Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 39 av 39
Ämne: Tändstift NG9-3 B207 Biopower
  1. #21
    Grundladd skruviss avatar
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Citat Ursprungligen postat av skogsvägsraggarn Visa inlägg
    Tänkte att det är bättre att köpa platina stift som är long-life håller 10.000 mil istället för att byta efter ett par tusen mil med BKR stiften om man nu inte ändå kör på etanol !
    Enligt chassi-numret skall jag ha B207 L motor och till dessa skall PFR6D-10G funka enligt maptun !
    Har du en Biopower ska du inte ha platina stift..
    PFR6D-10G är en vidareutveckling av PFR6T-10G enligt Autoexperten.
    https://www.autoexperten.se/fraga-ex...tva-tandstift/
    9-3 SS 1,8t -04
  2. #22
    DuPont, numera Chemours Krytox GPL 205 är det enda som har rekommenderats av Saab för användning på tändspolarnas gummi tätningar. Detta är ett PFPE fett, runt 350 kr för en liten 15 grams tub.
    När det gäller tändstift så väljer man rimligen det stift som mjukvaran är anpassad efter.
  3. #23
    https://m.youtube.com/watch?v=vly7LN...ature=youtu.be
    I ovanstående klipp kan man läsa om det di - elektriska fettet !
  4. #24
    jun 2017
    Huddinge
    Hm... när jag kollar i WIS till min 9-5 så står det att man ska bestryka gummiavtätningarna med 90 540 018 smörjmedel. Klickar man på länken står det att det är Netzmittel K8. 100g.
    Kollar man på tändkassetten står det bestryk gummiavtätningar med krytox (art nr 30 19 312).
    Struntar alla i detta eller finns det något man kan hitta i vanliga butiker?
  5. #25
    Citat Ursprungligen postat av Simon13 Visa inlägg
    Struntar alla i detta?
    Skulle tro det men hittar du rätt som går att beställa eller köpa över disk så berätta.
    Förr kunde väl gummina fastna och det var därför de behövde smörjas. Har aldrig råkat ut för det eller haft problem för att jag inte smörjer spenarna (På TK'n)
  6. #26
    nov 2012
    Jag smörjer tunt med silikonfett så att dom inte ska torka ut i onödan men det är kanske onödigt. Krytox skulle jag undvika.
  7. #27
    Netzmittel K8 är ett fett som man brukade rekommendera till fönsternas u-lister, gissningsvis så användes denna som ersättare då Krytox inte längre gick att få tag på via Saab, då den bara verkar omnämnas när man kollar via de senaste årsmodellerna. I WIS så rekommenderar man också Kontakt 61 på kontaktstycket till kassetten och i vissa fall så står det att man ska använda Weicon Anti-Seize/Molykote 1000 på gängorna till tändstiften.
    Netzmittel K8 tror jag är svårt att hitta, men Krytox kan beställas via internet. I Sverige så verkar GA Lindberg Chemtec vara importör och med tanke på att de också är importör av Mobil 1 så måste det finnas butiker som kan beställa hem också dessa grejor. Vet inte om det går att beställa direkt från GA Lindberg Chemtec som privatperson, men minsta ordervärde verkar vara 600 kr (förmodligen exkl. moms)
    I veckan så dök i alla fall en sådan här tub upp i ett rekommenderat brev:
  8. #28
    jan 2009
    2011 Biopower och 9-3x 2010BP har etanolsensor och är därmed inte beroende av att mäta över stiften. Det skulle jag säga är den huvudsakliga förklaringen till denna tändstiftspudel. Kan tyckas meningslöst att svara nästan fem år senare men jag snubblade över tråden och tänkte att bättre att den slutar med ett svar än frågetecken.
  9. #29
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Skyldig Visa inlägg
    Men det förklarar inte Platina>katalyst och Etanol :O
  10. #30
    maj 2019
    Jättebra att du redde ut det trots en gammal tråd, jag har nämligen en 08:a bp och en 2010 9-3x bp xwd och såg att pfr-stiften skulle passa till den senare men visste inte skillnaden med att den har etanolsensor.
  11. #31
    Etanolhalt räknas inte fram med jonstömsmätning, så påståendet ovan är felaktigt.
    Etanolhalt räknar man fram med syresensorn. Jonströmsmätningen används för synkronisering av motorn vid start och för att detektera ev knack/spikningar.
    Jag vet inte varför man valde att införa platinatändstift även på biopower-varianterna.
  12. #32
    Huddinge, Stockholm
    När man introducerade motorer UTAN jonströmsmätning (som de nyaste 2,0T Biopower med Bosch ECU) började man tillåta ädelmetallstift tillsammans även med Etanolbränsle.
    Är inte det en enkel förklaring? Att man funnit att Jonströmsmätningen påverkas av alkoholer, ändrar jonströmmen (kanske i vissa driftfall) och ändrar knackkänsligheten.
    Man kan ha samma långa bytesintervall som bensinmotorerna.
  13. #33
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Finns även PFR6D-10G idag som är enligt autexperten iaf. en vidareutveckling av PFR6T-10G.
    (bara som en liten parantes)
    9-3 SS 1,8t -04
  14. #34
    Citat Ursprungligen postat av Andreas Plars Visa inlägg
    Jag håller med om ditt påstående för 9-3 Griffin 2012 med A20NFT och GM S3 motorstyr, men tråden gäller årsmodell 2011, med B207 motor och Trionic8 motorstyr.
  15. #35
    Huddinge, Stockholm
    Ok, det missade jag helt. För Biopower med T8 är det ju BKR7ESC11 som gäller.
    NGK har haft flera fall av felaktiga rekommendationer till Saab förut.
  16. #36
    Har du en Biopower ska du inte ha platina stift.. ??
    Varför inte? = ) På min 2008 9-3 biopower har dom på meca satt in ngk platina och det är inte sunt? MVH
  17. #37
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    För att stiften används till att mäta etanolhalten genom förbränningprocessen. Med platinumstift så blir inte mätningen korrekt. Det är iaf den allmänna uppfattningen om vad orsaken är. Det gäller bara fram tills 9-3:an fick etanolsensor för mätningen av etanolhalten, någonstans runt MY10.
  18. #38
    dec 2019
    Hej, jag har en Saab 9-3 2.0t 2009 ska jag ha PFR6D10G eller BKR7ESC11 ?
  19. #39
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Är det en BioPower ska du ha BKR stiften.
    Mercedes SL500 R230 -02
  1. Elektrodavstånd på tändstift? NG9-3 B207 BioPower
    Av Martytunes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2023-06-24, 17:46
  2. [LÖST] NG9-3 BioPower och tändstift.
    Av Andreas Plars i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 65
    Senaste inlägg: 2020-08-29, 22:47
  3. [LÖST] Byta tändstift NG9-3 B207 BioPower
    Av Fredrik / 1941 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-11-14, 19:59
  4. Åtdragningsmoment tändstift B207
    Av poulsen56 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-03-10, 17:45
  5. Tändstift efter etanolkonvertering NG9-3 B207
    Av wiechert i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-11-16, 10:51
