Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hittar inte motornr!
    Behöver hjälp, har byggbesiktning den 17/2 och kan inte hitta motornr på min 9-3 -00. Har letat och fått upp på ett ungefär vars det ska vara vid vevaxel sensorn, men är rädd att det har rostat bort eller något, är det någon som har ett taget kort vars det sitter??
    Ska försöka lägga upp en bild på där jag tror den sitter.
    Senast redigerat av fransson1321 den 2017-02-11 klockan 12:57.
    Du är på rätt ställe och det stämmer att det oftats är oläsligt tyvärr, inte mycket att göra åt
    Ska de vara på den fina platta ytan bredvid?
    Jepp, och din ser lite svårläst ut
    De var det jag var orolig för.
    Finns det någon möjlighet att få fram motor nr på något annat vis? Så man kan knacka in dom igen.
    Citat Ursprungligen postat av fransson1321 Visa inlägg
    Pratat med sfro besiktnings mannen, och det lät som de skulle lösa sig och de var som vanligt på saabarna☺️
    våga hata krom.....
    http://www.garaget.org/nossnarf
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Vad är det du bygger?
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Om du lägger på en fil absolut plant mot ytan och drar några få gånger så ska du kunna se numret.
    apr 2009
    Ja, man kan ju se att sista siffran är en 3a så helt omöjligt att fila fram siffrorna torde det inte vara...
    feb 2006
    Torpshammar
    skicka regnummer i pm så kan du få motornr på det som satt i när bilen byggdes iallafall. Har du bara de siffrorna så kanske det syns om det är samma för nån siffra lär väl synas och vet man vad det ska vara är det alltid enklare att se vad som har stått i rosten.
    nov 2004
    har en ny motor i min seven och där är siffrorna gjorda med små punkter/tjörnslag om du fattar vad jag menar?
    Annars så är alla svenska motorer utsatta för salt och dessa rostar bort.
  1. Motornr på og900?
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-25, 13:46
  2. Motornr på Saab 9-5 2,3t Biopower 07?
    Av MrSpeed i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-16, 11:23
  3. Motornr?
    Av Johan035 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-27, 16:06
