Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Fronthögtalare saab 9000
    Jag har en Saab 9000 med stora högtalarpaketet och är på jakt efter högtalare fram. Jag blir inte klok på detta med ljud och frågar därför om hjälp här.
    Det är högtalaren vänster fram, (förarens), som har gått sönder. Jag har förstått att det är 4-tums högtalare som sitter här. Jag lyckas inte hitta en likvärdig när jag googlar.
    Det smidigaste var om det gick att köpa en orginal och bara koppla in men det verkar inte finnas längre.
    Jag är alltså på jakt efter en högtalare som bara är att koppla dit, jag vill inte behöva dra några nya sladdar eller någonting om det är möjligt.
    Bara som exempel, hade dessa högtalare fungerat?
    https://www.netonnet.se/art/ljud-och...2/201041.9095/
    Med vänlig hälsning,
    Pontus Andersson.
    Saab 9000, 1998 A50 150hk, 20 000 mil.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Är det HK grejer?
    Annars har en ny omgång i kartong, fint rim va?
    Martin
    Vad menar du med "Är det HK grejer?". Jag har inte en aning, haha.
    aug 2009
    Harman Kardon, se här: https://www.esaabparts.com/viewparts...tion=221799437
    Fjärde raden uppifrån. Googla på artikelnumret.
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Högtalarna du länkar till passar utan krångel. 4" högtalare finns lite överallt som kommer passa utan att du ska behöva dra dit sladdar/slutsteg eller annat. Diskanten är separat original och det kan vara läge att koppla ur den om du byter till den där typen av högtalare som har både diskant och mellanregister i samma.
    Okej Jörgen, den som sitter i nu är alltså bara bas? (Diskanten vet jag ju är den lilla som sitter framför)
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Harman Kardon, se här: https://www.esaabparts.com/viewparts...§ion=221799437
    Jäklar vad dyra de var.
    Dessa sitter i min bil, passar rakt av: https://www.amazon.co.uk/Pioneer-TS-.../dp/B006NU54M0
    Sedan är de kompletterade med en riktad dome på diskantplatsen med en serikondesator för den allra högsta diskanten, (6db/oktav med brytning runt 10 kHz), vilket ger en avsiktlig spets på diskanten.
    Min erfarenhet är att dubbelkon mäter sämre men låter bättre än mer komplicerade konstruktioner.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    apr 2016
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av MuLLvaD3n Visa inlägg
    Det räknas nog mer som ett mellanregister. Några bastoner får man inte ut ur så pass små högtalare. Koppla ur den lilla diskanten om du byter till den typen som du länkade till tidigare. Kan annars bli lite märkligt ljud med mycket diskant samt att de drivs olika lätt eftersom det är olika fabrikat så det blir svårt att ställa in.
    Exceptionell mappning
    Vart är det Mullvaden håller till?
    Nu slängs det runt mycket termer här. Jag har noll koll på högtalare, och när du säger seriekondensator tänker jag på samma typ av kondensatorer som vi använder när vi laborerar här på universitetet. Högtalarna du skickade ser helt klart lockande ut med tanke på att de var så billiga. Hur blir ljudet med dessa gentemot original som sitter i nu?
    Citat Ursprungligen postat av JörgenGranberg Visa inlägg
    Okej, då är jag med. Finns det något namn på denna typ av högtalare? Det är ju inte en bas och det är inte en diskant? Om jag bara skulle koppla in dessa istället för diskanterna, kommer det fortfarande ljud i form av röster och annat då eller är det bara "mullret", (mellanregistret), man hör?
    Om du tänker på vart jag bor? Sundsvall större delen av året annars Göteborg under sommar/jul.
    Sen som svar till er alla:
    Hur "bra" är originalljudet? Om jag trycker i högtalaren som långmilaren länkade, blir ljudet sämre/bättre eller ungefär lika bra då? Som sagt, jag vill absolut inte lägga mer pengar än nödvändigt på detta men det hade varit trevligt om ljudkvalitén i alla fall inte blir sämre.
    Jag uppskattar verkligen att ni tar er tid att hjälpa mig, just ljudvärlden är en djungel om man inte har koll på de olika komponenterna.
    Pontus.
    Edit: Läste på om vad mellanregister, koaxialer och dylikt så förstår det lite bättre nu.
    Senast redigerat av MuLLvaD3n den 2017-10-08 klockan 20:45.
    apr 2016
    Umeå
    När det gäller mindre fronthögtalare så får man oftast klarare ljud på högre volym när man betalar lite mer. Dvs man kan spela högre innan det börjar låta dåligt. Mer bas så får man byta större högtalare eller komplettera med större högtalare. Jag har några som kostar runt femhundringen och de duger fint åt mig. Du kan behöva justera balansen på stereon en del mellan fram och bak beroende på hur lättdrivna de nya högtalarna är gentemot de andra för att det ska låta bra.
    Okej, de låter inte alls orimligt. Nu när jag vet att de flesta 4-tums högtalarna passar ska jag kolla runt lite på vad jag har för alternativ. Vilka är det du har Jörgen?
    Jag lägger ut här när jag har lite olika alternativ.
  1. [LÖST] Byta ratt från en 9000 cs -94 till en 9000 cs -97
    Av penta72 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-10-10, 15:43
  2. Fronthögtalare o dyl. Saab 900i -85
    Av LittleLen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-10, 13:44
  • Du fÃ¥r inte posta nya ämnen
  • Du fÃ¥r inte posta svar
  • Du fÃ¥r inte posta bifogade filer
  • Du fÃ¥r inte redigera dina inlägg
