Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Krånglande "fjärrlås" 9000 -98
    jan 2007
    Bilen är en SAAB 9000 2,3t -98, Har gått c:a 17.000 mil. Knappcellerna i fjärrdosan är bytta(=nya).
    Problemet är att ibland händer ingenting när jag trycker på "lås-knappen". Alla blinkerslamporna blinkar men det klickar inte i dörrarnas låsmekanismer. Tycker att problemet har blivit allt vanligare den sista tiden.
    Var skall jag börja felsöka?
    9000CS 2.3i -92 Aero 16" med polerad kant.
    CAVGT40, 9000CS 2,3t automat -98
    okt 2005
    Hallsberg
    Det låter som att det skulle kunna vara kontrollboxen för centrallåset. Den sitter under panelen på förarsidan.
    På min förra 9k hade jag ett fel som jag minns som likadant som det du beskriver. Jag provade att löda om kortet i boxen i förhoppning om dåliga lödningar. I mitt fall hjälpte det inte, utan jag bytte till en box från skroten. Sedan funkade låset bra i många år fram tills jag skrotade bilen.
    //Niklas
    Det är reläerna i c-lås styrdonet som är dåliga. Begagnad c-låsbox eller byta reläer är det som gäller för att laga.
    Östersund
    Hakar på tråden med ett liknande problem eller om jag möjligen har 2 olika fel.
    9000 -96 med VSS
    Fjärrlåset är oftast stendött. Har lyckats larma av någon enstaka gång och även lyckats programmera ytterligare fjärrkontroller. Men i dagligt bruk är det oanvändbart.
    Nya batterier och andra fjärrkontroller har inte gjort någon skillnad.
    T5 är manipulerat så den går köra ändå men det vore najs att få ordning på fjärrlåset och få lampan att sluta blinka.
    C-låset funkar ibland, men oftast inte.
    Har provat 3 olika styrenheter och det blir ingen skillnad. Ska man fortfarande tro på styrenheten ?
    Låskistan med givare är också bytt - blir ingen skillnad
    Ingen skillnad om man provar passagerardörren.
    Bakluckan går att låsa upp med knappen
    Det finns två vägar in till styrboxen, dels nyckelströmbrytarna, dels mittkonsolen. Fungerar ingen av dem är det med största sannolikhet problem med styrboxen, men i det fallet ska man ge akt på om någon av dörrlåsen (eller tankluckan) strular eller är markant trötta, för om de går långsamt drar de hiskeligt med ström och kommer på sikt att haverera styrboxens reläkontakter. Och dörrmotorerna har en tendens att ge sig med tiden, ibland beroende på trög låskista, vi har bytt minst en låsmotor i alla våra bilar.
    Bakluckan går inte via styrboxen.
    Avlarmning är styrboxen för centrallåset inte inblandat i.
    Larmets insignaler från dörrarna är (ska vara) samma som du ser i piktogrammet.
    Östersund
    Brytaren I mittkonsolen har jag inte ens tänkt på att den finns. Om varken den eller dörrlåset ger nån vidare reaktion så är det alltså sannolikt styrenhet alt spänningsmatning till styrenheten.
    Lite svårt att avgöra om någon motor går trögt när funktionen i övrigt är så tveksam.
    När jag har haft problem med tröga lås har det oftast hjälpt med att smörja men det har nog bytts minst en c-låsmotor även här. Har en känsla av att tidiga 9000 hade större felutfall på c-låsmotorerna.
    Har inga indikationer i pictogrammet på att något skulle vara öppet. Men hur är det med huven ? Den indikeras väl inte i pictogrammet ?
    Vad kan det vara annars ? Kan larmboxen tappa mottagningen ?
    Tycker jag provat så manga larmdosor att jag kan avfärda det.
    Vad blinkar? larmdioden?
    Fungerar blinkersindikeringen av larmet?
    Östersund
    Larmdioden blinkar
    Händer inget med blinkersen heller.
    De få gånger jag lyckats larma av har jag inte noterat hur blinkers gör
    Citat Ursprungligen postat av csan Visa inlägg
    1) Låt en lödkunnig person titta på styrenheten och löda om det som ev behövs. Många gånger ser man direkt om det är problemet. Man kan posta en bild av kretskortet här om man vill få ett utlåtande.
    2) Om möjligt pröva med en fungerande styrenhet.
    När du larmar av så ska larmdioden sluta blinka annars har du ingen kontakt
    mellan fjärrdosan och larmboxen. (trycka 5 ggr för att para ihop efter strömlöst tillstånd)
    När du bytt larmbox har du haft parade fjärrdosor till den ?
  1. 9000 1997 fjärrlås-larm
    Av b202 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-03-28, 19:00
  2. Saab 9000 fjärrlås
    Av mulltin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-02-23, 20:44
