Saab 95 aero 06 kombi. Gummilisten till den högre bakre rutan, kombirutan har lossat. Får inte dit den igen och jag tror att gummit gått sönder. Vad kan det kosta att fixa? Måste rutan bort eller kan man trycka dit den?
V70 D5 AWD snål och stark
9-3 1.9TID Vector SportCombi
9-5 2.3 Aero 2006 Nordic biopower st2
Hej.
Listen runt rutan är formsprutad, dvs ingen lös list som trycks på. Du kan prova med snabblim för att få den att bita.
Går det inte så blir det till att byta hela rutan.
Dl
Senast redigerat av Moderator den 2022-07-20 klockan 14:10. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Saab 9-3 Sport Edition MY-02 Biopower St 3 ///Mackanized
Tyvärr vanligt att det blir så, misstänker att listerna missformas av värme osv med tiden. Och som ovan talare så sitter listen på rutan så allt måste bytas
den expanderar när det är kallt och återgår när det blir varmt till våren.
Man kan ju skära rent runt bara och låta det vara så.
/per
SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
BMW G30 530e M-sport, 9-3 Cab Turbo X paket + Griffin inredning TTiD 2008, samt BMW 320d GT xdrive m-sport
Jag har oxå råkat ut för detta fenomenet, vad kan det kosta att åtgärda detta?
Det finns ingen ersättningslist man kan trycka dit? Har råkat ut för samma problem och det ser ju för djävligt ut rent ut sagt...
Om ni bara låter bli listen så kommer det att lösa sig till våren när den återgår till rätt storlek igen, mina har blivit för långa två vintrar i rad men det har gått till sig när vintern tagit slut. Knepigt.....
Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
Så jävla märkligt men precis som ni sagt så ser listen helt normal ut igen! det var nästan så den trillade av så löst satt den! Kommer ta sikaflex bakom listen så den sitter ordentligt. Vad tror ni om det?
Att listen runt bakre sidorutan på 9-5 kombisarna blir bucklig/för lång på vintern har jag läst massor om. Oxo att det går tillbaka när det blir varmt ute.
Men jag har inte hittat någon som lyckats göra nåt åt det utan att byta hela sidorutan...
Nu har dotterns 9-5'a fått den sjuka. Och den verkar inte gå tillbaka helt o hållet.
Någon som lyckats fixa det på ett snyggt sätt utan rutbyte?
///Perr
Troligtvis är jag ute och cyklar som vanligt men .....
Är det inte det att listen kärvar emot rutan eller ramen ?
Silikon spraya mellan listen och rutan och ramen.
Du har ingen bild på eländet ?
Jag tror Perr syftade på bakersta sidorutan
Idag är det fint väder för en cykeltur så varför inte?
Edit: Det verkar vanligast på MY06/MY07 och kan orsakas av 'fel' tvättprodukter
Ett exempel (tyvärr utan bilder)
De gånger jag läst om det har det alltid varit på de tidigare varianterna av Dame Edna, bytte de möjligtvis material eller leverantör av listerna?
Senast redigerat av HeRmAN den 2017-03-27 klockan 12:49. Anledning: tillägg med länk
