Resultat 1 till 20 av 77
Ämne: Blåryker vid kallstart för att övergå till bolmande vit rök vid gaspådrag OG9-5
    Grundladd Risigs avatar
    jun 2017
    Saab 9-5 2.3T som blåryker vid kallstart för att övergå till bolmande vit rök vid gaspådrag. Vevhusventilation är bytt förutom tillägssatsen. Såg att den vita backventilen är sönder och tog en liknande som var mindre från Saab 9-3..
    Motorn rycker till som om den ska dö samt Turbomätaren rycker till på tomgång och då kan det komma rök med.. Turboras eller kan det vara både turbo och topplockspackning?
    Ingen kylarvätska har försvunnit och det tycker jag är märkligt om det nu skulle vara topplockspackningen..
    Alla tips är välkomna.
    maj 2017
    Tyvärr min vän. Bolmande vit rök tyder på olja förbränd i mycket hög temperatur, typiskt för stort lagerglapp i turbon. Borde försvinna mycket motorolja... Skulle till 99% bedöma turboras. Skulle detta bero på igentäppt vevhusventilation, räcker det troligen. Om lagerhaveri i turbon däremot beror på lång körning med koksad, bränd motorolja, kan tyvärr nerkörda vevlager och ramlager, även betyda nära förestående motorhaveri.
    Skickat från min HUAWEI LYO-L21 via Tapatalk
    jun 2017
    Citat Ursprungligen postat av Jacob47 Visa inlägg
    Börjar med att blåryka vid kallstart, blåryker till när motorn är kall vid stillastående gas för att sedan när den blivit varmare börja bolma vid stilla stående gaspådrag eller när man kör. Så antagligen turbo ras.. Inget knack eller nånting, däremot fått fylla på fullt med olja.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Turbo.
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Håller helt med om att turbon är huvudmisstänkt. Och den är även det enklaste stället att börja felsökningen på.
    maj 2017
    Ok, förstärker min gissning om turboras. Sedan återstår din bedömning om bilens totala skick är värd kostnaden för turbobyte. Även bör invägas eventuellt lagerslitage i motorn. Har du själv haft bilen längre tid och har koll på tidigare oljeservice?
    jun 2017
    Nu är det så här att jag står med 2 st nyinköpta billiga objekt och båda Saab 9-5 2.3T, denna med "antagligen" turbo ras är en 2003:a och är finast i min mening men har gått längst.. 30K mil. Andra jag har, har gått 20K mil och är en 2002:a som turbon är bytt vid 17K mil. Men 2002:an rycker vid tomgång samt körning, tog bort stiften och ser att 1,2,3 stifty är mkt fina medans 4ans är lite blöt med lite olja på sig, provat ikväll att att byta stift, lmm, tändkasset mellan bilarna och ingen skillnad på att den slutar rycka vid tomgång eller körning..
    Ska jag prova att ta 2002:ans turbo och sätta in den i denna bil som tråden handlar om, vad tycker ni? Om ja, vad behöver jag för packningar vid ett turbo byte? Kommer sälja den som jag ej får ihop som reservdels bil..
    Ok, hur kollar jag detta enklast?
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Finns färdiga kit att köpa för packningar, brickor och pinnbultar, Exempelvis här: https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...ar/110913.html
    Du kollar turbon enklast genom att montera bort kobran(insuget) från turbon och känna på axeln om den är glapp och se om det ligger olja där.
    maj 2017
    En enkel koll av motoroljan i 2003:an skulle jag börja med: en droppe olja från stickan mellan tumme och pekfingret. Slipprig och fin, kan vara ok, medan grusig känsla ger dålig smörjning, fungerar som slipmedel i motorlager och turbo! Kan ej råda i övrigt. Om man måste välja tror jag att bilens totalskick skulle ha betydelse för mig, men svårt att råda.
    Innan du börja flytta turbo så kolla skicket på den du misstä ker har rasat så du inte skruvar i onödan...
    jun 2017
    Tack för alla svar
    Som sagt har 2 st Saab och den som har frisk turbo har nått cylinder fel på 4an... sprayade i 5-56 och körde väldigt lugnt och nu kvittrar det om den cylindern..
    Orkar inte med detta så jag kommer sälja båda bilarna
    Senast redigerat av Risig den 2017-08-13 klockan 10:48. Anledning: §9.1 Försäljning och annonsering får inte förekomma i forumet. Som privatperson ska du använda Köp & Sälj.
    jun 2017
    Hehe tack H, förstår.
    kommer starta en ny tråd ang cylindern, så dessa 2 bilar ej blandas ihop..
    Länka gärna till denna tråd i den nya och vise versa så håller du en "röd tråd" för de som vill greppa helheten!
    Och bilarna säljer du såklart via Marknadsplatsen
    Edit: Det var tydligen inte så enkelt, här är fortsättningen 9-5 2.3T går ej på cylinder nr 4
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-08-09 klockan 19:28.
    jun 2017
    Har nu tagit turbon från min andra saab, den som satt var så slut en turbo kan vara, återkommer med skön bild.. Hela turbon glappa som på en gammal och bladen var helt böjda..
    I alla fall så sitter den på plats men vid start så bolar det vitrök i alla fall. Vakuum slangar är ej bytta inte heller tilläggssatsen till vevhus. Backventilen sönder det vet jag. Kommer imorgon att flytta tilläggssatsen från den andra då den är precis nybytt.
    Det fanns ju spå av olja så klart i IC slangar, frågan är om hela IC är fylld med olja?? Hur mycket mek är det att ta ned den?
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Bra jobbat,
    Upp med bilen fram, lossa fronten o sen kan du få ur IC neråt. Tror det går uppåt också, med det har jag inte provat.
    Det är helt säkert en halv liter olja eller mer i ICn.
    Det är lämpligt att du rengör j-rören inne i ventilkåpan då du haft dessa problem. De är en viktig del av vevhusventilationen.
    /arne 2226
    jun 2017
    Bra jobbat,
    Tack Arne för pepp då jag i min situation verkligen behöver detta
    Funderar faktiskt i dessa banor: Den bilen som ej går på cylinder 4 är ju bara att skrota känns det som om ingen vill köpa den för 1500 kr och ta fin inredning mm. Då kan jag ju lika bra ta IC från den samt vevhusvent som är splitter ny, vakuum slangar helt nya, ja du/ni förstår poängen. Sitter bra fälgar samt bra däck så dom tar jag och slänger ut för antal kr vad vet jag..
    Är det inte ett jäkla mek att ta loss fronten på denna bil?
    Fronten är ganska lätt att lossa, 30min kanske
    jun 2003
    ABC-län
    Jag har använt spännband för att hålla uppe det som inte ska ner då jag tagit bort intecoolern tidigare.
    /arne 2226
    jun 2017
    Okej, det låter ju som en plan, blir på 2 bilar lol... Jisses har redan ont i armarna haha...
    Måste inte lysen mm ned, hoppas inte något mer. Kommer ihåg på gamla 9-3 balkar och massa skit som strulade hehe. Ni sköna, upp imorgon och flytta grejor alltså.. Jisses
    jun 2003
    ABC-län
    Senast redigerat av Arne 2226 den 2017-08-13 klockan 00:45.
    /arne 2226
  1. Saab 9-5 Aero -00 ryker vid kallstart och gaspådrag
    Av Frostdahl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-05-21, 21:01
  2. Saab 9-5 2.3t BioPower går dåligt vid kallstart och blåryker
    Av lindell90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-02-04, 20:55
  3. [LÖST] Kraftigt vit bolmande rök ur avgasröret OG9-5 B235E
    Av mansan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-08-25, 09:29
  4. Blåryker vid växling och ibland vid gaspådrag
    Av Pette i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-01, 00:40
