Sidan 8 av 9 FörstaFörsta ... 6789 SistaSista
Resultat 141 till 160 av 162
Ämne: Byta glykol/kylarvätska NG9-3 B207
  1. #141
    Om man byter till något annat än den rekomenderade factory fill, så kan det väl på sitt sätt vara okej, om man vet vad man gör. Bara man inte blandar olika produkter på måfå. Töm, skölj & i med den nya glykolen ihop med destvatten. Samt att det därefter är lämpligt att märka upp med vad man använt.
  2. #142
    Om man har bytt till ostandard kylarvätska, vad tror ni händer när den kommer in till en verkstad för något arbete där de som ett delmoment behöver lossas på en kylarslang av någon anledning. Vilken kylarvätska tror ni det sannolikt efterfylls med? Speciellt om det inte sitter en fet varningstext på expansionslocket.
  3. #143
    Och den här är GM klassad GM 6277M och lika billig som den Röda.
    https://www.jula.se/catalog/bil-och-...gylkol-624167/
    Fast den är Gul och inte Orange då....man får bli färgblind helt så blir det bra
  4. #144
    Helt original axelssons avatar
    jun 2005
    Lkpg
    Köp isåfall den koncentrerade.
    JULA har vanligt kranvatten i sin färdigblandade, var svaret jag fick när jag frågade för ca 1år sedan.
    Denna snurrar i mitt i kylsystem numera https://www.oljemagasinet.se/index.p...roduct_id=4517
    Senast redigerat av axelsson den 2019-08-06 klockan 08:05.
  5. #145
    Startas är troligen samma som det skrevs om av PelleJ i inlägg 127. En tillverkare som har olika etiketter på sin produkt beroende på vem som är kund.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1515968
    Den koncentrerade 774F
    https://www.jula.se/catalog/bil-och-...glykol-624166/
  6. #146
    Hur många verkstäder tror du har dexcool hemma då jämfört med "standard" röd longlife ? En promille typ...........Det är många större saab återförsäljare som i många år sålt och använt Lahegas produkter. Men visst jag säger inget om att fabriksspec inte bör hållas men det finns ju rim och reson också. Att saab under GM styre använde just GM produkter betyder ju inte att varenda komponent är anpassad för just detta. Det är nog mer ett sätt att styra garantier och sådant.
  7. #147
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    https://www.mekonomen.se/bil/reservd...a41-C3407502sv
    Denna verkar ha rätt spec.
    10% rabatt på denna om man är medlem i Mekonomen med.
    Då blir literpriset för koncentrat 66,6kr/L.
    Köpa när mekonomen har 25% helgerna, några gånger om året
    ger ett literpris på 55,5kr/L.
    Vad kostar Dexcool per liter?
    Intressant dock att det står: Cummins-Saab
    Senast redigerat av Glader9991 den 2019-08-06 klockan 11:10.
  8. #148
    Tryckfelsnisse? Man ska lämpligen kolla på källan. "Cummins IS series och N14 engines"
    https://www.castrol.com/sv_se/sweden...dicool-sf.html
    https://msdspds.castrol.com/bpglis/F...PXE-8PGJ5D.pdf
    Med tanke på att man inte byter kylarvätskan såååå ofta, så har väl literpriset mindre betydelse & att det är rätt produkt större betydelse, i.a.f. för mig.
  9. #149
    "Med tanke på att man inte byter kylarvätskan såååå ofta, så har väl literpriset mindre betydelse & att det är rätt produkt större betydelse, i.a.f. för mig"
    Bytes intervallet för glykoler i OAT kategorin är 5-7år eller 15.000-25.000mil. Så nä det är inte ofta man byter kylvätskan.
    Skickat från min GM1903 via Tapatalk
  10. #150
    Men...trodde inte 774F var GM 6277M kompatibel ? Så då kan man blanda Gul och röd och få rätt Orangea färg, he he.
  11. #151
    Om verkstaden inte använder rätt kylvätska, vad är det mer för fel de gör? Jag skulle välja bort en sådan verkstad.
    Det är rimligen så att varje komponent i kylsystemet är ordentligt testat för kompabilitet mot Dexcool/G34, så jag är övertygad om att du har fel om att det inte är anpassat. SaabJohan har tidigare påpekat att man designar komponenterna (ur materialsynpunkt) runt kylvätskan, inte tvärtom.
    G30 (774F) ska dock vara ganska lik G34, men om de hade exakt samma egenskaper skulle det naturligtvis inte vara två olika produkter. Kanske är alla material Saab använt även fullt kompatibla mot G30, kanske inte, kanske finns även andra egenskaper som skiljer. Man kan alltså gissa om det har betydelse eller inte, men jag ser inte poängen med detta när det inte kostar något extra att göra rätt.
  12. #152
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    En standard röd longlife glykol om vi nu ska prata i enkla termer har nog hällts i en fruktansvärt massa saab vid det här laget och de har knappast fått nå problem av det.
    Personligen håller jag inte alls med dig där, då jag mer än en gång har fått hjälpa folk att byta exempelvis vattenpumpar, termostathus, oringar, kylare och dylikt som av någon oförklarlig anledning har fått onormalt kort livslängd.
    Att det ofta syns tydliga spår av kavitation, punktkokningar, oxidering, diverse beläggningar osv i kylsystemet brukar jag oftast inte ens nämna för dom, är man så dumsnål att man kör med fel glykol lär man inte fatta nåt ändå.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
  13. #153
    Rimligen borde det vara som du säger men det är det här med rim och reson också..........i verkligheten är det fortfarande så att de flesta inte fyller med dexcool och 99 % av alla verkstäder använder inte destillerat vatten heller. Det betyder inte att samtliga dessa bilar har problem för det och det är nog procentuellt väldigt få som får det också. Bilarna gör det dom ska iallafall och tar sig igenom sin livslängd ändå. Det är inte så att de behålls och används i 200 år till om man sköter dem minutiöst med endast korrekta artiklar. Samtidigt är det ju inte så att den som endast använder korrekt produkter slipper problem för det. Vattenpumpar, kylare, slangar har en viss livslängd för det och blir ju inte evig för att man använder just en sort. Finns ju alla varianter på allt och jämföra kan man ju inte göra förrän man har två exakt likadana bilar som körs likadant ändå. Resten blir ju bara spekulationer.
  14. #154
    Just livslängden på vattenpumpen är en sak som påverkas rejält av vilken kylvätska man har, men även hur väl motorns kylning fungerar påverkas, den stora skillnaden är om kylarvätskan innehåller silikater - vilket VW röda GG40 gör.
  15. #155
    Lite raljerande...lite realism...
    Tänkte på en sak, det är konstigt det här. Många är över lag så jäkla noga med att det skall vara stämpar i serviceboken, från aukt. verkstad (som egentligen inte behöver betyda något då även verkstäder fuskar & använder fel produkter).
    Men att medvetet göra fel / "fuska" & skrika sig hes för att försvara användandet av t.ex. icke rekomenderad motorolja, motoroljefilter & glykol, m.m., det är helt okej... men för mig konstigt... Säger inte att det behöver vara fel med alternativ. Men attityden & synen på vad som är "viktigt" blir så konstig. ""En stämpel skall det vara, men om man använt olivolja i motorn, tampong till oljefilter & vinäger i kylsystemet, spelar ingen roll.""
  16. #156
    Vätskor är lätta att byta och ännu lättare att byta fel
    Det är en anledning att jag alltid snarast byter alla vätskor i en nyinköpt Saab och rekommenderar andra att göra samma sak.
    Folk gör som de vill med sina bilar. De frångår Saabs rekommendationer av olika skäl. Vissa vill ha det bästa. Andra vill ha det billigaste billiga. En del vill ha 100% original. osv...osv... Att köpa en beg bil är att köpa grisen i säcken, ett lotteri.
    Min egen högst personliga åsikt är att av alla kunniga/auktoriserade/välrenommerade/rekommenderade verkstäder finns det vissa som alltid gör rätt och vissa som konsekvent gör fel. Däremellan finnas alla vanliga som gör så gott de kan. Ibland helt rätt, oftast tillräckligt bra, lite för ofta rätt dåligt och mes sällan totalt fel. När man lämnar i bilen för service får man något av detta, samt en stämpel.
    Går man efter granskning i TV4 mfl media blir det sällan rätt och ofta allvarliga fel. Exakt hur verkligheten ser ut i siffror är det nog få om någon som vet. Antag att det blir rejält fel i 5% av alla fall och helt rätt i 80% av alla fall. Min egen högst personliga åsikt är att detta är optimistiskt och gissar på 20% rejält fel och 10% helt rätt. Men stämpel får man i 100% av fallen, som sagt.
    Nu kommer matten:
    Kod:
    I runda slängar är alla (våra) Saabar över 10 år och många mellan 20  & 30år. För enkelhets skull räknar jag med ett servicetillfälle per  år i snitt.
    (Antag att det blir rejält fel i 5% av alla fall och helt  rätt i 80% av alla fall)
    10 servicetillfällen med 80% rätt      = (0,8 )10  = 0,11 dvs 11% av bilarna är servade rätt, övriga 89% fel minst 1 gång
    10 servicetillfällen med 5% rejält fel = 10*(0,05) = 0,5 dvs hälften av bilarna är servade rejält fel minst 1 gång
    20 servicetillfällen med 80% rätt      = (0,8 )20  = 0,01 dvs 1% av bilarna är servade rätt, övriga 99% fel minst 1 gång
    20 servicetillfällen med 5% rejält fel = 20*(0,05) = 1 dvs alla bilarna är servade rejält fel minst 1 gång
    Så,  visst för en 10 år gammal bil med alla stämplar är chansen 11% att den  är rätt servad. Och för en 20 år gammal bil 1% chans att det är rätt
    Men med de siffror jag tror gäller blir det istället
    (Min egen högst personliga åsikt är att detta  är optimistiskt och gissar på 20% rejält fel och 10% helt rätt)
     3 servicetillfällen med 10% rätt       = (0,1)3  = 0,00 dvs ingen av bilarna är servad rätt vid varje tillfälle
     5 servicetillfällen med 20% rejält fel = 5*(0,2) = 1 dvs bilarna är servade rejält fel minst 1 gång
    10 servicetillfällen med 10% rätt       = (0,1)10  = 0,00 dvs ingen av bilarna är servad rätt vid varje tillfälle
    10 servicetillfällen med 20% rejält fel = 10*(0,2) = 2 dvs bilarna är servade rejält fel minst 2 gånger
    20 servicetillfällen med 10% rätt       = (0,1)20  = 0,01 dvs 1% av bilarna är servade rätt, övriga 99% fel minst 1 gång
    20 servicetillfällen med 5% rejält fel  = 20*(0,2) = 4 dvs alla bilarna är servade rejält fel minst 4 gånger
    Så, med mina antaganden tror jag att:
    • Efter tre(3) servicetillfällen är ingen bil 100% korrekt servad
    • efter fem(5) tillfällen har alla bilar servats rejält fel.
    • För en 10 år gammal bil (dvs nästan alla Saabar) med alla stämplar är chansen noll(0) att den är rätt servad
    • en 20 år gammal bil har sannolikt servats rejält fel 4 gånger.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-04-07 klockan 13:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  17. #157
    Och det är därför en bra mek är guld värd... Att nå över 80% rätt är inte så svårt om meken verkligen går in för sitt jobb, och det är dessa man måste anlita för att upprätthålla tillförlitligheten på en äldre bil.
    Det som är fascinerande är att de bästa mekarna är normalt inte de dyraste, de dyraste är de som ofta gör fel och måste betala för en massa backjobb. Och då har jag inte ens räknat in att de som gör mycket fel genererar extrakostnader som inte kommer på verkstadsräkningen.
    Sedan finns det en vattendelare mellan de som gör fel trots goda intentioner och de som struntar i det (eller t.o.m. medvetet gör det för tjäna mer pengar) bara kunden inte upptäcker det.
    En bra sammanfattning är att man ska anlita en verkstad som verkligen bryr sig om att bilen är bra när den lämnar verkstan.
    Senast redigerat av Långmilare den 2019-08-07 klockan 01:13.
  18. #158
    Alltså, TL 774-D/F är en kylarvätskestandard från VW. Kylarvätskor av denna typ kallas av VW även G12+ och ska vara rosa till färgen. En produkt som uppfyller denna specifikation är Glysantin G30.
    Glysantin tillverkar originalkylvätskan åt flera biltillverkare, man är leverantör åt bland annat Volvo Cars och jag skulle tippa på att man även levererar till VW (G48, G30, G40 eller GG40) samt det som säljs som Dex-cool i Europa. I USA så var det i alla fall tidigare Texaco som var leverantör åt GM. Dex-cool är ett GM ägt varumärke man kan licensiera om man får kylarvätskan godkänd av GM.
    BASF, Glysantins moderbolag ägde tidigare kylarvätsketillverkaren Zerex varvid dessa säljer en del produkter med samma namn som Glysantin.
    Glysantin är väl inte så vanligt att stöta på ute i butikerna, men utöver att vara underleverantör till många biltillverkare så tillvernar man kylvätska också till andra märken.
  19. #159
    mar 2014
    Östergötland
    Hur är det med 1.9 tid motorerna ...beställde dexcool från maptun, men det kom en förpackning : Gulf antifreeze xll ( compatibel with all cooling systems )
    Mailade och dom skickar en retursedel på posten så kan byta den mot dexcool , (inga problem)
    Eller hälla på den och vara glad den är silikat fri .... ?
    9-5 tid -09
    Senast redigerat av janka den 2019-12-05 klockan 13:20.
    9000 a50 ametyst violet körs dagligen
    9000 a50 midnight blue
    9000 Classic silver. på pallbock kan bli fin
    9-5 -09 tid carbon grey vector
  20. #160
    Personligen hade jag bytt till rätt produkt.
    Det du fått är en multi purpose produkt. Om det är bra eller dåligt få man själv bedömma.
    ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D5345; ASTM D1384, MB 325.3, Ford WSS-M97B44-D, GM- Chevrolet/SaturnGM-Opel/Saab/Vauxhall GM 6277M-B040 1065, Hitachi, Isuzu, Jenbacher, John Deere JDMH5, Komatsu 07.892(2007),
    Liebherr MD1-36-130, MAN 324 Type SNF, Mazda MEZ MN 121 D, MAN
    B&W A/S MAN B&W AG D36 5600, MG-Rover, MTU MTL 5048, DAF 74001, Leyland Trucks DW03245403
    Renault-Nissan RNUR 41-01-001/-S Type D, Suzuki, Jaguar-Ford WSS-M97B44-D, Mack 014 GS 17009
    Volvo Construction/Trucks 128 6083/002, Wärtsilä 32-9011, Wärtsila New Sulzer Diesel TR 1508-10/94
    Wärtsilä SACM Diesel DLP799861, Waukesha, Yanmar, VW TL-774D/F (G12+)
  1. Drar väldigt små mängder kylarvätska NG9-3 B207
    Av Emilsports i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2018-05-19, 21:49
  2. Dricker kylarvätska NG9-3 B207
    Av Jkmforsberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-05-05, 22:57
  3. Dricker både olja och kylarvätska NG9-3 B207
    Av ooskr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-06-20, 23:27
  4. [LÖST] Läckage av kylarvätska - NG9-3 2004 B207
    Av lucifer579 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-08-14, 16:52
