Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 42
Ämne: Grafikkort laptop vs. stationär.
    apr 2010
    Nyköping
    Har tex Gtx 1050 samma prestanda i en laptop som i en stationär?
    Sen har jag sett att vissa heter m på slutet (960m osv) vad är det för speciellt med dem?
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Står inte m:et för att det är mobilevarianten av chippet? Normalt sett går det inte att jämföra en bärbar och stationär då effektförbrukningen är betydligt lägre i en bärbar. Även om de heter likadant så tror jag inte de presterar lika.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Som Jörgen skrev är det andra effekter/spänning på stationär vs bärbar samt möjlighet till effektiv kylning på en bärbar som ställer till det. Så "m" versioner är klart klenare än samma version utan "m".
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    apr 2010
    Nyköping
    Ok. Men de utan "m" ska vara samma då?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Kolla hur mycket effekt de har, dvs hur många watt.
    har laptop-varianten lägre effekt har den oxo lägre prestanda om det är samma chip. Lägre klockfrekvens ger oxo lägre prestanda, även om det är samma chip, så det kan man kolla.
    Det speciella med laptop är att de skall ha lång batteritid, dvs dra lite ström, dvs ha dåliga prestanda.
    aik
    apr 2010
    Nyköping
    Men det finns ju Gtx-m även på stationära datorer?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det finns iofs "mobile workstation" laptops som är rena monstren, mer släpbara än bärbara och brukar ha prestanda som en stationär.
    Dessa maskiner är ju inte direkt till för att man ska bära omkring på jämt, utan mer om man ska sitta hos en kund en månad eller liknande.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Just GTX 1050 mobile och GTX1050 ser ju ut att ha samma specar.
    http://gpuboss.com/gpus/GeForce-GTX-...Force-GTX-1050
    och väldigt lika prestanda med ett litet övertag för den som inte är mobil
    http://gpu.userbenchmark.com/Compare.../m211022vs3650
    aik
    /arne 2226
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Ja, såklart kan det vara så. Om kortet har låg effekt och inte blir speciellt varmt i den stationära varianten kan det faktiskt vara så att man inte behöver sänka temperaturen i en laptop. Då kan det ha samma prestanda
    Det som styr är att det inte går att kyla bort lika mycket värme i en laptop som i en stationär. Har laptopens kort lägre effekt har det sämre prestanda.
    apr 2010
    Nyköping
    Så den här borde prestera ganska bra?
    https://www.elgiganten.se/product/da...bility-trigger
    Enda anledningen till att jag öht vill ha en dator med någon form av prestanda är att kunna spela Planet Coaster
    Hur är det med prossesorn i laptop vs stationär?
    För är de någesånär lika de oxå så är ju den datorn jag länkar till billigare än en liknande stationär.
    Senast redigerat av aik den 2017-08-01 klockan 06:42.
    jun 2003
    ABC-län
    aik
    /arne 2226
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Många bärbara processorer är bara tvåkärniga (med HT), men det spelar ingen roll för dig. Det räcker långt.
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
    apr 2010
    Nyköping
    Såg att länken ingte fungerade.
    Men den här är väl 4-körning? Och har 1050m grafikkort.
    https://www.webhallen.com/se-sv/dato...n_10__rocket_l
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Det var den visst, då är det ännu mindre problem på den fronten.
    Det lilla jag sett om spelet verkar det vara dåligt optimerat och tungdrivet. Men du kan ju alltid testa om 1050m duger, om inte har du öppet köp en månad.
    apr 2010
    Nyköping
    Men om 1050m och 1050 är nästintill lika så borde det ju gå som tåget ☺️
    apr 2010
    Nyköping
    Blev en stationär från Komplett ist.
    Jag trodde att Gtx 1050 osv automatiskt var bättre än tex 970..980 men så var det ju inte alls
    9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
    Hej Aik!
    Grafikkort som sitter i laptops kan, trots att de till synes ser lika ut i specifikationer, prestera annorlunda gentemot sin storebror i form av ett grafikkort som ska sitta i en stationär dator. Detta kan ha flera anledningar, men den vanligaste är att det är svårare att hålla en krets kyld i en laptop och att grafikkortet inte körs i lika höga frekvenser. Det kan även vara så att grafikkortet till en början är lika snabbt men att det efter en stund måste sänka sina så kallade "boost clocks" för att hålla temperaturerna i schack.
    Angående modeller så som 10xx mot 9xx eller 7xx så är indikerar första siffran vilken serie det är. 9xx är nyare än 7xx och 10xx är nyare än 9xx. Ett GTX 980(ti) var förra generationens top. Det var ett av de snabbaste grafikkort du kunde köpa för pengar. När en ny serie kommer ut är det inte säker att en billigare variant, till exempel ett GTX 1050, är snabbare än ett 980. Det är därför man brukar säga att dyrare komponenter är lite mer framtidssäkert, inte för att det "håller" längre utan för att prestandan är så mycket högre från start.
    En stationär dator har ju även andra uppenbara fördelar, som att du till exempel kan byta ditt grafikkort när du känner att du behöver mer prestanda. Det finns också massvis med olika modeller av samma typ av grafikkort, men det behöver jag inte gå in på här.
    En bra grundtanke brukar vara att när en ny serie kommer ut brukar 1070 prestera som 980. 780 presterar som 970, det gamla prestandakortet presterar ett snäpp under det nya "bästa" kortet.
    PS: (Nvidia hoppade typ över 8xx serien, den fanns i laptops eller OEM datorer men gick inte att köpa löst i butik.)
    Med vänlig hälsning,
    Pontus Andersson.
    aik
    Saab 9000, 1998 A50 150hk, 20 000 mil.
    apr 2010
    Nyköping
    Hej Pontus,
    En djungel för oss amatörer det där.
    Jag tog deras näst billigaste gamerdator och petade i en i5 7400 ist för i3 som satt som standard. Vet inte varför men kändes bara bättre Funderare även på 7500 men det var tydligen inte direkt nödvändigt
    Sen mailade jag komplett och frågade om man skulle ta ett 1050ti ist för 1050, dom tycker 1050ti var onödigt så tog ett 1050.
    Får väl byta ut det senare om jag känner att den inte räcker.
    Sen trodde jag att i5 automatiskt var bättre än alla i3 men så var det ju inte heller. En jädra djungel med datorer när man inte är speciellt insatt.
    7700kr kosta datorn, ink Windows tangentbord mm. Tycker det var bra pris om man jämför med färdiga från typ Elgiganten.
    Senast redigerat av aik den 2017-08-04 klockan 10:25.
    aug 2009
    Ska man inte köra några spel så duger för de flesta den integrerade grafiken som finns i många nyare processorer och moderkort. Då slipper man värmen som grafikkortet genererar och sannolikheten för trasig HW sjunker liksom pris och energiförbrukning. Fläktarna i lådan går på så lågt varvtal att de nästan inte hörs alls. Grafikprestanda är säkert väldigt dåligt jämfört med ett bra grafikkort men det märks ju inte om man inte kör spel.
  1. Vilket grafikkort ska jag välja?
    Av Cabsteekarn i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-06-09, 00:25
  2. Dubbla grafikkort?
    Av Robin C i forum Off Topic
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2009-12-30, 01:38
  3. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2009-08-23, 00:53
  4. Köpråd stationär PC
    Av SaabAero i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-03-27, 09:11
  5. Nån som kan tipsa mig om nytt grafikkort?
    Av Niklas71 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-01-24, 18:15
