Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hur byter man solsensor på en Saab 9-5 2007?
    aug 2017
    jag tror att solsensorn på min Saab kärvar. Ibland så startar inte fläkten och luften som kommer är inte kallt utan för att få kall luft behöver jag vrida termostaten till låg temp för att få kall luft. Jag skulle vilja ta loss panelen där solsensorn för att kolla närmare. Hur monterar man loss panelen där den sitter?
    aug 2012
    Ska bara vara att ta ett litet demonterings verktyg och "bräcka" loss den
    Snabb annan fråga, fungerar din yttertermometer?
    Och har du kalibrerat ACC'n?
    /via Tapatalk
    nov 2012
    Sällan att solsensorn skulle krångla så kolla ytter och kalib. ACC och se till att inner sensorn inte är skitig el. blockerad.
    Annars är det att man får skjuta plattan som solsensor sitter i fram mot rutan och sedan pilla upp den.
    Plast smörkniv är mitt bästa verktyg till moderna plastbilar.
    aug 2017
    Tack!! yttertermometer verkar fungera som den ska men jag har inte kalibrerat acc. Är det något man kan göra själv eller är det verkstad som är van att jobba med Saab som gäller?
    Tryck in mittenknappen på de två yttre runda stora rattarna på ACC-panelen så säger SID ACC-Kalibrering startad eller nåt liknande.
    Något resultat får man inte likt äldre bilar om allt går bra men du har dock tvingat en kalibrering som kanske hjälper.
    Annars är Tech2 ett lämpligt nästa steg i felsökningen.
    Steg 4 Frals avatar
    Har bilen haft ett dåligt batteri kan man få de där problemen och behöva kalibrera acc:n
    /Fred
    aug 2017
    Hej var hittar jag inner sensorn?
    nov 2012
    Inner tempsensorn sitter uppe vid inrebackspegeln , en liten pigg som sticker ut.
    Visar temp.givaren för ytter temperaturen rätt ? Den är inblandad I regleringen och brukar gå sönder.
  1. Hur byter man tändningslås på 9-3 2007?
    Av Trikarn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-06-16, 23:42
  2. Trasig solsensor
    Av miroslowl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-27, 21:05
  3. Solsensor fel eller?
    Av sverre i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-29, 13:15
