärren kunna stänga alla fönster, taklucka och låsa.
    Dvs något i stil med vad cab har. Men personligen tycker jag det är lättare att glömma stänga takluckan än suffletten. En liten regnskur genom luckan ner på förarsätet är något man vill slippa...
    Jo det hade varit något! finns inte de en Tech 2 inställning för det ?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Jo finns i Tech2 för cab/conv. Men bara en sådan sak som att kunna stänga alla fönster med fjärren tror jag många upskattar.
    Emeritus
    Fast, komfortstängning kan man ha även om man inte har cab?
    De allra flesta ng9-3 har väl det? Visst, kanske inte de snålaste Linear, men båda min ng9-3 (och ng9-5an) har det, dock inte på bakrutona, det beror ju i så fall på att klämskydd inte är installerat bak, det var tillval.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Tänker inte säga emot. För jag har inte koll. Inte ens på exakt VAD komfortstängning innebär i olika fall.
    Detta var något jag tänkte bygga redan till min 900 -81:a, sedan till mina 9000, just att missa stänga takluckan har visat sig vara dumt. Sedan har det fallit i glömska. Väl värt att kolla upp vad Tech2 kan göra för bilarna när influensan har släppt.
    Oavsett är det en bra funktion.
    Verkligen!
    Några andra idéer är väl :
    Komfortbelysning vid fötterna
    Eluppvärmd spolarvätska
    Emeritus
    Du menar dessa SAAB-produkter:
    Interiörbelysning:
    https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...rtbelysning009
    Uppvärmd spolning:
    Vilket förresten är en produkt som jag inte förstår varför SAAB slutade med. Kanske man skulle börja tillverka en modern variant som passar nyare bilar?
    nov 2012
    Spolvätskevärmaren blev tydligen för varm så först spolade den kall spolarvätska och sedan kom en dust med varmvätska och sedan en dust med kall vätska igen.
    Har själv inte haft den funktionen. Men en värmekabel ihop med slangen som värmer "lagom" skulle inte vara fel + värme i munstycket. Men det är ju inget Arduino projekt.
    okt 2008
    Eller göra som bl.a. Mercedes, låta kylvätskan gå en vända ner i spolarvätskan, det tycker jag funkar bäst.
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Finns ju andra alterntiv
    Går ju alltid värma behållare , temperatur sensor + 12V värmare, så värmer man behållaren mellan 50-82c tex
    https://www.ebay.com/itm/Car-12V-120...EAAOSwtKVacBH6
    Annars finns :
    https://www.amazon.com/AlphaTherm-AT.../dp/B0034GW1WW
    Eller :
    https://www.ebay.com/itm/New-Front-H...9Zn7UY&vxp=mtr
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Annars finns :
    Eller :
    Precis! Då är det oxo ett Arduino-projekt! Tycker ett krav är att få hög, jämn temperatur på vattnet som lämnar munstyckena. Så snabbt som möjligt efter start av motorn, helst direkt. Då är elvärme överlägset kylvätskevärme. Kylvätskan kommer att vara lika kall som spolarvätskan, och för kall för att göra skillnad ganska länge.
    Japp! Första alternativet blir dock nog jobbigt att värma X antal liter spolarvätska :P Andra verkar bra men en aning dyr...
    Ett annat projekt som är intressant är autoswitchange DRL och Halvljus med en ljussensor
    nov 2012
    Jag kan tycka att det är onödigt att värma hela spolarburken, det är ju ett par liter.
    Upptäckte nu med min halvljus automatik att ful kontakten till DRLerna mossat igen
    lite 5-56 så kom det igång. Får se om man inte ska byta till en fukt tät kontakt nångång....
    Dubbla ljusensor kan jag rekomendera, om man inte hackar solsensor värdet på nått vis.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Jag trodde att så var fallet på min ng9-3, men det visade sig att dom bara inte var kalibrerade. Efter en kalibrering av klämskydd på alla fyra rutor har jag nu komfortstängning även bak.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Emeritus
    Jag har på alla 4 på Aeron, men Vectorn har bara fram.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Antingen löser man det med fler Ampere. Men det känns ju jobbigt. Verkar listigare att minska "X" då. Man kanske kan hitta eller bygga en genomströmmningsvärmare. Ungefär samma princip som original tillbehöret, men eldrivet. Man vill ju hellre värma inne i spolarvätskan. Så ett lagom långt och tjockt rör med intern elvärme styrd av vår Arduino. Typ.
    Emeritus
    Behövs det verkligen en arduino för det jobbet? Räcker det inte med en 12V doppvärmare som modifieras för att hålla lämplig temperatur? Man kan ju sätta den till exempelvis 20 grader, det borde ju räcka, kanske räcker med 10 grader. Då går den inte på sommaren.
    Eller om man vill ha väldigt varm spolvätska så får man väl bara ha en extern termostat som slår igång doppvärmaren om utetemp är under nollan eller nått.
    Jo det funkar oxå!
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Jag vet inte hur smart det är att värma spolarvätskebehållaren över 30-40C. Systemet är ju inte designat för det. Behållare, pumpar, kopplingar, ventiler mm.
    För högre temperaturer tror jag på uppvärmning efter pumpen. Man kan naturligtvis ha både och för att få högre temperatur på vattnet där det behövs. Självklart är det en fördel med uppvärmda munstycken.
  1. 9-5 2.3t, -98. Slut på idéer för att få liv i bilen...
    Av sw3ng i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-08-22, 15:36
  2. Har Samsung inga egna idéer?
    Av Brandten i forum Off Topic
    Svar: 248
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 13:14
  3. Ryckig 9-5, slut på idéer
    Av Idlewild i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-02, 12:45
  4. Hirschen för låg!!! Ideer behövs.
    Av RZ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-04-15, 21:32
  5. Ideér på hur man byter medbringare?
    Av Erol i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-18, 15:16
