Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: 9-5 2,3 Vector 2008, Felkod P0300
    Frugans 9-5 hade igår plötsligt börjat gå lite illa på tomgång, den missar lite men verkar gå ok med lite varv på motorn.
    Kollade felkoden och fick upp P0300, Missfire multiple cylinders. Såg även att både long term och short term fuel trim låg på 20-23%, det verkar lite högt eller?
    Nån som har förslag på vad jag ska börja att kolla? Bilen har gått ca 13000 mil och det gjordes en stor service med allt vid 12.000 mil.
    //Mats Karlsson, Vargön.
    Saab 9-5 SC Vector 2008
    TK?
    Stiften antas jag byttes vid servicen.
    Bränslefiltret - status?
    Körs på BF eller E85?
    Kika även på backventilen till vevhusventilationen, går den av kan tomgången bli kass.
    och är den inte av så pilla inte om du inte har en ny slang i beredskap eftersom de blir sköra med åren och går av lätt.
    Detta gäller -04 och upp på OG9-5
    Tändkassetten byttes vid 10k mil, stift tror jag byttes på service, har dock inte kollat kvittot.
    Bränslefilter vet ej.
    Körs endast på 95 oktan.
    Nu vet jag inte var du servat men det kan vara bra att kontrollera att du fick en original TK läs här samt att du även har rätt NGK tändstift.
    Är det en BioPower? Om ja så finns inget bränslefilter att byta, det är integrerat i tanken på BP
    Servicen gjordes på en verkstad av en gammal ex-Saab fabriksmekaniker så den torde vara ok. Tändkassetten byttes på den lokala Mekonomen verkstaden så det vet jag inget om. Får kolla lite mer i eftermiddag, om inte annat jag tid på verkstad i morgon, orkar inte skruva med bruksbilar själv om det inte är enkla grejer som lampor m.m.
    Det är en Biopower så bränslefilter kan jag bortse från då. Fueltrimmen borde ju peka på en vacumläcka nånstans...
    Senast redigerat av Falcor den 2017-06-01 klockan 09:02.
    Vakuumslangar är ett vanligt men lättlöst "problem", de murknar och ger allehanda följdfel. Enkelt åtgärdat med kvalitetsslang 4mm invändigt.
    Och det är bättra att veta än att tro när det gäller fabrikat på TK och stift. Så kolla det när du kollar backventilen i eftermiddag.
    FAQ: Byta vakuumslangar
    Slangen till den backventilen du länkade en bild till verkade ok men jag hittade denna som verkar ha sett bättre dagar.
    hehehe - där har vi ett problem
    Slang och backventil bytt och problemet verkar löst. Tack för hjälpen.
  1. OG9-3 T7 felkod P1110 och P0300
    Av Saablar91 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-12-16, 13:39
  2. [LÖST] Felkod p0300 på Saab 9-3 2004
    Av Apache i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2016-10-17, 14:44
  3. Felkod P0300 Trionic5
    Av bollman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-11-21, 19:43
  4. Felkod P0300
    Av SledStar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-02, 21:54
