Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Original laddtryck? OG9-5 Aero
    nov 2005
    oskarshamn
    original laddtryck 9-5 aero?
    vad e original laddtryck i en 9-5 aero-02
    vad e att rekomendera i max tryck i en sådan bil med ett steg tre och inga mera modifieringar i motorn
    9-3 ss vector -08 biopower 2,0t http://www.garaget.org/?car=197453
    9-5 aero kombi-02 såld http://www.garaget.org/?car=87190
    9-3 aero-01 såld http://www.garaget.org/?car=24713
    okt 2004
    Värnamo
    de vet väl din trimleverantör, de är ju inte nått som du själv pillar med utan de är ju programetat i programet, vilket då ger att steg 3 just har en egen inställning (beroende på leverantör) som borde va rekomenderat.
    Men de bror ju på leverantör, har du steg3 så har du ju ett laddtryck, vill du ha högre än det så har du ju inte längre steg3 utan idividuelt.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    nov 2005
    oskarshamn
    jag ska givetvis inte pilla med det själv...
    i min 9-3 aero rekomenderades det inte högre än1.3 med motor original förutom steg 3
    så min undran är om någon kanske ha hört vad man rekomenderar i en 9-5 aero med original motor förutom steg tre....
    och vad ligger original ladd på??
    vore det inte bara enklare att svara på hans fråga?
    nu vet ju jag då inte om du inte vet det...
    //mvh
    nu är allt borta förutom volvon...
    Skön bil..
    skogen
    Re: original laddtryck 9-5 aero?
    Citat Ursprungligen postat av sulo
    original ligger det på 0,7-1,1bar ca.
    Du bör inte ladda mer än 1,3-1,4bar på ett st3.
    Sedan beror det på tändning och bränsle också.
    Du kan dock inte vara säker då de går sönder på org effekt också om du har otur.
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Egentligen siktar ju inte styrsystemet i 9-5 mot laddtryck som på våra gamla bilar, jag tror att problemställningen snarare handlar om vilket övertryck som kan anses tangera det ohälsosamma innan man bör byta interna komponenter, med hänsyn till luft som vill blåsa förbi kolvringar och liknande.
    /J
    nov 2005
    oskarshamn
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Mvh Sasse
    tackar för ett svar på det jag frågade
    mvh sulo
    maj 2017
    Tjena, var och provkörde en Aero 9-5 från 2004 idag som jag tänkt köpa. Märkte dock att turbon laddade ca 0.7 bar som högst... Är detta normalt eller är något fel?
    Hur vet du det är också frågan? Är det med en inbyggd extra mätare kan ju den visa lite tokigt.
    JSN
    sep 2005
    Långaryd
    Maxladdet är runt 1 bar om den är original, ibland lite mer, ibland lite mindre, beroende på hur mycket tryck som behövs för att uppnå rätt luftmassa.
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Skick på bl.a. vakuumslangar kan ju påverka och behöver väldigt ofta bytas som första åtgärd på nyinköpta Saabar
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Var motorn kall (som i nystartad) när du avgjorde detta?
    Det ligger en laddtrycksbegränsning innan motortempen kommit upp en bit. Åtminstone gör vår -04 det.
    Annars som HeRmAN säger, vakuumslangar och/eller backventiler på slangarna är ofta ett problem.
    Ett helsike att hitta orsaken ibland, tack och lov ganska lätt att meka med. (Just backventilerna är ett eget kapitel. De och slangarna sitter ihop i ett stycke. Antingen får man byta slangpaket för några härliga tusenlappar eller också så mekar man dit eftermarknadsbackventiler. Finns lite varstans, på E-bay kostar en vettig ersättare en tjuga. Att sen få dit dom vettigt är nästa problem. Antingen värma/pressa dit på orignalslangar eller byta ut all slang mot eftermarknads.
    maj 2017
    Det satt en dit monterad laddtrycksmätare, såklart att set skulle kunna vara fel på den men när jag körde den så kändes det som att den inte riktigt gav all kraft. Skulle också kunna vara för att jag inte är van vid fulltryckare.
    Vet ju att turbon på dessa ska hålla väldigt bra men nästa "problem" är väl att ägaren inte visste om turbon varit bytt tidigare, då bilen gått 19xxx mil.
    Aero har TD04HL-15T och de brukar lätt hålla 30k mil utan större problem om motorn blivit servad och inte är alltför trimmad. Fattas det laddtryck ligger felet troligen nån annanstans.
    Jag provkörde en bil (Aero -02) åt grannpojken och den gick inte som den skulle men efter byta av vakuumslangar och en backventil så åkte mungiporna upp på honom
    så kolla det först (det är billigt att åtgärda) innan djupare felsökning och är bilen till salu så har du ju ett argument att pruta eftersom den inte går som den ska och köparen får ta risken och kostnaden för att lösa problemet eftersom säljaren inte varit smart nog att sälja bilen i bättre skick.
    feb 2015
    Fråga på det: är det skonsamt för turbon att ha lite dåliga vakuumslangar...? Håller den längre då, eller kvittar det?
    Saab 9-5 Aero 2004, B235R Kombi
    Är det inte dumt att ha ett inte helt fungerande reglersystem?
    Koppla då hellre ihop C och W och kör på grundladd eller gasa mjukare. Inget av detta gör dock inte att man inte behöver sköta service.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    På en 9-5 Aero -04 bör laddtrycket ligga på ungefär följande, förutsatt att man är vid havsnivå med normalt lufttryck på ungefär 1013mbar. Tänk dock på att det varierar något med varvtalet, så följande siffror gäller vid ungefär 4000rpm.
    Utetemperatur - laddtryck
    -20°C - 0,60bar
    -10°C - 0,70bar
    0°C - 0,75bar
    10°C - 0,85bar
    20°C - 0,90bar
    30°C - 1,00bar
    JSN
    Påverkas inte utslaget på en eftermonterad mätare av temperaturstegringen efter turbon, temperaturen kan ju stiga rejält med mindre effektiv IC eller är det försumbart?
    feb 2015
    Min fråga var mer hypotetisk
    Jag har bytt slangar och ventiler, och servicen sköter jag jajamen!
    Men turbon har gått 26k så funderingarna går på hur länge den ska fortsätta så här bra..
    Allt gott!
  1. Vilket laddtryck 9000 Aero -97 original?
    Av dfj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-13, 22:43
  2. original laddtryck 9-3 2.0T 185 hk -98
    Av kinga i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2007-01-06, 16:15
  3. laddtryck på original t8-89?
    Av davod i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-03, 21:08
  4. original laddtryck
    Av Isaksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-14, 16:34
