Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Oljerök ibland, men bara ibland OG9-5
    aug 2017
    Markaryd
    Har problem med att bilen blåryker ibland, men bara ibland...
    Är när bilen stått ett tag, allt mellan 5 minuter till kall så kommer det när man startar och kör iväg, men först när laddtycket går upp första eller ibland ett par gånger. Bilen tar ingen nämnvärd olja vid långfärd men tar en del om man småkör. Kör man försiktigt och aldrig har laddtrycket över ca halva gula fältet kommer ingen rök.... Kan det va turbon som är kass? Bilen har 26000 mil på mätaren, orginal TD04.. Borde den inte dra olja hela tiden då? Min tanke om det hade varit en annan bil är ventiltätningar, men hur vanligt är det på saabarna? Vad anses normalt glapp i turbon? Axiellt/radiellt?
    Edit: Bilen går bra och är pigg i övrigt
    Saab 9-5 Aero -00
    Toyota MR2 -95
    Volvo V70 - 04 :-(
    VW Buggy - 66
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Montera ner kobran och kolla om det finns olja där och känns på glappet på axeln, enklast att börja där. Om den är dåligt så kommer du se/känna det. Verkar det okej så tror jag att kolvringarna är boven. Sambons 9-5 aero 2003 med 26k mil på mätaren har en frisk turbo men kolvringarna orsakar blårök. Kan ju vara värt att kasta ett öga på backventilerna till vevhusventilationen.
    dec 2013
    Eftersom det endast verkar hända när du laddar på är turbon en kandidat som redan påtalats. Det skulle också kunna vara så att du trycksätter vevhuset p.g.a en dålig backventil och att det får samma symptom. Kontrollera backventil till vevhusventilationen vid ventilkåpan så att den är tät åt rätt håll.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    aug 2017
    Markaryd
    Kolla turbon men den verkade okej. Däremot var det fritt blås från båda hållen i backventilen så där har säkert varit fullt tryck i vevhuset :/
    Det va väldigt mycket kladd o grejs i ventilen när jag delade den, är det normalt?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-17 klockan 17:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    dec 2013
    Byt backventilen. Har du den uppgraderade vevhusventilationen i övrigt? Annars är det läge att byta hela den.
    aug 2017
    Markaryd
    Backventilen byttes, lokala bildelsförsäljaren hade bara en annan typ i aluminium men kan väl inte vara så noga? Hur som helst har den slutat ryka, och upplever att den har bättre respons, men kanske bara inbillning.
    Den senaste vevhusventilationen är redan på plats
    Aluminiumventilen är helt ok.
    De spricker inte av värmeåldrande heller
  1. Tinitus, men bara ibland?
    Av Brandten i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-04-16, 08:43
  2. 9000 -91 2.3T m TCS, ibland bara GLT?
    Av ederby i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-19, 20:58
