Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Säkring till baklampa går hela tiden OG9-3 5D
    Grundladd Guldstrand01s avatar
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Jag har helt plötsligt fått ett stort (och irriterande) problem med höger baklampa.
    Säkringen går hela tiden, och det händer direkt när jag vrider om nyckeln.
    Är inte så uber-teknisk när det gäller bilar, så är därför tacksam för alla råd på hur jag lättast löser detta själv, utan att behöva betala stora pengar.
    SAAB 9-5 SportCombi BioPower Vector (-06)
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Du kan väl börja kolla efter uppenbara fel kring lampan. Kört släp nyligt? En multimeter är bra att felsöka med.
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Nej, inget släp. Hur/var mäter jag med multimeter? Eftersom att säkringen smäller direkt när nyckeln vrids, hinner jag inte ta några värden.
    Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
    apr 2016
    Umeå
    Delas säkringen med fler funktioner? Smäller säkringen om du vrider om nyckeln när lampan inte är på plats?
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Citat Ursprungligen postat av JörgenGranberg Visa inlägg
    Har inte testat att vrida om nyckeln utan glödlampan på plats.
    Nej, tror att just den säkringen endast är till höger bakljus.
    Gäller det bilen i signaturen?
    Hade det varit en 9000 så hade felet till 99% legat i kortslutning i höger positionsljus fram.
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Stämmer! Det är en 9-3.
    okt 2014
    Oskarshamn
    kabelstammarna till bakluckan lever väl lite farligt i egentligen alla bilar då de böjs fram och tillbaka år efter år. Har du kollat den?
    Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
    apr 2016
    Umeå
    Om du mäter i lampkontakten med en multimeter så ska du inte ha kontakt mellan plus och jord. En dragkrokskontakt brukar även kunna spöka till den här typen av elfel.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Guldstrand01 Visa inlägg
    Jeg vet ikke hvorfor du mener at dette har bare med høyre, bakre posisjonslys (- baklampa) å gjøre, da jeg tror både fremre, høyre posisjonslys og skiltbelysningen går på samme sikringskursen (#29 i instrumentpanel elsentralen).
    ... om det var en DEPO strålkastare där. 9-3 verkar ha samma säkringsuppdelning, så om framlyktan är en DEPO skulle jag titta på parkeringssljushållaren där, de kanske använt samma (undermåliga) lamphållare för parkeringsljuslampan i sina 9-3-strålkastare?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Precis.
    Det är 5w wedge till positionsljuset på OG9-3 så tror inte det är problemet men man kan ju alltid kolla.
    Guldstrand01>> Lite longshot utan att kolla elschema: Gör det någon skillnad om backen är ilagd eller inte när du vrider om nyckeln. Har sett kortslutning i ledningsnätet till givaren på växellådan förut.
    apr 2013
    Tromsø
    ...så finns det jo tilfeller der lampeholder til skiltbelysningen har irret/korrodert og forårsaket kortslutning som har dradd sikring...
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Var precis ute och tittade i mörkret.
    Ser ut som att det har varit någon kortslutning i båda lamporna till skyltbelysningen.
    Lite plast hade smällt precis vid hållaren och lamporna var helt svarta/sotiga.
    Verkar inte ha ärgat så värst mycket i själva hållaren till lamporna, har dock inte tid att kolla själva kontakterna just nu ikväll.
    Vad gör jag nu, (novis som jag är).
    apr 2013
    Tromsø
    - Lite plast hade smällt precis vid hållaren och lamporna var helt svarta/sotiga.
    Det er ikke lett å ha noen mening om hva dette betyr, slik uten å ha sett det, men kanskje det hjelper om du kan få tatt et godt foto av området?
    Ta ut begge pærene og se om sikringen da står.
  1. Säkring 8 går sönder hela tiden
    Av RonnyJ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-01-23, 21:06
  2. [LÖST] Säkring 30 går sönder hela tiden 9000
    Av Lucine i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2014-01-27, 21:12
  3. min apu säkring går hela tiden vad kan felet vara ?
    Av alexhj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-04, 14:23
  4. Säkring Nr: 17 går hela tiden, og 9-3 aero -01
    Av Whellibaboa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-15, 10:47
