Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 44
Ämne: Bränslepumpbyte OG9-5 BioPower
  1. #21
    sep 2017
    Jag håller med dig till 100 %. Mitt problem var att jag var för naiv och köpte en begagnat pump som kom utan slangar. Jag visste inte att det var så svårt.
    Skulle ha läst på innan... Men men... gjort är gjort.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-08-27 klockan 11:46. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  2. #22
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Får du på slangarna om du värmer dem innan du trär på anslutningen?
    Är dimensionerna 5,8 eller 10 på slangarna?
    PS inte tändare nu.
    Senast redigerat av toorp den 2017-10-11 klockan 19:51.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
  3. #23
    sep 2017
    De är av 3 storlekar, ja. Ska mäta de imorgon. Har inte vågat värma upp de, var rädd att de ska inte krympa eller nåt, då blir det ännu svårare.
    Kommer vänta på den lilla speciella verktyget. Funkar inte får jag köpa från biltema AN kopplingar med bensinslangar och försöka fixa fram en lösning.
  4. #24
    nov 2012
    I FAQen för pump byte så skarvar man bara kort med en soppaslang(E85) och slangklämmor.
  5. #25
    feb 2006
    Torpshammar
    det är som sagt bättre att skarva med gummislang även om det ser trångt ut för det också. Dylik plastslang får man absolut inte värma för att få dit, då tappar de sina egenskaper helt och låser ej på studsarna och en extra klamma lär inte nödvändigtvis täta. Möjligen hålla fast slangen.
    Monteringsverktyg i all ära men hur ska man få dit det på plastslang som är böjd? Dessutom är det svårt nog om man står på en bänk och håller på. Lär inte vara lättare nere i en glugg sådär. Finns ju ingenting att arbeta emot och risken är ju bara att studsarna knäcks.
  6. #26
    sep 2017
    Du har alldeles rätt. Det får bli en Biltema besök i helgen.
  7. #27
    sep 2017
    Jag mätte de precis, de verkar vara 8mm, 10mm och 15mm tjocka. Biltema har enbart upp till 8mm, plus att de får inte bra betyg i andra trådar. Får gräva vidare
    Mekonomen verkar ha 8mm, 10mm och 16mm.
    Senast redigerat av remsan den 2017-10-12 klockan 11:08.
  8. #28
    okt 2012
    Tack för uppdate. Berätta sen hur det går.
  9. #29
    sep 2017
    Köpte slangarna idag (Mekonomen).
    Får testa de snart.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-08-27 klockan 11:47. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  10. #30
  11. #31
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    På både insidan och utsidan om dom ska vara i tanken?
  12. #32
    sep 2017
    De är på utsidan. Jag har inte tankat E85 på några år.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-08-27 klockan 11:48. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  13. #33
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Bra! Det finns några som har gått på den niten. Bara för att det står att en slang tål E85, så betyder inte det nödvändigtvis att den även gör det på utsidan. Då blir det problem när man gör anslutningarna i armaturen av sådan slang och den sänks ner i tanken tillsammans med pumpen.
  14. #34
    okt 2012
    Fick du dit slangarna och är det tätt?
  15. #35
    sep 2017
    Har fått dit en bara. Ska in med de andra två idag efter jobbet. Sen testar jag
  16. #36
    sep 2017
    Idag fick jag de andra 2.
    Startade nyckeln, hörde pumpen fungera men batteriet höll inte.
    Nu är den på laddning.
    Kollade efter läcka men än så länge ok.
    Återstår imorgon, sista testet .
    Senast redigerat av Moderator den 2023-08-27 klockan 11:49. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  17. #37
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    En bränsleslang tål i regel inte bränsle på utsidan såvida det inte står att den gör det (ex. klassas SAE 30J10). Sedan ska slang klassad SAE 30R6, som i alla fall en av de tre slangarna här är, inte användas på trycksidan på bränsleinsprutade motorer. Dessa är avsedda för förgasarmotorer eller för bränslereturer och liknande där man inte har några högre tryck.
  18. #38
    sep 2017
    Drog igång bilen nu på morgonen. Tog några försök tills bensinen gick genom systemet men sen surrade motorn fint. Pumpen låter konstant också. Inga läckor än så länge.
    Vfr
  19. #39
    okt 2012
    Grymt.
  20. #40
    sep 2017
    Tackar. Gjorde en liten video över det hela.
    https://youtu.be/4sXhjOEexEY
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-15 klockan 17:53. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Montera Biopower pumparmatur på en icke Biopower bil? OG9-5
    Av amazinjoey i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-06-28, 11:56
  2. Köpråd; 9-5 BioPower Sedan 06- vs. 9-3 BioPower SS/SC 08-
    Av sebsun i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-07-01, 22:34
  3. Skillnad 1,8t biopower och 2,0t biopower
    Av kolven28 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 18:40
  4. [LÖST] Biopower vs. icke Biopower samma hårdvara? OG9-5 B2x5
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 01:50
  5. bränslepumpbyte, og900
    Av davod i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-15, 18:08
