Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Rostlagning hundbenen OG9-5
    dec 2017
    Knivsta
    Jag är nybliven saab ägare.
    Denna 9-5 har den typiska rosten vid hundbenen, i övrigt verkar den fräsch.
    Jag ville försäkra mig om att inte hela trösklarna var upprostade så jag demonterade plastskyddet för att kika efter.
    Det verkar hyffsat lugnt, har slipat bort det värsta. Det är viserligen hål från bakre hjulhuset in mot tröskeln, men det ser fräscht ut inne i tröskeln.
    Nu till mina frågor; Bilen är en 10.000 kr bil med 20.000 mil på mätaren. Därför vill jag inte ha några överambitiösa tips.
    Jag har inte kört bilen tillräckligt heller för att veta att motorn är OK eller om det finns andra dolda fel.
    Jag har lagt upp två bilder här; https://yadi.sk/d/qo99GkDz3QhHq2
    Grovrosten är bortslipad. Hur tycker ni jag ska gå vidare?
    1a. Fortsätta slipa så det blir helt spegelblankt? (mycket jobb) ?
    1b. Funkar annars rostborttagningsmedel? http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Ros...ng-2000017148/
    2. Zink-spraya all "naken" plåt.
    3. Plasta upp hålet in mot tröskeln?
    4. Fylla upp tröskeln samt utrymmet bakom bakskärmen och skärmkanten med rostskyddsmedel typ http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Ros...um-2000017145/ ?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Jag antar du inte har tillgång till svets? Annars är det antagligen samma tidsåtgång och lappa över en plåt som att plasta det.
    dec 2017
    Knivsta
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Nope tyvärr inte..
    Grundladd Kees avatar
    jul 2016
    Om man inte kapar bort rostig plåt och ersätter den med ny plåt så är jag personligen osäker på om man kan kalla det rostlagning, men i brist på bättre ord så får vi väl kalla det så. "Rostfix" kanske?
    Men när man gör dessa kompromisslösningar, som jag kan tycka är fullt legitima på en billig bil som man ännu inte bildat sig en uppfattning om hur mycket energi man vill lägga ner på, så tycker jag att en "rostätare" är bättre som grundfärg än zinkfärgen. Detta då zinkfärgen egentligen bara reagerar med plåtren plåt, medan rostätaren reagerar med både ren och rostig plåt. På detta vis behöver man inte ha det "spegelblankt" och eftersom rosten propagerar i porer blir det otroligt mycket slipande och gropar i metallen efter slipandet.
    Jag har gjort så på många bilar och tycker att det är en bra utdelning på resultatet med tanke på investerad tid och peng. När jag rostlagar på riktigt blir det zinkfärg som grundfärg och rostskydd.
    Lycka till.
    dec 2017
    Knivsta
    Citat Ursprungligen postat av Kee Visa inlägg
    Lycka till.
    OK, tack för bra input. D.v.s. ZInk endast på ren metall..
    Där jag kommer åt (synliga ställen) kommer jag slipa helt rent och sedan zink-spraya.
    Knepigare ställen som inne i hjulhuset och bakom tröskeln där jag inte kommer åt att få helt rent kör jag rostkäkaren.
    Sen sprutar jag på linolje-rostskydd på rubbet och ovanpå det underredsmassa..
    nov 2012
    Hagmans 2-komponents "den gula" verkar täppa till rosten bra. Poppis här I projekttrådarna.
    Täpp till hålet mellan plast bitarna I hjulhuset sedan så att du inte får ner massa grus och sånt den vägen.
    jul 2016
    Citat Ursprungligen postat av pacmyc Visa inlägg
    Fast du kommer inte att kunna slipa helt rent. När man kommit till det stadiet att man har en bit "ren" metall framför sig, som tidigare varit rostig, då ser du om du granskar biten, att den fortfarande har svarta gropar över hela ytan som varit rostig, det är rostporer som inte låter sig slipas bort med mindre än att du avverkar några tiondelar till av materialet och då är det frågan om det inte är bättre att låta det vara och rostskyddsbehandla som det är. Det är fullt tillräckligt enligt min uppfattning, man har förmodligen andra problem på halsen innan "rostlagningen" börjar ge sig till känna om x antal år.
    Sen vill jag vara tydlig med att jag talar om "rostätare" inte "rostborttagare", produkten i din länk har jag aldrig använt. Den kanske är skitbra, men den fungerar inte som grundfärg, vilket rostätaren gör.
    aug 2009
    Det som Biltema kallar Rostätare kallar andra Rostomvandlare vilket jag tycker är ett bättre namn. Dessa innehåller fosforsyra som reagerar med järnoxiden (rost) och bildar järnfosfat som är en bra grund för vidare ytbehandling. Ovanpå den omvandlade rosten brukar jag lägga två tillräckligt tjocka lager Epoxi av typen Hagmans Primer CA. Epoxi är en tvåkomponents härdplast som är mycket tätare än ”vanlig” färg. Hagmans Primer CA fungerar som ensamt rostskydd enligt databladet. Hur länge det håller vet jag inte, jag tror att mina äldsta lagningar är knappt 5 år.
    http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Ros...re-2000017147/
    http://www.hagmans.se/sv/rostskydd/c...ostomvandlare/
    http://www.hagmans.se/produktinforma...blad/11160.pdf
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Jag penslade min ena tröskel på min vinterbil med Biltemas i april, den rullar bara vinter så det är tuff miljö, får se hur det stått sig efter vintern.
    Var inte speciellt seriös eller noga men vet hur fort rosten kommer tillbaka om man BARA målar över, då pratar vi ju typ dagar... Än så länge ser det fint ut.
    dec 2017
    Knivsta
    Rostätaren som ni länkar till är den som jag har använt.
    Målade enligt anvisningarna igår efter att ha slipat bort så mycket rost som bara gick.
    Det intressanta nu ett dygn senare var att de ytor som igår var i princip renslipade ser ut att ha rostat igen..(!).
    Enligt anvisningarna ska plåten bli grå eller svart, men min har alltså blivit brun på flera ställen..
    Jag la på ett till lager som även det får torka ett dygn så får vi se sen hur det blir.
    jul 2016
    Skaka flaskan ordentligt innan du häller upp innehållet och måla i så många lager du har tålamod till är mitt tips. Minst 2-3 lager om det sitter utsatt till.
    Ibland använder jag produkten bara för att stoppa ett pågående rostangrepp, den är väldigt användbar.
    dec 2017
    Knivsta
    Så här såg det ut ett dygn efter målningen..
    https://yadi.sk/i/4Xa_WQy13QofJ6
    Har nu målat ytterligare ett lager.
  1. Rost i hundbenen OG9-5
    Av Loket900t i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-06-01, 13:23
  2. Är hundbenen en bärande del? OG9-5
    Av Actionhank i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2018-04-15, 02:16
  3. Raggar-renovering av hundbenen OG9-5
    Av galnast33 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-07-24, 07:52
