Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 49
Ämne: Endast GLT 9000 -85
    Grundladd Dannem76s avatar
    apr 2013
    Endast GLT 9000 -85
    Behöver lite stöd i felsökningen.
    När man kör känns det som bilen endast går på grundladdtryck, tomgång är orolig.
    Detta är gjort/kontrollerat:
    APC box provat två andra, ingen skillnad
    Kontroll av vacuum
    Kontroll tändning
    Vart/hur går jag vidare?
    Tack på förhand
    Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
    Senast redigerat av Dannem76 den 2017-08-16 klockan 12:37. Anledning: Problem solved!
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Blir det nån skillnad om du rycker kontakten till luftmassemätaren?
    apr 2013
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Inte provat, lägger till på listan att göra
    Läckande avlastningsventil? Provblås.
    apr 2013
    Tack, den är kollad! När jag kör så känns den som en 9000i och ja jag har kollat att den har en snurra
    Mät max laddryck och grundladd.
    apr 2013
    Skall läsa in mig lite, inte pillat på så gamla bilar på 20år man blir bekväm när man har diagnosverktyg till hjälp
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Hur långt upp går turbotrycksnålen när du kör?
    /Johan
    apr 2013
    /Johan
    Strax över hälften skulle jag säga
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Magnetventil är direkt ansvarig för laddtryck styrning, så byt den eller låna en som fungerar är bäst alternativ.
    MV eller slang/slangar till dumpen och APC mätare är trasig, är vad jag tror 90%.
    Finns flera skyldiga för den symptom men du måste börja nånstans.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    jun 2006
    I och med att den går oroligt så skulle jag säga att steg1 blir och försöka få bilen att gå jämnt och fint först, det kan säkerligen vara samma fel som orsakar båda problemen.
    Har du kollat vad det sitter för stift i? Det ska inte sitta något annat än NGK BCP7ES i denna.
    Hur uppkom felet? Har bilen stått länge?
    okt 2005
    Hallsberg
    Det är inte så enkelt att wastegate-armen har lossnat från turbon?
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    apr 2013
    Citat Ursprungligen postat av George Visa inlägg
    Tackar, fortsätter felsöka efter era tips. Guld värt
    apr 2013
    Bilen har stått i många år ja men vart uppstartad mellan varven, dock inte körd utan bara varmkörd
    Stiften är de rätta
    apr 2013
    Citat Ursprungligen postat av Niklas71 Visa inlägg
    Turbo och arm är kontrollerad
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Tar den någon olja eller kylarvätska?
    Olja i kylarvätskan, eller vatten i oljan?
    Är alla tändkablar, fördelarlock etc helt och fräscht?
    Dags för ett kompprov?
    /Johan
    nov 2012
    Lägger min röst på magnetventilen om det är en T5 ventil.
    apr 2013
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    nä är en 86a så inget trionic
    Emeritus
    Inte bara trionic bilarna som har dem ventilen Även APC -bilar har den ventilen, om än lite senare än 85-86 för då hade de väl den gamla ventilen från det gamla APC-systemet och de är ju inte direkt kända för att pajja.
    maj 2006
    Jag läste fel trodde 95, Soorry.
    Om jag mins rätt en 86 eller 88 har org max ladd 0,7bar. Så din bil laddar :-) ca okej. De är mer intressant att den går ojämnt då ECU sänker laddtryck är tänkt så.
    # tändstift
    # spridare
    # luft läckage
    # kompressionstryck
    # tändning (antar att de är hallgivare)
    # soppa box
    # Iac ( tomgångsmotor i fall de finns)
    Detta är lite av möjliga fel...
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
  1. [LÖST] Endast grundladd 9000 Aero -95
    Av Kimmbjo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-24, 12:50
  2. Endast GLT saab 9000 2.3T 93'a
    Av potatis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-07-12, 01:27
  3. Endast grundladdtryck 9000 2,3t -91 ?
    Av lamorte i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2005-05-19, 08:11
