Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Stulen nyckel! Saab 9-5 2003 2,3t
    aug 2017
    Min väska blev stulen med bla. mitt körkort och bilnycklar. Tänkte bara höra om man kan göra något för att avregistrera den stulna nyckeln då tjuven har min adress och bilnyckel. Den känns ju lite som att den är olåst när nyckeln är på vift.
    Skulle vilja ha en extra nyckel och läste att man kunde köpa en till bilnyckel på tex. ebay men att man skulle gifta in den med bilen med nått som hette tech2. Är det något man skulle kunna göra på min äldre bil? Och är det någon i norrköping som skulle kunna hjälpa mig för en rimlig ersättning om jag hittar en billig nyckel på ebay?
    MVH en förtvivlad själ.
    Hanna
    Emeritus
    Korta svaret: Ja, det är möjligt. Dock är det så att nyckeln kommer fortfarande att fungera för att låsa upp bilen "manuellt", alltså genom att stoppa den i nyckelhålet. Har din bil larm så kommer det ju att ljuda när dörren öppnas, men om du inte har larm så är det bara att kliva in i bilen. Om du programmerar bort nyckeln så kommer inte bilen att gå att starta och köra iväg med, men allt som är inne i bilen är ju möjligt att komma åt.
    För att programmera bort nyckeln så behövs som du säger en TECH2 (SAABs verkstadsdator) och det är numer en apparat som många har då det finns Kinakopior. Det finns även verkstäder i din närhet som kan fixa det där billigt.
    Att köpa en oslipad nyckel från eBay går bra, bara att slipa och be samma person som tar bort den stulna nyckeln att programmera in den nya, men du bör ha slipat den först då man skall vrida om i tändlåset.
    Vill du vara helt säker behöver du dock byta dörrlåset också, vilket såklart medför att du får byta mer grejer och är mer kostsamt. Där skulle jag rekommendera att du inte har värdefulla saker i bilen i framtiden istället, det är klart billigare.
    Ett tips på verkstad som kan hjälpa dig är Nordic, Roffe där kan SAAB.
    Hej Hanna och välkommen till STCS
    Det du behöver är en ny nyckel och har du bara en kvar är det väldigt viktigt att du inte tappar bort den.
    Det finns flera saker du kan göra direkt.
    Med Tech2 kan man koda in nya nycklar och när man gör det så tas alla gamla nycklar bort.
    Så om du inte köper en nyckel av Saab ÅF eller Orio så kan den som hjälper dig med Tech2 koda om den redan nu och para in din enda nyckel till bilen, den stulna slutar funka.
    Och ännu bättre är att köpa en nyckel på skroten som du koder in samtidigt (fjärren och transpondern kommer att hör ihop med bilen även om själva nyckeln inte passar) för att ha som extra säkerhet och skrotarna brukar ta max 50:- för en nyckel.
    När det sedan fått en ny skall nyckelämnet fräsas till att passa bilen och det fixar en låssmed eller "klackbar".
    Därefter åter proceduren med att gifta in nycklarna med Tech2.
    Tech2 är det många privata som har utöver Saabverkstäder och i Norrköping har du NordicUhr som du kan ringa till och fråga.
    Lokal hjälp /Tech2 kan du efterlysa i denna forumgren Östergötland och Närke
    Good point!
    Sätt en lapp på insidan av rutan att nycklarna är omprogrammerade och bilen inte går att starta med stulen nyckel samt att larmet går.
    Kanske avskräcker någon småbuse och det är gratis.
    Och man skall ALDRIG förvara något av värde i en bil.
    På skroten kan man ju köpa både nycklar och låscylindrar men det är en del jobba att byta dessa.
    Tändlås, vänster dörr och ev. baklucka.
    Ibland finns begagnade satser med vad som behövs på Blocket eller Tradera
    Exceptionell mappning
    Försäkringen då?
    Om det bara är bilstöld som du oroar dig för så kan man enkelt ta bort den gamla nyckeln (rent teknisk radera alla och åter lägga in de man vill ska fungera) från imobilizern så bilen inte går att starta eller fjärröppna. Du bör alltid ha minst två fungerande nycklar (eftersom det är dyrt att byta allt som behövs om man ska lägga in helt nya nycklar utan att ha någon gammal), så det rekommenderade i så fall är att gå till en Saab ÅF och beställa en ny nyckel anpassad för din bil inklusive all programmering som behövs.
    Annars kan man byta låssats, finns hos skrotarna (eller så kan man plocka själv), se dock upp på 2003, man bytte nyckeltyp under årsmodellen, runt januari 2003. Även dessa nycklar behöver dock programmeras in med Tech2. Det tar lite tid att byta, men är egentligen inte svårt (så länge man har en fungerande nyckel). Om du inte vill göra det själv går man lämpligen till någon (mindre) Saab-speciallist, som vet vad de pysslar med för ett låsbyte.
    Om det var en väskryckning alldeles nyligen så är tipset att leta igenom alla offentliga papperskorgar i närheten, tjuvarna gör ofta så att de tar allt de vill ha ur väskan och slänger resten för att inte bli tagna på bar gärning med väskan.
    Försäkringen då?
    Bra poäng, är bilen hel- eller halvförsäkrad så kan det hända att låsbyte betalas av försäkringsbolaget, just lås har särskilda regler.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2017
    Jag har tyvärr bara trafikförsäkring på bilen...
    Är inte det där en hemförsäkringsgrej?
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av Hannasaab95 Visa inlägg
    Då är nog den mest prisvärda lösningen att helt enkelt köpa en ny nyckel och programmera in den i bilen (i samma veva programmeras den försvunna nyckeln bort). Enda risken är då att en person med den försvunna nyckeln rent mekaniskt kan öppna dörren, men det går inte att larma av ej heller att starta bilen.
    Ny nyckel kan ordnas på två sätt:
    1. Dyrast men enklast: Åkt till närmsta saab-ÅF med din befintliga nyckel och be dem fixa. Kostar typiskt ~1500 kronor.
    2. Billigast men meckigare: Beställ en komplett oslipad nyckel (saab ÅF, ebay m.fl ställen), gå till en låssmed som slipar till den, gå sedan till någon med tech2 som programmerar in nyckeln.
    Tills du programmerat bort den försvunna nyckeln bör du undvika att parkera bilen nära den adress du är skriven på.
    Och en sak till: Jag avråder starkt från att bara programmera bort den stulna nyckeln och nöja dig med en nyckel. För försvinner/skadas den sista nyckeln blir det dyrt - en godkänd nyckel behövs för att programmera in fler, och utan en sådan måste dyr stöldskyddselektronik bytas.
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Just därför jag rekommenderade en nyckel från skroten.
    Och när man säger "nyckel" så är det transpondern i nyckeln som är den viktiga komponenten.
    En nyckel består av 3 delar:
    Fjärrkontroll: lås/lås upp och aktivera/deaktiverar larmet
    Mekaniskt nyckel: För att mekaniskt vrida om tändningen eller i nödfall låsa/låsa upp bilen.
    Transponder: Enhet integrerad i nyckeln och 'inget som syns' men som kommunicerar med stödskyddet i bilen med radiosignaler.
    Minst en fungerande transponder måste finnas tillgänglig när fler 'nycklar' skall kodas in och har man en extra nyckel från skroten kan man då få 2st inkodade transponders i väntan på nycklar från ebay.
    Och komplett stöldskydd är dyrt nytt men kan hittas billigt om man har gott om tid och kan meka själv.
    aug 2017
    Talking
    Tack för alla svar! Ni har vart väldigt snälla och vart till jätte stor hjälp! Får nog åka förbi skroten och kolla om det finns någon nyckel. Men om man köper en nyckel från skroten som inte passar, kan man lägga i där det fattas då? Får nog kontakta Nordic för Tech2 hjälpen, dom mappade bilen en gång för länge sedan.
    MVH Hanna
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Så länge låscylindrarna i dörr och baklucka inte byts ut kan man komma in i bilen med den gamla nyckeln.
    Det går att byta dessa cylindrar, så löser man det. (Finns billiga beg att köpa på bildelsbasen.)
    Då blir det en annan nyckel till dessa lås, DÖRRnyckeln. Men eftersom man alltid använder fjärrenkontrollknapparna i STARTnycken och öppnar med spelar det nog ingen större roll. DÖRRnyckeln blir en reservnyckel att ta till om fjärren inte fungerar. Den har även den transponder HeRmAN menar.
    https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Sa...7/OEM-5185996/
    Be den som skall göra jobbet skaffa alla delar så det blir rätt grejer om du är osäker.
    Tycker du först skall tala med Nordic. Innan du åker till skroten. De har mycket bra koll på allt detta. Du är ju kund!!!
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    På en -03 är det stor risk/chans att dörrlåset har "geggat"ihop och ändå inte går att öppna dörren mekaniskt.
    Prova med kvarvarande nyckel om det går att låsa upp,om inte så är det ju inte bråttom att slipa en ny nyckel,men fixa en fjärr att programmera in enl.tipsen ovan.
    Bakluckan?
    Vilket år försvann nyckeln helt?
    /via Tapatalk
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Bakluckan?
    Finns på den 03:an jag kollade nu. Så det var nog senare då
    aug 2017
    Familjen köpte bilen år 2007 och jag vet att nyckeln aldrig har använts förutom i tändningen sen dess. Så om låset geggar igen sig efter ett tag så tror jag att den har gjort det. Täcklocken sitter fortfarande kvar överallt på bilen. Och nyckeln blev stulen nu i måndags dvs. 28/8 2017.
    apr 2009
    Om du köper en nyckel från skroten finns det två sätt att utnyttja den (betänk Hermans eminenta förklaring på vilka 3 funktioner/delar nyckeln består av), eftersom den inte rent mekaniskt passar i dina befintliga lås:
    1. Programmera in den som transponder/fjärrkontroll a.s.a.p. (samtidigt som du programmerar ut den borttappade nyckeln): Du kan använda den för att låsa/låsa upp bilen med fjärren samt som "livlina" ifall du sumpar din kvarvarande orginalnyckel. Under tiden beställer du ett nyckelämne och när du får det så ber du en låssmed slipa det mot din gamla nyckel och så monterar du ihop nyckelämnet och skrotnyckelns elektronikdelar.
    2a. Från skroten köpa med de låscylindrar (dörr- och tändningslås) som hör ihop med skrotnyckeln. Då programmerar du först in skrotnyckeln, byter du alla låscylindrar, köper nytt nyckelämne som slipas till enligt skrotnyckelns mönster och sedan flyttar över orginalnyckelns elektronik till den nyslipade nyckeln.
    2b. Samma som 2a, men du lyckas få tag på 2 syskonnycklar med tillhörande låscylindrar på skroten. Då behöver du inte beställa nyckelämne, bara programmera in nycklarna och byta låscylindrarna.
    Alt 1 är minst jobb, alt 2a/b har fördelen att du inte ens kommer in i bilen mekaniskt med den borttappade nyckeln. Båda varianterna ger 2 nycklar som passar i bilen.
    Då tror jag att du ändå har en chans att motionera igång låsen med lite tålamod.
    Senast redigerat av jellybear den 2017-08-31 klockan 16:41.
    Fast nu gissar vi!?
    Ut och prova så vet du, får du inte ens in nyckeln i låsen och kan vrida om så kan inte tjyven det heller och då har du ett orosmoment mindre.
    Vad sa Rolf? 011 18 66 08 / 070-590 00 00
    MVH Hanna
    Programmeringsmässigt passar alla 9-5-nycklar, men mekaniskt passar ingen (förhoppningsvis). Notera dock att det finns två olika radiosystem i nyckeln, där ett hör till fjärren medans den andra är ett system utan batteri som drivs av bilens sändare och hör till låsprofilen och bara har en räckvidd på någon decimeter
    Om man går via skroten tar man lämpliget ett kit med (2st) nycklar/fjärrar, cylinder till tändlås, cylinder till bakluckelåset och vänster dörrhandtag. Det är inte värre än att den normalhändige kan demontera det själv på skroten om man läst instruktionerna, speciellt metoden för att demontera tändlåset måste läsas på, det är mycket enkelt om man gör rätt (vrid nyckeln till rätt läge och tryck in en låssprint lagom mycket) och jobbigt om man gör fel. På en självplockskrot finns oftast nycklarna och låscylindrarna icke separerade så man lätt kan ta ett kit, och efterfrågan på de är inte så stor att det är svårt att hitta - men du behöver veta om du har gamla eller nya typen av nyckel. Det som behövs är alltså ungefär detta (observera att detta är fel årsmodell så bakluckelåset passar inte, och att den som demonterat tändlåset gjort på det jobbiga sättet): https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Sa...1/OEM-AUTOMAT/
    Senast redigerat av Långmilare den 2017-08-31 klockan 17:10.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2017
    Rolf var väldigt osäker på om det ens skulle fungera med att köpa en bilnyckel från skroten, utan att den måste vara en helt ny. Han ville se bilen och nyckeln innan och bad mig kolla med låssmeden här i Norrköping.
  1. [LÖST] Problem med fjärrlås/nyckel funktioner NG9-3 -03
    Av Aphexis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-04-05, 10:12
  2. Stulen SAAB 9-5 -06
    Av LG i forum Allmänt
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2014-02-14, 13:20
