Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Byta parkeringssensor 9-5 -08
    jul 2017
    Som rubriken lyder så vill jag byta en sensor mitt höger bak på min 9-5 -08. Hur gör man detta? Måste hela stötfångaren av eller kan man få ut dem på annat vis?
    Hittade inget om hur man gör detta på forumet.
    Börja med att berätta om det är Sedan eller Kombi
    De äldre skiljer i alla fall och jag har nyss fixat min -07
    jul 2017
    En kombi är det
    Såg att på de äldre att man kunde trycka in dem bara
    De yttre sitter nästan åtkomliga men de i mitten gör det absolut inte.
    Det är ju ganska enkelt att lossa hela bakstöten och som bonus kan du tömma ur 30kg grus å bös samt se över kablaget som felar ganska ofta.
    i min var det en sensor samt kablaget som var defekt.
    Fotade lite samtidigt
    Har du drag?
    jul 2017
    Jaha! Yes, jag har drag och jag antog att det kanske skulle göra det lite svårare. Hur demonterar man stötfångaren? Bilderna hadr varit till stor nytta med
    nov 2012
    Och jag passade på att täta kontaktstycket så att inte fukt tränger in.
    Men tror att på sena modeller så hade dom åtgärdat det.
    Citat Ursprungligen postat av TörboSaab Visa inlägg
    2 skruvar vid resp. bakhjul/innerskärm
    3 skruvar per sida i golvet, 2st under en 'skumplutt' rätt verktyg krävs
    4 skruvar under drag/golv
    2 kontaktdon, en för drag och en för sensorerna
    Kan knåpa ihop en lite guide/FAQ när tiden infinner sig
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Vilket kontaktstycke? Just på SPA finns det 5st utanför kupén
    jul 2017
    Vad är det för verktyg? Tänkte fixa till det på måndag/tisdag och vara förbered med verktyg iaf
    https://www.youtube.com/watch?v=CTHuDU85Oco
    Hittade denna, måste bakljusen och demonteras?
    apr 2009
    Please do, den skulle jag gärna kika på!
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - Vilket kontaktstycke? Just på SPA finns det 5st utanför kupén
    Det menes her kanskje den kontakten, H6-1, som sitter i støtfangeren under kombilykten, og i så tilfelle sjekker du din WIS, feks. 9-5 MY07 under Parkeringshjelp\Bulletiner - SI/MI og finner der beskrivelsen under MI 385-2647.
    TILLEGG: Og siden det nå har dukket opp "uttallige" forespørsler om en "guide" kan jo kanskje MI'en benyttes som bakgrunn?
    Senast redigerat av Norrbagge den 2017-08-18 klockan 13:30. Anledning: Tillegg - pga. etterspørsel
    @Norrbagge Vet du om bilar som är berörda av SI/MI saknade tätningar eller om det är fel typ alt. felaktigt monterade tätningar på bilar som behöver åtgärdas.
    Min -07 är tillverkad efter intervallet för berörda bilar så den är korrekt från fabrik.
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg mener det må være saknade, da det var tilfelle for vår (tidligere) 9-5 MY06 som var inkorporert av tilbakekall ifm. modifikasjonen.
  1. Parkeringssensor 9-5 NG
    Av Martin H i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-06-02, 21:10
  2. Parkeringssensor
    Av håckepåcke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-06-29, 10:48
  3. Guide för att byta parkeringssensor saab 95 MY 02-05
    Av T7_KB i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-03, 20:10
