Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Svajjig bakvagn NG9-3 SS
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Bil: 9-3SS 2003 Vector i sign
    Har dessa fjädrar runt om:
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...9-3-03-12.html
    Och har nyligen bytt till dessa dämpare bak:
    https://www.maptunparts.se/chassi/st...9-3-03-11.html
    Jag upplever bakvagnen svajjig, som om den skulle släppa greppet bak vid långsamma svängar.
    Jag tycker att det kom efter dämparbytet.
    Har haft liknande scenario när jag bytte bussningar i vad WIS kallar "Längslänk", då fick jag dra åt bultarna i dessa lite till vilket löste det där och då. (1+ år sedan)
    Edit: Raderat bild från WIS
    Jag kollade dessa bultar igen förra helgen, hittade två jag kunde dra åt extremt lite.
    Jag upplevde sedan att det blev bättre, men var kanske placebo då jag nu upplever det igen.
    Vad kan detta vara?
    De andra bussningarna är kontrollerade men hittar inget.
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Hur är det med bananerna dvs bananstagen. Är de bra, det sägs att det går att känna om man går fram till bilen och ruskar på det. Jag är dålig på att känna det men om det är riktigt slut borde det gå att känna.
    Även toe-staget kan bli glappt.
    Hässleholm/Skåne
    Ok, jag får känna av de två.
    Vet inte vad jag ska kolla efter, så det får väl bli glapp-kontroll på de.
    Så har jag varit under och försökt på något sätt komma fram till hur dessa stag mår.
    Svaret: Ingen aning.
    Kan inte rubba något av dem med handkraft.
    Tar jag kofoten mot toe-staget så kan de vickas lite i sidled, se test:
    Sedan bananstagen vet jag inte heller vad man ska säga.
    Det enda jag kan komma på är att de inte sitter rakt mot navet, utan bussningen är krängd åt ett håll, samma för bägge sidor.
    Försök till bild på detta:
    Edit: Försöket blev inte bra med 5 504px × 3 096px
    §3.5 Bilder som används med [img]-tag får vara maximal 800px breda.
    /Moderator
    maj 2016
    Ser likadant ut på min. Betyder inte att det är rätt. Är inte 100% säker på att jag skulle märka en svajig bakvagn, men jag tror den är bättre än din.
    https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...4&share_type=t
    jan 2013
    Löste du problemet? Sitter i samma båt...
    Hässleholm/Skåne
    Nix, inte löst.
    Går som en gummijolle i höga vågor.
    Man tror bilen ska göra 2x360 grader i minsta lilla sväng.
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke Visa inlägg
    Nix, inte löst.
    Och vad för däck sitter på bilen? :-)
    Hässleholm/Skåne
    Vet inte om det hjälper då det satt sommardäck när det hela började och nu är det vinterdäcken, med samma känsla i bilen.
    Hakka 7 nu på vintern.
    Sommarn är det Däckia-pling-plong-bästa-bästa-endast-1100kr/st fram.(Också känt som piss-däck)
    Kommer ej ihåg bak just nu, är lite bättre Conti eller Goodyear.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Hakka 7, ska väl funka. Pling-Plong är väl mera lotteri, kanske, men OT.
    Är dämpare fram ok?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2018-02-14 klockan 12:17.
    Hässleholm/Skåne
    Dämpare fram är "nya", ca 1-1½ år gamla.
    Känslan är i baken på bilen.
    Kollade nu, framdäcken sommar är Sailun Atrezzo ZSR 225/45/17.
    Stenhårda under 10c och värdelösa så fort det är fuktigt på vägen.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Om problemet kom efter dämparbytet kan det ju ha med dämparna att göra. Vad jag förstår har du sänkfjädrar och standarddämpare. Är det bra?
    Citerar Maptun
    Bilstein B8 sprint är en dämpare gjord för sänkta bilar.
    För att få optimal prestanda när du sänker din bil bör du även uppgradera dina stötdämpare. B8 sprint är speciellt utvecklade för att ge en perfekt harmoni tillsammans med sänkningsfjädrar."
    https://www.maptunparts.se/chassi/st...03-11-bak.html
    Hässleholm/Skåne
    Är dessa jag har:
    Jag meddelade exakt hur bilen var sänkt till Maptun så att det skulle vara rätt.
  1. [LÖST] Ej fungerande kupéfläkt OG9-5
    Av brandgul i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2021-12-30, 15:17
  2. Svajjig Turbo
    Av Arsenal i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-23, 17:56
  3. SVAJJIG tomgång
    Av Snurrbo_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-14, 23:15
  4. Bilen känns svajjig
    Av synthetic i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 23:09
