Sidan 33 av 35 FörstaFörsta ... 233132333435 SistaSista
Resultat 641 till 660 av 681
Ämne: Mr_SunBear's Garage - Bilarna och projekten
  1. #641
    Ett riktigt snabbjobb ägde rum denna afton på svärföräldrarnas 9-5. Svärfar sa härom veckan att de ärgade sidospeglarna drar ned intrycket på bilen.
    Lite plast demonterades 8 skruv lossades och en rivig stålborste en kniv lite slip och manuellt hederligt arbete senare så var de redo för färg.
    Värsta ärget borta och rengjort. Svart halvblank var kulören som valdes efter ett par lager grå primer. Tyvärr så hade munstycket på burken blivit ett så kallats ”spott och fräs” modellen vilket gav lite struktur på färgen. Speglarna fick bakas och torka till sig i det fina solskenet som rådde.
    Dammtorrt++ då kan man montera det är sedan gammalt. Svärfar strålande nöjd och visst blev det helt ok.
    Trevlig helg på er!
  2. #642
    Mor kom på besök idag då det är långhelg. I julas blev hon förtjust över vår Toyotas led extraljus. Jag förstod vinken och beställde ett kit förra veckan samma modell som jag har på japanen och Tazzen. Nu var det 3:e ggn jag monterade dem så det tog allt som allt två timmar. Mor nöjd.
    Fick köra ut 9-5:an från garaget för att kunna hålla på med mors bil. Tyckte Tazzen rullade tungt när jag körde ut den. Punktering höger bak en stor skruv i däcket. Det händer alltid mig när jag köpt nya däck. Irriterande och tråkigt, få se om jag kan få det fixar i morgon.
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2024-05-10 klockan 11:59.
  3. #643
    Ordningen återställd. Lagad från insidan som jag vill ha det.
  4. #644
    En olycka kommer aldrig ensam eller vad är det man brukar säga...
    Först punkteringen som jag nämnt i tidigare inlägg ovan. Förra veckan så upptäckte jag att Tazzens ac är inte så cool längre, skumt den funkade ju prima nyss, mer om det lite senare.
    I tisdags när sambon skulle iväg och pyssla med havremoppar så startade inte Toyotan! Lixom vad är det för sätt!? Startmotorn snurrade på som bara den men inte ett liv. Jag letade fram instruktionsboken och började kolla lite säkringar men inget var knas gällande dem så ingen lösning där. Jaha bara att bogsera den till Toyota på onsdag så får de kolla på det. Men så senare på kvällen så fick jag en tanke att testa med nyckel nummer två och givet så startade Japanen direkt vid prov, provade den andra nyckeln igen och inte ett liv. När denna Aurisen levererades så fick man med två nycklar en "manuell" nyckel och en nyckel med fjärrupplåsning. Vi och även min far har bara använt den med fjärrupplåsning givet för vem vill använda en nyckel i dörren för att låsa o låsa upp så 80-tal. Onsdag förmiddag blev det ett besök på Toyota och förklarade mitt dilemma, denna nyckel funkar denna funkar inte. Servicemottagaren tog nycklarna och gick direkt ut på verkstaden för att diskutera detta med ngn kunnig. Kort därefter kom han tillbaka och sa, well det här ska inte kunna hända att transpondern i nyckeln "lägger av". Vi tar in bilen direkt och kollar om det går att programmera om nyckel igen. Tog en kopp kaffe och sedan kom han tillbaka, tyvärr transpondern är död bilen får ingen kontakt med nyckeln. Lösning ny nyckel och programmering till en kostnad av 3000 kr. Så just nu väntar jag bara på ett sms när nya nyckeln är klar och bilen ska in en snabbis för programmering.
    Tazzens ac la helt plötsligt av den levererade fin kyla för typ två veckor sedan då vi hade en försmak av riktig sommarvärme, sedan stod bilen i garaget nästan en vecka sedan var kylan borta. Kollade säkringar och reläer, tyckte mig höra på motorn att kompressorn slog till och från om man tryckte på "ac off". Tryckte på påfyllningsventilen och det pös hm... Nu i helgen så var vi uppe vid sommarstället och där finns en BDS verkstad som tar 995kr för ac service tömning sugning koll påfyllning med ny olja och gas från en sådan där helautomatisk maskin. I fredags var jag där för koll och det var typ bara 30 gram gas kvar av 825 som ska vara där men maskinen sa att allt var ok alla tester var godkända med tryck och vakuum. Systemet fylldes och isande skön kyla kom ur utblåsen men säg den lycka som varar, den varade i 30 minuter sedan var det slut på kyla.. suck. Efter lite sökning med ficklampa så hittades läckage i en av slangarna som går på balken vid subramen, den som ligger i ett "folierör". Så nu är frågan, ska man bara byta just det röret och torkfiltret eller ska man byta bägge rören och torkfiltret eller allt, kondensor, filter och rören. Hur hade ni resonerat? Det är eftermarknads delar som ska sättas dit inte SAAB/Orio prylar är tanken. Nog om detta.
    Jag har pysslat med ett par "hilly billy" lösningar på saaben som jag inte nämnt. Den första är glappig sladdrig blinkersspak, den är glapp upp och ned samt även in och ut i fästet som hela spak-mojängen sitter fast i på rattstången. Väldigt irriterande i min värld så det måste fixas. Bort med plastkåporna sitter tre skruv två bakom ratten och en under, sedan kan man ta loss dem. Spakarnas "kropp" har flärpar som låser fast dem i fästena som sitter på stången, bägge dessa var hela men det glappade friskt ändå, så jag tog ut spaken och kollade i botten på den, där finns ett par plast piggar som kanske såg skadade ut men bör vara längre för att förhindra att spaken kan glappa i fästet. Hm, vad göra? Så jag tog och skar av två bitar av en gummislang som var dubbelt så bred som de plastpiggarna stack ut tryckte dit slang stumparna där och sedan monterade tillbaka spaken och lås-flärparna låste som tänkt och allt var stumt och stabilt. Så nu är premiumkänslan i spaken total, Yes! Kostnad 0 kr.
    Den andra fixen/provet gäller gummibussningen som sitter i momentstaget mellan subframe och växellådan, med tiden milen så blir den bussningen slapp och glappig vilket medger att motorpaketet kan röra sig mer vilket upplevs som "slappt". Jag hade gummibitar liggandes i garaget så jag klippte till en lagom bit fasade av ena sidan lite så den blev som en kil så den kan tryckas in i mellanrummet, på med lite "halka lätt" sedan med en poligrips hjälp så pressades den på plats. Den modden gjorde skillnad till det bättre klart mindre rörelse under huven. Kul, kostnad 0 kr.
    Så nu nutid eller rättare sagt igår så hjälpte jag min svågers svärfar med att byta fläktmotståndet på hans og9-5:a då den fläkten var tämligen trött. (Samma bil som jag skrivit om tidigare där främre katten rasat och skapade problem) Han frågade för ett tag sedan vad det kunde vara och jag sa att oftast är det just motståndet som är boven i detta och i samma stund sa jag att jag kunde hjälpa han med bytet bet mig i tungan direkt efter. Har gjort det bytet en gång tidigare och det är trångt som fan om man inte tar bort plasten som täcker akvariet men det krävs att man tar bort torkararmarna för att kunna ta bort plasten och skyddet över fläktmotorn. Steg 1 plocka av minuspolen (eller säkring 22?) är en fördel för att fläktmotståndets kylflänsar ska inte komma i kontakt med annan metall (jordas) för då blir det gnistor. Så bort med handskfacket och plasten under för att komma åt FM kontakter samt skruva loss det från plastgaveln där kupeluftfiltret huserar innanför. Sedan lyfter man på plasten som ligger över akvariet/torpeden så man kommer åt kabel och kontakten till fläktmotorn så man kan lossa kontakten. Sedan trär man ut det underifrån. Den nya FM är ett från PP hoppas det håller ihop, det var ägaren som köpte det. Sedan monterar man tillbaka det i bakvänd ordning sas passade även på att byta kupeluftfiltret när vi ändå var där och det behövdes onekligen bytas och städas för där var gott om biologiskt skräp. Allt ihop och fläkten fungerar som den ska med full kraft när så önskas, det hela tog en timme och gick betydligt smidigare än vad jag minns det gjorde sist.
    Idag söndag så ville svärfar att jag skulle hjälpa han att kolla på en gammal "Grålle" Ferguson traktor (anno 1954) som inte har gnista på tändstiften trots nya tänddelar. Det är en grannes traktor som dog på åkern rätt av (gnistan försvann) för ngt år sedan som nu svärfar ska få fart på igen är tanken, det ska bytas diverse slangar till kylvatten och annat tillpiff. Men där satt helt nya grejor tändspole, brytare, konding, fördelarlock, rotor, kablar som svärfar beställt och monterat men ändå ville det sig inte. Nu ska man veta att dessa gamla traktorer har förvisso 12 volts elsystem men är plus jordade från början, flera är ombyggda till minus jordade vilket denna är men det är inte svärfars Grålle till exempel. Det kan spela en roll på hur gamla och nya komponenter är märkta. Jag är ingen hejare på gamla brytarsystem och jag är verkligen inte ett fan av att felsöka på el. Dock så var ett par saker inte rätt ihopsatta/monterade konstigt nog, svärfar hade nog fått tillfällig förvirring just där och då Att plocka runt och blanda komponenter och prova sig fram tar tid och vi spenderade en stund på det dels för att jag skulle förstå vad det var vi pysslade med sedan tröttnade jag. Så fram med multimetern och mäta volt och motstånd komponent för komponent för att se vart spänningen försvann och till slut så hittade vi den felande nya komponenten. Vi fick spänning från tändspolen till fördelarlockets stift som har kontakt med rotorn men se där försvann all spänning. Så gårdens Grålle fick låna ut sin rotor till denna grannes Grålle och vips så hade vi gnista vid stiften och motorn startade så fint så. Enligt artikelnummer så är det rätt rotor som har beställts men den är inte i rätt utförande. Har ingen koll på vad skillnaden är förutom det man ser men den nya fungerar iaf inte. Så efter lite www sökande så lokaliserade den den korrekta varianten och den är beställd.
    Svärfars bror har en VW Caddy diesel, där har kamdrevet glidit/lossnat utåt på axeln och pressat av multirem och lite annat runt omkring. Dock så har kolvar och ventiler inte smällt ihop enligt svärfar, det hände inte under körning utan på tomgång eller hur det nu var. Kamdrev och rem är bytt för 3 år sedan (av en firma) så jag vet inte om det har med det att göra. Men en sak är säker, nöjet att fixa den ska svärfar få helt själv utan min inblandning.... någon ordning får det allt vara, diesel det luktar ju illa det.
    Det var väl allt för nu.
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2024-05-19 klockan 22:54.
  5. #645
    Den där bussningen mellan växellådan och subframen har varit uppe tidigare, den är avsedd att glappa, troligen för att inte koppla vibrationer i normalfallet.
  6. #646
    Det var värst vad flitig du varit
    Det gamla fläktmotståndet kan du löda om och ha som reserv när PP delen lägger av
  7. #647
    ”Tazzen” har fått tillbaka Mr Cool med besked, slang bytt och systemet är testat och fyllt på nytt. Tanken var att byta torkfilter med men en skruv ville inte ge sig som är genomgående och är skruvad i kondensorn. Går den av så är det byte av kondensorn och det är lite onödigt. Enligt kylnissen så kan jag sova gott ändå. Jobbet gjordes inte av mig men jag köpte delarna utan dels för att då får reparatören ansvara för att det blev tätt osv och ingen diskussion om vem som gjort vad. Det blev överkomligt ekonomiskt ändå, hoppas det håller i sig nu.
    Jämförelse hur det var och ska vara.
    Ett PP jojo
    När jag plockade med en av 9-5orna i ”familjen” så såg jag att det satt en liten ”lastögla” monterad i bakluckan vid låskistan som kan användas för att binda fast luckan så den inte öppnas om man behöver köra med lång last och luckan behöver vara lite öppen. Så den iden tog jag fasta på (lite letande på Temu så hittades fästöglan jag sökte) och monterade en likadan på Tazzen.
    Sedan lite (oväntad) reparation av ”byns” åkergräsklippare som vi använder på sommarstället det är en Husqvarna som får slita hårt under gräsklipparsäsongen. Fyra stora tomter som klipps frekvent och så i lördags började det ”smälla” lite i klippaggregatet när jag klippte så det fick ju undersökas. Det berodde dels på att en liten sten hade fastnat i tandremmen som driver bägge knivarna och räckte för att remmen skulle kugga över ngn kugg åt gången. Klippaggregatet drivs av en B&S maskin via en v-belt rem som driver aggregatet via en remskiva som visade tecken på lite trötthet (vobbel/skevt). Det hade spruckit i metallen runt navet och var på väg att brista helt. Det positiva är att hjulet är i stål vilket är svetsbart material för en annan. Så lite pyssel med att passa in navet rätt i centrum och i höjdled på en planskiva i stål. Punkta fast hjul med nav sedan lite längre svetssträngar för att få ihop det hela. Det blev bra och funkade fint vid provkörning.
    Ny olja och filter fick den med.
    Lite materialvård av min allra första garagedomkraft iofs har jag bara utökat beståndet med en större höglyftande från Bilbutrix för sisådär 10 år sedan och bägge används fortfarande. Denna domkraft är närmre 30 år gammal en Durajac-1700 som har fördelar som inte likande ”mindre/enkla” domkrafter har idag, den har lägsta höjd 13,5 cm vilket är typ som de flesta idag men den lyfter 38,5 cm vilket nyare inte gör det skiljer 5-7 cm i flera fall och de centimetrarna är de man vill åt. Nåja denna har läckt olja ett par år nu lite irriterande så det får vi åtgärda. Felet var en sliten/skadad oring som nu är bytt till en hel tät en samtidigt så kollade jag över och bytte fettet i lagerstöden för de ”roterande/snurrbara”hjulen och en allmän rengöring så är den förhoppningsvis fit for fight i några decennium till.
    Allt för nu…
  8. #648
    Svulst/utväxt på höger sida handbromsvajer skapade en usel handbroms i bästa fall. Den hittades idag då jag lyfte upp bilen och såg bulan ganska snart. Först trodde jag bara det skulle justeras lite backar men så var det inte visade det sig ju. Ny vajer (redan införskaffad utifall…) löste det hela och nu är funktionen återställd.
    Tips av svärfar var att sänka ned avgaset lite för bättre utrymme och det stämde nog. Alla 6 plåtmuttrar som håller värmeskölden lossnade utan strul. Tog bort gummistropparna från nya vajern och trädde dit den utan o lossa tankband mm. När vajern var igenom-trädda så åkte stropparna dit igen. Lite justering av backarna och spänna upp vajern vid spaken så var det klart.
    En väl fungerande handbroms är lite som balsam för själen.
  9. #649
    Idag fick cabben komma ut o röra på sig, sist var hösten 2022. Startade direkt utan knussel och lyftarna tystnade några sekunder senare. Lagom dammig och smutsig då det är grusväg och givetvis ösregn till garaget där den står när den ställdes undan hösten 2022.
    Monterade dit brandsläckaren vilket bla är krav om man nu har MHRF försäkring vilket 3 av 4 saabarna har.
    Ett skumbad och avspolning med högtryckstvätten gjorde susen för det allmänna intrycket.
    På fredag är det dags att besöka Carspect för besiktning.
    Om någon av er kollat min Instagram så provade jag skumtvätt häromveckan för jag ville prova hur det funkar och vad för resultat man får. Har en Kärcher skummunstycke med behållare att testa med. Åkte till lokala Mekonomen som ligger nära och köpte Meguiars snow foam (jäkla dyrt medel men men). Skred till verket och skummade in Tazzen som har nytt lackskydd/wax och var lagom smutsig från kört i regn och på blöt grusväg.
    Spolade sedan av bilen med högtrycken noga och resultatet blev bra bättres än vad jag trodde det skulle bli.
    Även Toyotan fick en omgång som ”referens bil” då den vaxades i juni förra året körs mera året om och sporadiskt tvättad/avspolad. Skummet fick ligga på lite längre 8-9 minuter än på 9-5:an (5 min)och sedan avspolning. Helt ok resultat men inte alls lika ren som 9-5:an blev vilket var väntat. Så ju mer vaxad yta desto bättre resultat är min förståelse i detta som amatör. Har köpt skumtvätt-medel från Tershine och King Carthur för att testa med när Meguiras godisdoftande rosa medel är slut.
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2024-06-12 klockan 21:15.
  10. #650
    Den är diskret läcker i den kulören (platangrå?).
    Kul att du inte är enda saaben på gatan :-).
    Mathias
  11. #651
    Stämmer platina-grå (228) passar bra på cabbar. Jodå det finns en del Saabar på gatan men skicket på dem är väl bruksskick - typ. De visar alla ålder och användande som skett över åren.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-06-14 klockan 13:50. Anledning: Stäng av smilies i texten
  12. #652
    Som sagt fredag kl 08:00 var det dags. Resultat godkänd. Två år till nästa besiktning.
    Fast 629kr i avgift känns som att det blivit dyrt.
  13. #653
    AC-strul i repris! ACn i svärföräldrarnas 9-5 kastade in handsken när det vart som varmast givet. Den toppades upp för några veckor sedan och funkat fint men nu not so much. Dock var felsökningen lätt avklarad och den skyldige utpekad. Samma slang som på Tazzen som orsakade läckage av olja och gas. Slang/röret som ligger i ett aluminiumrör på subframeen. Ny beställdes från skruvat 530kr inklusive frakt. Monterades i afton trångt lite bökigt och lite varmt från ett grenrör som resulterade i lite sveda och värk men annars så.
    Så ska det inte se ut.
    Ny bling bling…
    I veckan som kommer får svärfar åka och göra ny ac service med sug och fyllning.
    Toyotan slog över till 16000 mil i veckan, det firades med olja och filter byte denna aftonen. Bytet fick ske på golvet i verkstaden för på lyften står en VW Caddy med ledsen kamdrivning.
    Så nu är det 6 veckors ledighet på schemat undra vad dessa kommer bjuda på.
  14. #654
    Inte läge att byta expansionsventilen på 9-5 innan påfyllning?
  15. #655
    Inget jag reflekterat över att dessa brukar krångla. Men å andra sidan är jag inget proffs på detta med ac. Allt funkade innan tills pressningen runt slangen brast pga ärg. Vi får se hur det utvecklar sig när svärfar fyllt systemet igen.
  16. #656
    De brukar strula å läcka, så byt gärna! Oftast den på 9-5an som ger sig
    6 växlad Automat
  17. #657
    Helt klart värt en 5-hundring och byta själv.
    Vi åkte på den på våran NG9-3, inga felkoder.
    Dom kommer att ge sig, bättre att förebygga. Hade jag vetat det på våran så hade vi bytt samtidigt när allt jäklades.
  18. #658
    Så kul är det inte att byta expansionsventil. Skruvarna kan ha rostat ordentligt i genomsticket och då är det lätt att dra insex fattningen rund. Kolla gärna på youtube på amerikanen som ska byta förångare på en 9-3 med HFV6. Kort sagt är det inte värt risken att byta förebyggande.
  19. #659
    Inte ens när systemet är tomt?
  20. #660
    Länken till filmen jag nämnde ovan:
    https://youtu.be/qAymfxMcg5I
    Tänk dig att skruvarna släppt halvvägs och sen får du inget tag. Det är rätt trångt... Då står du med ett system som du inte kan fylla innan du fullföljt bytet. Jag tror du ångrat dig i det läget.
  1. Svar: 262
    Senaste inlägg: 2013-11-19, 17:49
