Ämne: Byte av kamrem och vattenpump B308E
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    En kompis vill köpa en 9-5 1999 med B308E.
    Rem och pump behöver bytas.
    Jag läser innantill i WIS om pumpbytet och det verkar inte direkt svårt att byta.
    Håller ni med?
    Fallgropar?
    n00b-fråga, det är kamremmen som driver vattenpumpen?
    EDIT: Ser nu att det kan vara bökigt med remmen, specialverktyg och sådant.
    Det var det jag misstänkte.
    Emeritus
    Jag hade ju en sån, kamremsbytet var inte alls dyrt. Jag köpte en SKF-sats över nätet med allt som som skulle bytas, inklusive vattenpump (ja, den drivs av remmen).
    Jag betalade, inklusive satsen, 5267 för bytet. Då byttes också olja, filter, stift, kupéfilter samt xenongivare bak!
    Det är utan tvekan den bästa motorn i 9-5 så jag skulle gärna ha en B308E igen!
    Hässleholm/Skåne
    Åfan.
    Då kanske man kan skicka den för byte och slippa huvudvärk.
    Du vet inte var du hittade den satsen?
  1. Tidsåtgång för byte av kamrem+vattenpump
    Av aeromagnus i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-10-03, 16:22
  2. Byte av kamrem
    Av SaabHasse i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2010-02-25, 00:02
