Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Problem med varning för ljusnivåreglering Xenon OG9-5
    feb 2013
    Grisslehamn
    Sista dagarna har varningen i hastighetsmätaren lyst för xenonfel. Har haft isär kontakten hö fram och gjort rent+ sprayat elektonikrent.
    Lyser fortfarande när man startar bil, men slocknar efter ca 3 mils körning, har 5 mil till jobbet.
    Kan det vara givarfel även fast den slocknar efter ett tag? Om jag rör bärarmen upp och ner slockar lampan?
    Jobbigt när ljusen lyser typ 1 meter framför fronten och det är kolsvart ute.
    Saab 9-5 2006 Biopower
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Det er mye som er unormalt i forholdet mellom symptomer og hvor en feil ligger når det gjelder xenonsystemet, men normalt skal det (kun) være feil ved bakre lastvinkelgiver som justerer lysene helt ned. Så en tilsvarende kontroll/rens av kontakten til bakre giver kan vel ikke skade, om så ikke også er utført. Ikke skjelden er det brudd i kabelen her, et lite stykke fra kontakten.
    En feil ved giveren kan nok også gi symptomer som det du opplever.
    Låter som typiskt givarfel på bakre givare, har haft exakt samma.
    /via Tapatalk
    feb 2013
    Grisslehamn
    Okej bakre alltså? Det blir ingen skillnad om ljusreglaget står på parkering heller..
    Får prova att göra rent först, sen köpa en ny då om det inte hjälper.
    Kabelbrott förekommer också, har sett att stift i kontakterna ärgat och är helt borta men jag tycker det pekar mot bakre sensorn även om allt hänger ihop så det är inte helt självklart.
    Felkodsläsning med t.ex. Tech2 är en fördel men man bör inte lita blint på felkoderna.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Kolla så att stiftpositionerna stämmer med färgerna om/när du byter givaren!
    Det skiljde sig för mig.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1452291
    Mvh Johan
    feb 2013
    Grisslehamn
    Har nu gjort rent både fram och bakre givare, den bakre var det det lite grön erg i . Men det hjälpte inte..
    Får beställa en ny, är väl ingen ide att köpa en beg från skroten? Var köper man bäst och billigast givare?
    Mvh Thomas
    Satsa på orginal med garanti, pirat verkar ha sämre kvalite.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Tack för tipset, var finns orginal?
  1. Xenon problem !!
    Av Valpenaero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-06-11, 13:25
