Sidan 3 av 27 FörstaFörsta 1234513 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 533
Ämne: Saab 9-3 Aero MY05
    Och det finns telefon installerat i bilen?
    Och som dom andra sagt, kul med ett ng9-3-projekt. Gillar den bilen...
    Som jag listat ut finns det MONTERAT (det sitter en dosa för SIM kort som är inkopplad)
    men frågan är om det då inte är Installerat. eller att det har uppdaterats ICM och då inte installerat Telematiken kanske.
    Att telefonen är monterad fysiskt vet vi eftersom man kan sätta i ett simkort.
    Kolla gärna att den är rätt inkopplad, dvs att alla kontakter/ledningar är anslutna.
    Att telmatikenheten inte kommunicerar med bilen vet vi eftersom "sätt i sim" meddelandet och telefonboken funkar. Det är problemet!
    Om du testar o-bussen med Tech2 vet du att bussen är ok, då är det inget avbrott.
    Förslag är att lägga till telematiken med Tech2. Alt först ta bort den och sedan lägga till den.
    det var exakt så jag tänkte
    visade sig att få säkerhetsaccess till Tech2 var mindre lätt... tech2 kommer IN i download mode och sen rebootar den innan allt är färdigt.. kommunikationen strular på något vis...
    vet att det inte är spänningsfall, har bytt kabel mellan tech2 och första adaptern. kvar är adaptern mellan nätverkskabel och USB->seriell adaptern för att utesluta glappkontakt på kabeln.
    nästa steg är att felsöka tech2an...
    den hittar ingen telematik i tech2 alls, så kan inte ta bort den. mao lägga till som gäller. men utan säkerhetsaccess blir det svårt... satt från 20 till 1 inatt och försökte men blev inte klokare på't
    Senast redigerat av M.Broberg den 2017-12-07 klockan 10:00.
    Köp en Herman-kabel så funkar det direkt.
    whait, what? vad är det för någon?
    startade upp tech 2 utan sladden ikopplad i datorn. då står det "waiting for download" efter ett system initialazing har körts förbi.
    kan inte downloada hur jag än gör i vilket fall.
    Visst menar du att Tech2 inte kan ladda ner SA från datorn och Globaltis är rätt installerat?
    Herman våran moderators hemmagjorda kabel fungerar i detta fall utan problem, PMa honom.
    Efter "waiting for download" kommer på min Tech2:
    Tech 2 POST 6.3
    001 IRAM.....Pass
    002 ERAM....Pass
    003 UART.....Pass
    004 MCU .....Pass
    005 QSPI.....Pass
    006 SCI.......Pass
    007 TPU......Pass
    008 RTC......Pass
    009 CLKMEM...Pass
    010 KEYPAD....Pass
    Därefter kommer en grafisk bild där det står 32 MB i övre högra hörnet, en SAAB-logga till vänster och texten "Tech 2" mitt på skärmen.
    Längst ner står det:
    Press [ENTER] to continue.
    Software Version: 148.000
    SAAB Automobile AB
    Kommer du inte förbi "waiting for download" så har hittar nog inte Tech2 någon information på minneskortet. Det kan ju bero på flera olika saker.
    I inlägg #44 såg det ut som att du fick igång Tech2. I inlägg #46 ser det ut som att den inte alls laddar in SW från minneskortet. Antingen är minneskortet korrupt, glapp i kontakt mot minneskortet eller annat fel inne i Tech2.
    jojo
    den kommer hela vägen hela tiden och funkar fint att läsa felkoder os.v bara koppling till datorn som strular
    globaltis är dubbelkollat med 2 servar o allt. den FÅR kontakt med datorn. men tappar den.
    Plockade isär adaptern som omvandlar nätverkskabeln till seriell port och kände lätt på kablarna för att kolla glapp.
    denna satt bara i 1 kardel, så när jag kände lätt så gick det av. felkälla?
    ska skaffa mig en ny adapter imorgon eller så beställer jag en. finns på kjell men vettefan om jag ids ta mig in till stan.
    ny adapter likt den trasiga ovan införskaffades i förmiddags, ingen skillnad.
    men jag snubblade över en lista med fungerande och icke-fungerande adaptrar till tech2
    Den adapter jag har (clas ohlson) listas under "icke-fungerande"...
    så en Herman kabel på G!
    sen funderar jag över en annan sak. jag måste manuellt skifta mellan natt och dag läge på ICM/belysningen.
    Jag har en felkod på Solsensorn till ACC (avbrott). funderar på om detta kan hänga ihop eller om jag missat en inställning?
    Fel på solsensorn borde ju absolut kunna hänga ihop med natt och dagläget.
    Har du gjort alla installeringar rätt och fungerar så kommer den kabeln att göra underverk ((=
    Om du har någon som åker förbi Örebro eller Herman så kan du få en i helgen
    Annars postar jag en ikväll och hoppas på att den brevlådan tömmes snart nog (fick uppdrag att vara chaufför i kväll).
    tackar! får se hur det går.
    förutom ben beryktade sladden så kommer det nog Honeycomb galler till grillen (ska bara ha tag på en grill till). snabbar vi till nästa helg sp får jag hem 2 backspeglar av en kompis då. Tanken är att jag ska fixa till fötterna på dom och byta mot dom jag har på bilen.
    Idag blev det nya torkarblad, igen, Bosch denna gången. även nya däck hittade på fälgarna. 225/45-17 Nokian WR D4 blev det.
    Det var på tiden med däck, för imorgon packas bilen full med folk (totalt 5 pers) och det bär av norrut mot julmiddag i trakten kring Tidaholm, hemvägen blir över Jönköping sen till Ljungby och vidare till Halmstad igen.
    ca 46 mil och 5h 47min ren körtid säger google. Det kommer vara ganska segt sista biten från Ljungby (som dessutom är fruktansvärt tråkig)
    I den bilen är det ren glädje att köra.
    Nyfiken som alltid... Exakt vad är en Herman-kabel?
    USB till RS-232 adapter, klicka på länken här: http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1452025
    En kabel som Herman här på forumet har gjort ^^
    RJ45 till USB med FTDI krets i mitten som omvandlar. slipper man den adaptern jag precis köpte en ny...
    Här är facit efter dagens runda. 5 pers i bilen som sagt. är Mycket nöjd med förbrukningen. mindre nöjd med allt salt.. Imorgon ska jag tvätta bil.
    kanske lite ego boost, men tvättade bilen för första gången sen köpet.
    den är rätt fin i lacken. lite förbättring finns framfrallt med asfaltsprickar.
    men... Röda bilar!
    Borås(utanför)
    Oj, har missat att du har projekttråd för de röda yrvädret :-)
    Tvätta i snö är alltid kul ;-)
  1. Hur hittar jag airbagsensorerna på min 9-5 aero MY05 ?
    Av GlennB i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-08-27, 21:30
  2. Luftrör Saab 9-3 Aero My05 diameter?
    Av Turbo-Matte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 22:05
  3. Röststyrningen funkar inte - Saab 93 Aero MY05.
    Av SAAB_AERO1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 21:11
  4. Uppgradera til Aero-bromsar på MY05 9-5 2.0t
    Av little_e i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-22, 21:44
