Har nu varit och för första gången i livet blivit Saab ägare.
Blev en -02 9-5 linear (149hk)
Tycker den är lite trött för att vara turbo, finns det något man kan göra för att få den lite piggare?
Steg 1 så får du en helt annan motorkaraktär. Det finns flera leverantörer av ett sådant chip. Kolla bland klubbens sponsorer så hittar du några som har gått rykte.
Nordic , maptun och gdm är rekommenderat! så ifall nordic eller gdm är nära så åk dit annars kör på maptun och deras tuner
Liten motor, tung bil. Inte konstigt den känns trött. De goda nyheterna är att motorn är kraftigt strypt i motorstyrdonets mjukvara och du kan ganska enkelt plocka ut 220hk med bara ändrad mjukvara.
Tja, helt gratis är det väl inte?
Antingen måste man ha grejer för att programmera, och framförallt kunskap. Eller får man betala någon för den kunskapen.
Att säga att det är gratis tycker jag inte bara är fel utan att undervärdera all den kunskap man måste samla på sig för att kunna trimma bilen vettigt.
Har kollat dom olika och blir antingen gdm eller Nordic. Läst andra som sagt att även byta ut turbon från en Aero samtidigt, ska vara mera tillförlitlig och prestera bättre.
Jo självklart blir det en extra kostnad men är ändå kanske något som är värt att göra då turbon är sen bilen var ny och vet inte hur tidigare ägare behandlat den.
Turbons skick går att kontrollera genom att göra en visuell inspektion samt mäta dess lagerspel.
Inte för att vara pessimist men hur långt har bilen gått?
Är kamkedja ok?
Är vevhusventilation ok?
Är tråg/sil rengjord från klet?
Är EVAP ventilerna ok?
2.0t är ju den absolut klenaste motorn man kan köpa bilen med, det är väl inte så konstigt att den känns lite trött - turbo eller ej ?
Dock blev min 2.0t märkbart mycket piggare efter min resurrection, jag vet inte exakt vad det berodde på, jag gjorde en del saker, framförallt bytte jag bränslefilter och fixade två vakkumläckor (sprickor i slangen till dumpventilen, och trasig slang till vevhusventilationen i bakkant på ventilkåpan), dessutom bytte jag till nya stift (NGK givetvis) och körde en CRC engine flush, after detta blev bilen mycket piggare och drog mindre soppa, jag skulle avgöra mellan tummen och pekfingret att den fick kanske 20hk extra, det var iaf skillnaden mellan "irriterande trött" till "Okej"
Så, du kan ju börja med en genomgång och service, det är ju förstås ingen mirakelkur, men i mitt fall var det ju uppenbart en eller flera saker som jag fixade gjorde att bilen gick dåligt innan, svårt att veta om man inte har en likadan bil att jämföra med dock.
..Ett annat fel som jag haft innan är f.ö att låset till wastegatearmen har rostat sönder så att wastegaten står och flappar, då blir bilen kriminellt trött eftersom turbon aldrig laddar över huvud taget. ..jag lagade det med lite ståltråd och en bricka "tills vidare" och köpte senare ett original clips, dock har jag aldrig kommit mej för att montera det, ståltråden håller än
Senast redigerat av GlennB den 2017-03-19 klockan 23:17.
Därför att om man har T5Suite, T7Suite och T8Suite (+ lite annan hårdvara) kan man enkelt trimma sin bil själv. (Gratis)
Garantigivaren är givetvis du själv.
På det sättet bidrar mitt inlägg till den samlade kunskapen på forumet.
Det finns alternativa vägar att gå.
Lufto
Saab 9-5 2.3t -00 Saab 9-5 2.3t -99
Synd bara att det dröjer till ditt tredje inlägg tills du kommer med någon som helst fakta (T7Suite). Och du skulle kunna bidra väsentligt mer genom att förklara vad T7Suite är, länka till T7Suite-forumet och punktvis lista vilka steg man måste gå igenom för att själv trimma bilen.
Oj vad missnöjda alla blev. Kör tune-me up med T7Suite. Limiters kommer att ligga på 320Nm.
Gratis var frågan från någon EXTRA missnöjd människa -> en CANBUS-adapter krävs också....MEN INTE om man åker till en kompis som kanske har en sån.
Sen kanske det för övrigt finns lite mer tillhanda runt om i cyberrymbden. Sån är inte jag dock.
/Lufto
Kan man tänka sig att köra runt med en bil vars programvara passerat "tune-me-up" så borde man kanske tänka efter om man verkligen inte gillar sin bil mer än så...
De futtiga pengar man idag får lägga på ett T7-trim från en etablerad leverantör gör ju att det inte direkt är smart att använda den där funktionen.
Ska jag tolka ditt inlägg som att det kan vara skadligt för motorn om man kör med Tune me up program från Suite?
Är det någon skadlighetsskillnad på om man kör Tune me up i en T5- eller T7motor?
Har fått för mig att för T5 så var det "okej" att gå steg 3 med Tune me up men om man skulle trimma vidare behövde motorn mappas individuellt?
Så fort någon icke SAABägare utbrister: "SAAB är så förbaskat svårskruvat!" så lägger jag på mig kännarminen, nickar instämmande och svarar lugnt:
"Ja, SAAB är ingenting som en amatör ska ge sig på."
