Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Saab 9-5 Aero 2005 Fuelcut?
    maj 2015
    Tjenna! Jag har en fråga angående min 9-5 Aero 2005. Jag undrar om man kan råka ut för Fuelcut på en helt orginal Aero? När jag drar ur den ordentligt så kan jag få en vad som känns som att den hugger till och sedan fortsätta sin acceleration.
    Ha de bra!
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Om wastegatearmen kärvar eller något är fel med magnetventilen så den inte öppnar när den ska kan du få fuelcut. Det brukar kännas ganska rejält när det går in. Typiskt är att bilen går "riktigt bra" innan det helt plötsligt klipps.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Hur långt upp går "turbotrycksmätaren" innan bilen hugger till? En krånglande WG som inte öppnar som den skall kan göra att bilen bryter för att skydda motorn.
    /Johan
    Exceptionell mappning
    Ja, ett kort svar utan att fördjupa eller oroa.
    maj 2015
    Tjena! Den ligger i det gula fältet precis innan rött..
    Grundladd LedsenPojkes avatar
    feb 2015
    Örnsköldsvik
    Hur är det på tänd-sidan? Tändstift fräscha? Tändkasett? Kanske ett igensatt bränslefilter?
    Saab 9-5 Aero MY00
    Förutom kärvande WG kan defekt T7 ventil ge detta beteende, koppla om C-W så den går på grundladd för att se hur den beter sig då
    Och plugga R eller hur var det nu igen?
    Jag kopplar slangen från turbon direkt till WG
    maj 2015
    Tändkasseten är bytt. Hade misständningar på alla stift. Efter bytet försvann misständningarna. Men då kom detta. Skall byta stift imorgon tänkte jag. Tackar för hjälpen!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Proppen83 Visa inlägg
    Är det en original kassett som köptes ny?
    /Johan
    Jag har då aldrig råkat ut för eller hört talas om fuel cut pga. TK, Ny OEM TK och nya stift av rätt sort är dock bara en fördel.
    Och det du nämner i första inlägget att den "hugger till" tror inte jag är fuel cut om den fortsätter att dra utan ett tändproblem så stoppa i nya BCPR7ES-11 och återkom med rapport
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Fuelcut i samband med att nålen ligger "på gula fältet strax innan rött" låter inte som någon fuelcut på grund av överladd.
    Fortfarande misständningar eller att den stryper på grund av bränslebrist låter troligare. Men är det så påtagligt så borde den väl nästan tända CE-lampan tycker jag..
  1. Missljud bak, Saab 93 Aero 2005
    Av Ek4n i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 11:15
  2. Service Saab 9-3 aero (2005)
    Av aderby i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-26, 00:45
  3. Saab 9-5 Aero Automat 2002-2005
    Av dsaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-10, 23:36
  4. Saab 9-2x Aero AWD - 2005
    Av K Strömberg i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-10-08, 13:32
