Hej, jag tänkte köpa en 9-5 Aero 01 automat av en vän som jag vet har problem. Ska laga den och sen sälja vidare bilen.
Men ett problem med den är att när en växel läggs i så hörs något lustigt skrammel/rassel, från vänster sida av motorn. Det hörs bara när motorn är varm, lägger man i park så hörs det ytterst lite. Det lustiga är att det följer inte varvtalet, står man och varvar lite på tomgång så hör man det inte längre. Även prövat att sitta i passagerar sätet och dragit ut huvudet när vi kört i låg fart så hörs det inte.
Jag kan inte riktigt lista ut vad det kan vara för ljud, om nåt sitter löst och skramlar eller vad det kan vara. Vill helst vara säker på vad det kan vara för fel innan jag köper den.
Oljan är ganska brun/smutsigt så oljan i lådan behövs bytas också.
Nån som vet vad det kan vara eller vad man ska titta efter.
