Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Konstigt jordfel, Saab 9000
    maj 2017
    Karlskrona
    Jag har ett konstigt fel på en av mina bilar. Då och då slocknar helt plötsligt temp- och bränslemätaren, EDU:n och AC:n. Sen kan de vara döda ett tag eller gå igång ganska snabbt igen. Tidigare ägaren sa att det är ett jordfel men han vet inte vilken jord. Någon här som kanske har någon idé om detta? Jag ser inga mönster alls utan det verkar vara helt slumpmässigt.
    Bilen är en Saab 9000 2.0t Classic 1998.
    /Felix
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Jag skulle börjat undersöka kablarna till säkrinngshållaren. Både plus och minus.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Glapp i anslutningarna till mätartavlan?
    maj 2017
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av JörgenGranberg Visa inlägg
    Menar du säkringshållaren som sitter i handsfacket?
    Citat Ursprungligen postat av montecarlsson Visa inlägg
    Ska plocka bort mätarhuset och undersöka det.
    Tack för era svar!
    apr 2016
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av FyoDisco Visa inlägg
    Den jag menar. De saker du nämnde borde ligga under olika säkringar så för mig låter det troligt att felet kan vara där i en kabel som är har dålig kontakt eller att de alla delar samma jordpunkt eventuellt är dålig. För visst menade du ACC-panelen och inte att ACn slutade fungera? AC-n är styrd av yttertempgivaren så det är naturligt att den skulle sluta kyla om EDU slutar fungera. Menade du inte ACC-panelen så är Montecarlssons tips mer troligt än glapp i säkringshållaren.
    Senast redigerat av JörgenGranberg den 2017-07-25 klockan 22:52.
    Exceptionell mappning
    ABS blinkar inte till?
    ACC och EDU är jordade i G8, men det är också större delen av instrumentbrädan, så det är osannolikt att felet sitter där.
    Däremot matas ACC och EDU (som i sin tur driver både bränsle- och tempmätare) från säkring 17. Ditt fel ligger högst sannolikt där. Ingången till säkring 17:s hållare är vidarekopplad till säkring 16, så om du slår på innerbelysningen och den fungerar när EDU/ACC utgår så ligger inte felet på ingången till säkringen. Utgången från säkringen (gul 2,5mm2) går till en crimp ( J108 ) som ska sitta 18 cm från säkringshållaren där det delar sig till EDU (röd 0,75mm2) och ACC (röd 1,5mm2).
    Kanske dum fråga, men har du provat att byta säkring 17 och/eller känt om den sitter stadigt?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2017
    Karlskrona
    Nej jag menar att själva AC:n slutar kyla. Den funkar perfekt men när detta fel inträffar så slutar AC:n att kyla, men det kommer luft och så från fläkten och det går att ändra inställningar på ACC-panelen. Då låter det nog som om det är något med mätarhuset.
    Nej, inte under färd. När man slår på tändningen så tänds ju ABS snabbt, som det ska göra. Sen slocknar den och förblir så.
    Nej det är ingen dum fråga, för säkringen har jag inte kollat. Ska kolla det imorgon då jag också ska byta motorolja på bilen.
    Stort tack för era svar!
    maj 2017
    Utan att säga emot, felsökning kan vara knivigt. I min 9000 -97 hade jag exakt samma fel till en början, blev snabbt värre tills bilen plötsligt tvärdog. Då hade jag redan konstaterat spänningsfall på säkring nr 13 ner till fladdrande 5-6 Volt. Efter att ha kontrollerat och klämt alla kabelskor med grön/vit kabel på plinten innanför handskfacket, utan att felet var avhjälpt, bara tillfälligt. Återstod: tändningslåskontakten! Urmontering och kontaktspray in i kontakten gjorde susen i avvaktan på ny kontakt jag beställt från Skruvat.se. Bytte till ny kontakt, då sprayandet troligen bara hjälper tillfälligt. Nu snart en månad sedan och allt fungerar klockrent!
    Skickat från min HUAWEI LYO-L21 via Tapatalk
    maj 2017
    Har även kollat efter felkoder med min nya Tech2, finns inga att radera!
    maj 2017
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av Jacob47 Visa inlägg
    Hur mätte du spänningsfallet på säkringen? Jag suger verkligen på bilel.
    maj 2017
    Jag använde en vanlig digital multimeter, mätte mellan säkring #13 + och jord. Schemat i Haynes visade sedan att säkring #13 via grön/vit kabel får ström direkt från tändningslåset!
  1. Jordfel eller trasigt relä, Saab 9-5 -02?
    Av JimmpaKnight i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-01-28, 09:00
  2. Pronlem med rattknappar, saab 9-3 aero från 02. Jordfel?
    Av stranacrille89 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-11-24, 04:00
  3. Jordfel 9000 CS 2.3 -94?
    Av Micke.N i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-24, 08:17
  4. 9000: Problem med stereo och ljusbrytaren - jordfel?
    Av johanbostrom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-11, 15:14
