Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Mått på bussningar OG9-5 Aero
    okt 2016
    Bredaryd
    Har sökt endel men inget hittat.
    Gäller OG9-5 Aero MY00
    Undrar om det är någon som sitter på måtten till de olika bussningarna fram och bak som man oftast byter ut mot poly-bussningar då jag tänkte jag ska ge mig på och svarva till egna då bilen känns en aning svajjig i hastigheter över 100knyck, vore tacksamt om någon sitter på dessa mått
    feb 2006
    Torpshammar
    vad skulle fördelen vara att göra de själv då? Observera att de bussningar som säljs inte är hårda utan av ett anpassat material så det ändå är en viss svikt i dem. Gör man egna av plastmaterial så brukar det bli så hårt att det blir outhärdligt . Är bilen så svajig som du beskriver kanske det gör en enorm skillnad med att byta bussningarna till normala friska också.
    okt 2016
    Bredaryd
    Sa aldrig att de va en fördel o göra de själv?
    Tanken är ju och svarva till egna i polyurethan då jag kan få tag i de då brorsan jobbar med sådant, därav jag undrar om nån sitter på mått
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    OK, det kan ju vara värt att prova om man vill och kan. Vissa av bussningarna kräver mycket demontering för att kunna byta, så jag skulle nog köpa färdigt där. För att slippa göra om. Men andra är lättare att komma åt.
    Subframebussningarna diameter är 38mm fram och bak och mittre 40mm. Jag har inga andra mått. Men jag antar att de som tillverkar bussningarna vet. Är väl bara att fråga dem. Vidare beror det på om du skall behålla metallkanten som originalbussningarna har eller inte.
    Sedan blir det säkert lättare att få svar om du talar om exakt vilka bussningar du menar.
    dec 2010
    Holmsund
    Svarva?
    Du menar svarva hylsan, för resten gjuter man väl?
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Svarva?
    Vet de som svarvat bussningar själva i något som liknar och påstods skulle vara polyuretan men när jag höll i de upplevde jag de som stenhårda plastbitar. Var tänkt till något race BMW så stumt blev såkert bra
    okt 2016
    Bredaryd
    Ne svarva materialet, hylsan ordnar jag med, här kan jag vara säker på att det är polyuretan jag får , jo visst, specifika bussningar vore se västa om jag vet hahah, tänkte först o främst på typ länkarmsbussningarna
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Har du hylsan är det väl bara att mäta?
    PU, kan väl vara olika hårt, så det går säkert att svarva. Blir säkert mer precist än att gjuta. Men de PowerFlex jag monterat är nog för mjuka för att svarva. Så jag tror oxo det kommer att bli väldigt stumt. Det märker du!
    Funkar det inte tillräckligt bra och du måste göra om är "Standardtips 1a": montera PowerFlex.
  1. Mått på bussningar till fram och bakvagn saab 9000
    Av SpennisH i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-12-29, 23:24
  2. Mått på subframe-bussningar till Saab 9-5 2004?
    Av Jocke.T i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-07-21, 00:40
  3. Ritningar/mått på bussningar till Viggen
    Av Sword i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-24, 22:57
  4. Tillverka egna bussningar, behöver mått.
    Av mågis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-11-06, 13:22
  5. Mått på en OG9-3 Aero?
    Av JpAero i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-09-20, 21:48
