Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: Byta till huvudinstrument med turbonål T7
    aug 2007
    Alingsås
    Som sagt har den instrument panelen "utan" laddtrycks mätare.
    Vill ha den med laddtrycksmätare i.
    Tror den kom -02.
    Passar den rakt av i min -98års.
    Tänkte på kablar , lampor mm mm.
    Vill ju inte att man ska bli helt hysterisk förbannad.
    Givetvis måste jag ju kompletera så laddtrycksvisaren funkar.
    Hur enklast gör man det i så fall.
    Tacksam för svar
    okt 2008
    karlskrona
    Re: Saab 9-5 -98års
    är en 2,0t du har då:P samma som jag fast tro bara 2,3 litaren som har turbo mätare inbyggd och aeron då men är ju en 2,3T a:P jag har inte sett nån 2,0t med in byggd turbo mätare. nu vet inte jag hur man gör men du har inte funderat på en separat turbo mätare? jag har sj en ifrån speedparts som passa bra in i övriga instrumenten och belysningen. men är bara ett tips
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    aug 2007
    Alingsås
    Re: Saab 9-5 -98års
    Jag har en 2,3T
    Vill helst inte ha en extern.
    Vill att det ska se så orginal ut som det bara går.
    Har ev en panel med org mätare på G.
    Denna bil kommer bli en Ulv i fåra-skinn.
    Spöa många i sommar
    Senast redigerat av Moderator den 2021-08-28 klockan 10:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    okt 2008
    karlskrona
    Re: Saab 9-5 -98års
    aa ok då fattar jag :P trodde alla 2,3T hadde turbo mätare in byggd.
    jun 2003
    Re: Saab 9-5 -98års
    Någon som vet om det funkar med att bara byta mätarhus?
    Norrhult
    Re: Saab 9-5 -98års
    Citat Ursprungligen postat av klimpan
    2.3t med 170hk saknar turbomätare. Alla andra versioner av 2.3t/T har den.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Steg 5 Mackans avatar
    Re: Saab 9-5 -98års
    Citat Ursprungligen postat av göken
    Jag har en 2.3T
    Spöa många i sommar
    Ser ju inte original ut om du byter mätare
    Annan programvara i styrboxen är ett måste för att allt skall fungera samt gifta in det hela med bilen.
    Billigare alternativ, kolla 30sek in i filmen:
    http://www.youtube.com/watch?v=4SzyG-7lqyA
    ///Mackanized
    Tillbaka
    aug 2007
    Alingsås
    Re: Saab 9-5 -98års
    Så kan man oxå göra.
    Men det är inte bara vem som helst som kan göra en OPEN SID!!!
    Senast redigerat av Moderator den 2021-08-28 klockan 10:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    okt 2008
    karlskrona
    Re: Saab 9-5 -98års
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    jasså har man lärt sig nått nytt
    apr 2003
    Kyrkhult
    Re: Huvudinstrument med laddtrycksmätare till en Saab 9-5 -98?
    vad är det men alla ilskna utropstecken?
    nåja, som du förstår är det ju inte bara o koppla in en ny mätartavla heller så ett billigare o enklare sätt är faktiskt att lära sig göra open sid.
    Sen är det ju ändå ingen LADDTRYCKsmätare på panelen med det vet du väl!?
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    apr 2004
    Hallstahammar
    Finns nog folk i varenda stad snart i sverige som fixar opensid för under 100kr (eller 5 kanelbullar).
    Och är ett bättre alternativ på alla sätt när man väl har det.
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    Re: Byta instrumentpanel til et med turbotrycksmätare
    På en MY1999 bensin utan turbomätare funkar bara instrumentpanel från MY1998-MY2001 bensin med turbomätare, eller senare också?
    Nytt kontaktstycke på 02-, så det blir krångligare.
    jun 2014
    Skåneland
    Hej.
    En av mina Saab kompisar nere i Holland har en MY 00 2.0t med T7 -
    då det är en 149Hk saknar den givetvis Turbonålen
    Nu har han dock ett sk steg 1 på gång -
    och vill därför gärna ha ett instrumenthus med Turbonål.
    Men hur är det med dessa, ser att vissa, som hans, har hastighetsmätare till 240Km/t med en ¤ efter -
    andra som våran egen Amy (2002 Sport edition) är graderad upp till 260 Km/t
    Så hur ligger det till här -
    är väl inte så enkelt att man kan ta från vilken OG 93 som helst
    Och är jag fel ute om jag har fått för mig det "nye" instrumenthus skall giftas in i hans bil -
    så man bör ha chassie. nr från den andra bilen
    Mvh/
    aug 2009
    Min 9-3 Aero 2000 med T7 har hastighetsmätaren graderad till 240, därefter är det ett kortare skalstreck som indikerar 250. Turbonålen ser jag mest som en gimmick. Accelerationen känns utan turbonål. Jag har inte bytt något mätarhus än men det gäller att hitta ett med lägre mätarställning än vad bilen har gått för det går bara att höja mätarställningen. Varför slösa energi och pengar på ett mätarhus? Fokusera på väsentligheter som rost, hjulupphängningar, bromsar osv till att börja med.
    Är det inte T5 med 154 hästar i den bilen? http://forum.saabturboclub.com/showt...-genom-tiderna
    Emeritus
    Alla T7-bilar kan man lätt byta instrumenthus på.
    Det man gör är följande:
    Skaffa instrument med turbonål med LÄGRE miltal än bilen det skall in i.
    Notera gamla mätarställningen.
    Montera nya instrumentet.
    Ändra VIN i DICE till en motortyp där turbonål satt monterad som standard. Hans bil heter troligen något i stil med: YS3DE55C... Byt det då till YS3DE55H (185hk som hade turbomätare).
    Reservdelsprogrammera MIU och ändra mätarställning till den noterade.
    Sätt tillbaka till rätt VIN i DICE (man behöver alltså bara ändra tecknet för motor, inget annat).
    2002 bytte man instrumenthus till den nyare varianten med LED-belysning. Vissa symboler ser annorlunda ut, CRUISE står under hastighetsmätaren, hastighetsmätaren går till 260 utan prick efter.
    Det går att byta till ett sånt här hus, men kontakterna skiljer på baksidan så man får klippa i kablaget, eller slakta gamla instrumenthuset och klippa en bit från donatorn och bygga en konverterare. Inte så farligt svårt.
    Man behöver väl köra immobiliseringsproceduren också för gifta samman TWICE, MUI och T7
    Emeritus
    Kan behövas, men inte säker på det, tror inte jag gjorde det, men det skadar ju inte, och märks ju direkt om inte bilen startar
    98-99 med T5 har ett något annorlunda instrumenthus.
    jun 2014
    Skåneland
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Nej det är en T7
    Sitter svart kassett samt T7 MV på den
    Mig veterligen hade inte T5 MV på 154Hk versionen.....
