Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Motorn dör vid inbromsning 9000 2.0T -90
    STCS Styrelse Turbo_Holms avatar
    apr 2011
    Håller på att renovera vår 9000 Talladega och har stött på lite problem med motorn.
    Då jag inte alls är bekant med LH2.4 och äldre 9000 så vänder jag mig hit.
    Saab 9000 Talladega 2.0T -90 LH2.4 10140mil
    Motorn känns klen och ger följande felkoder
    42450 Mixture to lean (lambda) - Permanent
    58371 injector failure.
    42492 Felaktig blandning i rörelse.
    Hittade felkodsbeskrivning på en rysk sida och körde sedan Google translate så jag vet inte hur pålitlig ovanstående beskrivning är.
    Finns det några vanliga fel på 9000 som ger ovanstående felkoder?
    //Johan
    Senast redigerat av Turbo_Holm den 2017-05-26 klockan 22:36.
    apr 2005
    Jag minns att tomgpngsregulerungen stulade på min 90002.3i , tillsatsluftsliden tror jag den heter i wis. Stämmer dock inte så väl överens med felkoderna...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Kolla avlastningsventilen som första åtgärd.
    Vad har ni läst felkoder med för verktyg?
    apr 2011
    Har läst ur felkoderna med Tech2. Skall kika på avlastningsventilen!
    apr 2011
    Citat Ursprungligen postat av risig9000 Visa inlägg
    Hmm, kan eventuellt vara en bidragande faktor till problemen. Skall se om den går att smörja upp.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Körde dry lube i min och det funkade
    Östersund
    Börja med avlastningsventilen
    nov 2012
    Vad är det som brukar vara fel på avlastningsventilen ?
    Östersund
    Membranet går sönder
    Du ska inte kunna blåsa i någon av anslutningarna.
    Går det blåsa är det bara å kasta bort ventilen.
    apr 2011
    Avlastningsventilen verkar tät såvitt jag kan se/känna men för säkerhetsskull byter jag ut den mot en som jag vet fungerar. Provkörning imorgon.
    apr 2011
    Nu verkar problemet vara löst! Ingen felkod under testkörning, nu är den redo för besiktningen! Tack för hjälpen!
    apr 2005
    var det avlastningsventilen?
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Känns ologisk att byta en fungerande AV till annan fungerande AV och allt blev bra?
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
  1. Bilen skakade vid inbromsning. 9000 -97
    Av /J i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 01:36
