Resultat 21 till 40 av 50
Ämne: Automatiskt avbländbar backspegel 9-5
    Då låter det som allt är som det skall.
    /via Tapatalk
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    /via Tapatalk
    Men krävs det flera knapptryckningar eller ska det bara räcka med en gång, On/Off?
    Eller är det någon form av dimmer?
    Du lämnar den intryckt så är den alltid aktiv.
    On/Off. Som tidigare sagts on = intryckt. Man känner/ser en skillnad på knappen.
    Tror du har en oxiderade kontaktbleck på brytaren. Den kanske inte har använts på lååång tid. Troligen räcker det att du motionerar den lite lagom. Ev kan du demontera och spraya kontaktspray om motion inte räcker.
    Sedan kör man, som sagt, normalt med den aktiv och ändrar aldrig mer. ( =oanvänd lååång tid )
    jul 2007
    Vadstena
    Tycker det är väldigt svårt o känna läget på knappen, även se.
    Så kan det vara, tack för tipset.
    Hade en ny Passat bakom imorse som såklart låg nära. Tryckte och grejade med on/off knappen, men tyckte inte det blev nån direkt skillnad mellan lägena.
    Bättre skaffa "lilla navigationen" alltså US-backspegeln med kompass. När man då trycker på knappen står det 0 eller 1 i displayen som visar av eller på
    Sätt en svart eltejp på sensorn på framsidan så skall den bli mörk även på dagen och när du hittat rätt läge på knappen kan du ta bort tejpen och låta bli knappen.
    Normalt rör jag den aldrig.
    jul 2007
    Vadstena
    Eltejpade ögat på spegeln. Hade en ny BMW i arslet med Led. Märks ingen skillnad när jag trycker på knappen. Har tryckt flertal gånger. Får prova en annan spegel kanske...
    Eller kanske ställa en annan bil precis bakom med helljusen på.
    Tänk på att den är ganska slö I att bli svart men det låter som att du får motionera knappen.
    Att plocka isär den är nog ganska svårt verkar hel limmad.
    När jag hade min I 9000 så tyckte jag inte den blev tillräckligt svart , blev bländad ändå.
    Kan ju vara att dom tappar stinget efter ett par år.
    Och du har kopplat elen rätt?
    Behövs ingen bil bakom med helljus för att testa, en liten enkel ficklampa funkar utmärkt.
    Och det är lämpligt att testa beggade grejer innan man stoppar dem i bilen
    /via Tapatalk
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Jag parkerar med baken mot väggen i mitt garage hemma = ingen lampa som lyser bakom bilen på spegeln.
    Den funkar ändå när jag har den aktiverad och kan då hjälpa den med att hålla för hålet/sensorn fram på spegeln. Det hjälper med lampor bak men behövs oftast inte så länge du täckt för spegelns sensor.
    Det låter som elen inte är korrekt alt du inte upplever skillnaden på spegeln då den faktiskt inte blir kolsvart utan mest tonar ned det..detta sker heller inte så snabbt.
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Just att det sker stegvis gör att det är ganska svårt att se förändringen, i alla fall om man inte är "van".
    Jag tycker det är enklast att se skillnaden när det är ljust ute och i kupén. När man då håller för framsidans sensor simulerar man natt med bländande bil bakifrån.
    Men som sagt den bländar av långsamt.
    Jag håller med om att du som nästa steg bör kolla att du har spänning inkopplad.
    jul 2007
    Vadstena
    Felet hittat. Knappen är i läge OFF och fjädrar bara tillbaka, dvs. den stannar inte i läge ON.
    Håller jag in knappen hela tiden dimmrar den ner jätte bra och blir alldeles mörk.
    Frågan är då om det går att laga på något sätt eller om man får byta spegel.
    Våld eller något lim eller kila fast knappen. Du lär inte behöva off-läget.
  16. #36
    jul 2007
    Vadstena
    Gick smidigt att plocka ur glaset så demonterade det. Pillade/bröt av kontakten så bläcken blev synliga, lödde ihop dem. Nu funkar spegeln kalas.
  17. #37
    jun 2009
    Lund
    Passar dessa (vanliga och med kompass) automatiska avblädningsbara backspeglar även i 9000?
  18. #38
    Yes det går bra. Jag tog strömmen ifrån läslampan som sitter där.
    Men jag tyckte inte den bländade av tillräckligt mycket men det kan ha varit ett sämre exemplar.
    http://saab9000vector.blogspot.se/20...ackspegel.html
  19. #39
    Jag har också en sådan (i 9-5:an), och jag konstaterade att manuell avbländning har sina fördelar utöver att jag också tycker den är lite dålig på att blända av - man kan välja bort bakomvarande irritationsmoment även om det inte bländar...
    Kommer nog att behålla manuella i mina 9000.
  20. #40
    Inte alls fel att hålla sina 9000 i originalskick när man inte kan avgöra att en förändring är till det bättre
  1. Auto avbländbar backspegel
    Av LMC 2008 i forum Pryltorget säljes
    Senaste inlägg: 2015-10-26, 18:03
  2. Avbländbar inre backspegel 9-3 SS/SC
    Av Porse i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2012-11-26, 14:46
  3. Avbländbar backspegel ng900
    Av Bream69 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-01-20, 22:10
