Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Motorn tänder till sporadiskt men startar inte
    jan 2017
    Har en 9-3 -07 2.0t 175hk ca 18500 mil som plötsligt inte startar.
    Kopplade upp en Tech II och fick ut felkod på spjällhus, bytte den och nollställde koden.
    Startar inte, startmotorn gick men lät trött!
    Mätte batteriet, bytte till ett nytt
    Startar fortfarande inte, kan tända till någon sekund när startmotorn drar runt motorn men är i övrigt död.
    Tog bort lmm och sprutade in startspray och försökte starta, inte ett liv!
    Alltså finns ingen gnista!
    Kollar felkoder.. finns inga.
    Kollar varvräknaren vid startförsök, den guppar kring 2-300 varv.. alltså inte vevaxelgivaren?
    Tänder till någon sekund då och då men inte nog för att starta, annars död..
    Vad gör jag nu?
    Rådvill som f-n!
    Senast redigerat av Bug den 2017-01-13 klockan 13:13. Anledning: Trottelhus var fel benämning av delen, Spjällhus är mer korrekt.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Bränslepump?
    Immobiliser?
    /Johan
    jan 2017
    Lyssnat efter bränslepumpen och den surrar när man vrider på nyckeln.
    Att bilen dessutom inte tände när jag använde startspray tyder på att det är gnista som saknas snarare än bränsle.
    Immobiliser.. hur kan man kolla den?
    nov 2012
    Larm dioden ska inte blinka vid startförsöken. Har du möjlighet att prova en annan tändkassett ?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    - tändkassett
    På en B207 (9-3 -07 2.0t 175hk)?
    nov 2005
    Luleå
    Kolla så du inte har glapp i kabelanslutningarna under batterihyllan. H42-1 och H42-2. Ta gärna isär dom och spraya med elektronikrengörare för säkerhets skull.
    Om du har bytt spjällhus ska du kalibrera in det nya. Tryck ner gaspedalen i botten innan du stoppar i nyckeln och vrider om, när bilen startat släpper du sedan sakta upp pedalen.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Alarm har fått blackout.
    Har varit med att hjälpa en kompis med samma fel och de hjälpte inte min Di kassett eller hans ny inköpta batteri.
    Felet blev fixat att man larmat av och på med dörren öppet och stängt och plötsligt allt var okej.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
  1. Motorn tänder inte 9-5 01
    Av plåtis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-11-19, 08:58
  2. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  3. 9-5:a 2,0t -00 Tänder till men startar inte! *LÖST*
    Av SDJ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-12, 14:30
