Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 38 av 38
Ämne: "Stöldskydd ur funktion" OG9-5
  1. #21
    Exceptionell mappning
    Kolla med Weggen om inte han kan programmera bort den åt dig.
  2. #22
    Tack för tips men weggen hade sista aktivitet 2017
  3. #23
    Steg 5 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Nu var det nästan 10 år sen jag monterade bort en siren sist, men jag har inte för mej att det var så komplicerat ? ..men jag minns inte rikrigt.
    ..Bra om man programmerar bort dne först dock.. (alt lagar den och monterar tillbaka)
    .:Finns även renoverade sirener att köpa på tex tradera, jag tror man kan bara swappa utan att blanda in tech2.
  4. #24
    Tack för tips, jag testar lite så får vi se hur det går, första steg blir att plocka bort den och såga upp den. Bilen är ju 16 år och jag har ägt den i 13 utan att ha rört sirenen så tror det kan vara just sirenen. Men efter att ha läst ett antal trådar så hade det varit kul att koppla in en tech2 och se om det är den eller någon sensor eller kabel. Men en felsökning eller diagnos kostar väl nästan 2000, känns som mycket då det troligen är sirenen, blir en dyr siren då. bättre att lägga de 2000 på att programmera om till tutan.
  5. #25
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Dom brukar inte ens hålla 10..
    Synd att du inte verkar ha nån som bor närmare med tech2, skadar aldrig att läsa av som sagt.
  6. #26
  7. #27
    Grundladd Borealiss avatar
    jul 2020
    Norrut
    Citat Ursprungligen postat av MattA Visa inlägg
    ... varit kul att koppla in en tech2 och se om det är den eller någon sensor eller kabel.
    Har spontanlarm och felmeddelande i min 9-5 '09 och varje gång jag kopplat in Tech 2 har det saknats felkoder. Det verkar som vissa fel antingen inte genererar felkod eller att koden nollställs när fellarmet upphör. (Har aldrig lyckats koppla in den medan sirenen ljuder.). Så sirenen är i behov av renovering, vilket kommer att ske inom kort. Jag har tidigare gjort olika manövrer på min äldre ('01) 9-5:a innan jag till sist gjorde en 'helrenovering' och fick till det och då skrev jag dessa poster:
    Första försöket (höll fem år)
    Andra och tredje försöket (håller fortfarande)
    9-5 2.0t 2001 Sedan (Maptun steg 1)
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Tidigare: 900GLi 1984, 900i 1987
  8. #28
    Tack för de tipsen, då blir det onödigt att begära diagnos, bättre att beställa omprogrammering till tutan. Omproggramering är ju inte bra om det är något annat fel, glapp i dörr eller så, då tjuter ju tutan I stället. Bättre att bara bort med den och laga eller ersätta, finns ingen bra lösning förutom att prova sig fram.
    Ikväll har jag lånat ett garage så sirenen ska bort så jag kan sova om natten. Bilen står i carport med grannens vägg intill.
    Efter jag tagit bort sirenen och låser med fjärren, vad händer då, blinkar den om larmet går eller blir den bara tyst då larmet är ur funktion?
    Det larmar bara ca en gång i kvartalet men man blir lika nervös varje gång om hur framtiden ser ut
  9. #29
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Tar du bort sirenen fysiskt så "måste" du programmera brot den med tech2. ..Visst, du kan ju köra bilen ändå men den kommer att gnälla och jag tror inte larmet fungerar över huvud taget. ..Dessutom misstänker jag att den inte går igenom en besiktning, dom har blivit mycket grinigare på stöldskydd på senare år, men jag vet inte säkert.
    Har du ändå plockat lös den och vill slippa tech2 så kan du ju som sagt såga upp den och renovera, eller byta den..
  10. #30
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Man har några val här.
    1: Plocka bara bort larmsirenen.
    2: Ta bort larmsirenen och gå in i twice via tech2 och bocka för "without alarm"
    Problemet här är att i båda fallen så har man ändå " Stöldlarm service" varje gång bilen startas, vilket jag tycker är riktigt störande.
    3:e Reserdelsprogramera Twice för att där inne programmera olika funktioner och vad man har.
    Vet dock inte hur jobbigt det är. Hur som helst får man bort "Stöldlarm service" åtminstone.
  11. #31
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det är ju inte jättejobbigt, men det är ganska många frågor att svara på, de flesta har redan rätt alternativ förvalt dock.
    Jag har gjort det på andras bilar och då har det ibland blivit lite krångligt nä'r ägaren inte vet svaren på alla frågor, men det har löst sig.
  12. #32
    Jag fortsätter och berättar hur mitt ärende fortlöper, kanske kan vara till hjälp för någon annan. Jag gjorde bilen strömlös genom att ta ut säkring nr 17 och lossade batteripolen.
    Jag har nu plockat bort sirenen.
    1. Bort med hjulet
    2. Lossade 4st 8mm bultskruvar som höll skärmen
    3. Viker undan skärmen och klämmer bakom bromsoket
    4. Lossa kontakten till sirenen, sitter lätt åtkomlig mot dig, samma kontakt som till tändkasetten med piggarna neråt. Slog lite still med handtaget på en gummiklubba på piggarna så släppte den, det var största utmaningen.
    5.Lossa två 10mm muttrar som syns lätt, en ovanför sirenen med skallen mot dig och under som syns väl och är lättåtkomlig.
    6. Plocka bort sirenen.
    Nu funkar allt precis som innan, centrallås, fjärrnyckel och till och med startspärr tutar till vid dubbellås. Jag antar att jag på köpet har ett larm som inte tjuter och att kontakta verkstad i siden.
    Bilen är nybesiktigad, så ska försöka fixa innan nästa. Jag funderade på detta med rattlås och larmet, det är väl ingen fara att de åker i och låser under färd?
  13. #33
    Finns inget rattlås på 9-5an vad jag vet.
    Jag har oxå "bara" plockat bort sirenen för många år sedan.
    Inga problem med något.
    Brumbilar(og9-5 Vector SS 2.3T & og9-5 Aero SC 2.3T & Volvo S60 T8 Polestar)
  14. #34
    nov 2012
    Du får provlarma och se hur den beter sig.
    Om man är inne och grottar med Tech2an så kan man
    passa på att inaktivera glaskross sensorn som verkar vara den som ställer till
    med mycket tjuvlarmande enligt en gammal Saab mek.
  15. #35
    jul 2020
    Norrut
    Citat Ursprungligen postat av Borealis Visa inlägg
    Tog några bilder för den som ännu inte gått matchen mot den hoplimmade sirenen...
    Kvällens insats var att ta sig in i sirenen. Resten av jobbet blir en annan dag. Provade en ny variant jämfört med när jag tog mig in i min andra 9-5:as siren för något år sedan. Det sitter ju ett fäste som är i vägen om man ska såga upp sirenen med bågfil. En del kapar bara bort det, men då får man en fästpunkt mindre. Testade en vajersåg för att bättre komma åt sirenens kortsida där fästet sitter så att detta blir kvar efter ingreppet:
    Det tog en stund, men...
    Sedan var övriga sidor enklare:
    Äntligen inne:
    Fortsättning följer...
    9-5 Aero 2009 Kombi
  16. #36
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Kanon, byt bara alla elyer och batterier så är saken biff sen
  17. #37
    jul 2020
    Norrut
    Japp, de ligger och väntar...
    Om det är kul att byta lytar – är det lyteskomik...?
    9-5 Aero 2009 Kombi
  18. #38
    Hej, någon som känner till om man kan få 2:a på besiktning för detta meddelande i sid på 9-5-07 aut. Allt funkar men jag har plockat bort siren och inte hittat någon begagnad eller orkat laga sirenen än. Eller är det bara manuella bilar som har det problemet.
  1. [LÖST] Stöldskydd ur funktion NG9-3
    Av cactuz i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 68
    Senaste inlägg: 2024-04-29, 17:22
  2. [LÖST] Underkänd besiktning "stöldskydd ur funktion" låser ej backen OG900
    Av Peter T16 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2022-02-10, 03:01
  3. [LÖST] Stöldskydd ur funktion OG9-5
    Av Martini i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 63
    Senaste inlägg: 2016-11-14, 02:15
