Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: 9-5 2.3t 1998 bsr steg 1 dåligt laddtryck.
    Sugmotor PontusLarssons avatar
    jul 2017
    Munkflohögen, Jämtland
    som rubriken lyder. Har kasst laddtryck på en 9-5 2.3t.
    Får inte mer laddtryck än 0.35-0.4, med W-slangen ur får jag inte mer än 0.7.. ibland får jag skenladd (med w-slangen ur) men bara på 4-5ans växel, någon ENSTAKA gång.
    Saker som är bytt hittills: Tändstift, tändkassett, dump, LMM, vakuumslangar, bränslefilter, magnetventil, ventilen på torpedväggen som dumpslangen sitter på, ryckt R-slangen, blev ingen skillnad.
    Inget som hjälpt än. Så dom sakerna borde gå att utesluta? Alla tips är jag tacksam för!
    Välkommen till STCS Pontus
    Du bytte till NGK stift hoppas jag.
    Kika på länkarna i detta inlägg, låter som det kan vara en möjlig anledning.
    Har du BSR's PPC?
    jul 2017
    Tack så mycket Herman!
    Japp, NGK bpr6es-11 sitter det i nu, har även provat bpr7es-11.
    Tackar, ska läsa lite och se om man blir något klockare!
    Har bilen fått detta steg1 nyligen?
    Och det finns ju även en backventil uppe vid ventilkåpan/spjällhuset som med tiden dör, kolla den också.
    jul 2017
    Svarade inte på det såg jag nu! Har bsr's PPC ja!
    Ja för ett par dagar sedan.
    Är det den vita som går från vevhusventen?
    Som sagt har ryckt R slangen utan framgång så kan det fortfarande vara fel på dom backventilerna då?
    Ang. backventilen så sitter den här, kolla den först (bilden är en -05 men den sitter där även på din)
    jul 2017
    Tack för tipset, ska kika på den!
    Och kolla de blå ventilerna sen kan vi gå vidare
    /via Tapatalk
    jul 2017
    Har nu kollat backventilerna under LMM, båda verkar friska och täta, går att blåsa/suga genom dom hållen det ska, och det är tätt när man blåser från ett håll, på båda. Verkar även vara VAG ventilerna som folk byter till då dom är svarta och ser ut som dom folk länkat till?
    Tog även ur den som sitter vid insuget, den var lite otät från hållet den ska vara tät på, så bytte den till en ventil från en reservdelsbil, som verkade frisk, såg ganska ny ut faktiskt.
    Fick nu upp laddet till ~0.5. Men det är ju fortfarande lite i underkant ska man prova ladda in trimmet igen? eller är det ingen mening?
    jul 2017
    Inga fler tips? Känns som jag kollat allt som jag kan vid det här laget :o
    Exceptionell mappning
    Hur gick den innan programbytet?
    Sitter alla bv åt rätt håll???
    jul 2017
    Som original, laddade 0.5 ungefär, beroende på väder. Men hostade till litegrann ibland gjorde den, nu när jag tänker efter. Kunde någon enstaka gång tappa laddtryck. Men jag lyckades aldrig hitta felet, så jag laddade in steg 1 programvaran sen försvann allt vad ryckningar och ojämnt ladd heter. Gå klockrent nu men laddar för lite. Jag är rätt säker på att dom sitter åt rätt håll. Har gått efter den här bilden.
    mar 2014
    Västerås
    Är du 100% säker på att alla vakumslangar sitter där dom ska? Annars är väl spjällhuset ett nästa steg i din "utbytar" lista. Men det känns som du som många andra har redan bytt för många delar. Känns som ett litet "skit" fel.
    Saab 9-5 2.3t Vector Griffin 2009 . Saab 9000 2.3t CSE 1996
    Grundregeln är ju att bilen skall vara 100% frisk innan man trimmar.
    "Hostar" är ofta tändproblem, har du möjlighet att läsa felkoder och misständningar?
    RZ
    Bilden är rätt, har du verkligen satt dom så då?
    Är det ett verifierat trimprogram?
    jul 2017
    Herman: ja jag känner en med läsare som kan läsa ut felkoder. Har ju bytt tändkassett (till en ny) och tändstift, vad mer kan bero på misständning? alla tips är bra, så jag får kolla upp det.
    RZ: Ja bv närmast spjällhuset har pilen mot just spjällhuset, och den andra bv'n mot turbon/insuget.
    Vet inte vad du menar med ett verifierat program riktigt, men det är ett steg 1 från BSR, där jag fick med en PPC-enhet!
    Är TK en OEM/original?
    Och stiften NGK?
    Läs ut info, det är en bra en bra start
    /via Tapatalk
    jul 2017
    Det är en den billigare varianten från speedparts. ja det är ngk stift!
    jul 2016
    Vimmerby
    Kan ha fel men är inte den billigare varianten eftermarknads del och just den man ska undvika att använda.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-06 klockan 15:56. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    apr 2009
    Du har nog rätt, den billiga för 1780 kr: https://shop.speedparts.se/sv/prod/9..._55559955.html
    Den dyrare för det mera "normala" priset 3130 kr: https://shop.speedparts.se/sv/prod/9..._55559955.html
    SAAB 9-5 Vector-Griffin 09 sedan 2,0t BioPower, Polar White
  1. Vågar jag trimma? OG9-5 2,0t -98
    Av LfD i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-24, 09:38
