Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Få bort bränslelukt efter pumpbyte, NG900
    maj 2010
    Lund
    Bytte bränslepump genom det "klassiska" att klippa upp plåten. När man tankar fullt så luktar det bensin.
    Har givetvis dragit åt plastringen så mycket det går.
    Hur smidigast att täta runtom. Vad bäst att köpa. Silicon, funkar det?
    Tack!
    Om du har en ny packning mellan pumpen och tanken borde det vara svårt att misslyckas med att få det tätt där, och att i efterhand få in silikon där är nog döfött. Utan packning där är det nog hopplöst att få det tätt.
    Det låter som något blivit direkt fel i montaget, hur har du gjort?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Glömt sätta dit o-ringen? Trasig o-ring?
    maj 2010
    Lund
    Köpte ny o-ring. Var inlämnad på verkstad. Men ska skiva loss ringen och se om det blir bättre!
    Om det var en verkstad som gjorde jobbet (?) så är det ett klockrent backjobb. Om inte, vad är historian?
    Om det är en ny o-ring och ordentligt åtdraget så är det något lurt.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Silicone på lackad plåt = inte bra.
    Vill minnas att SAAB gick på en mina när man försökte
    limma framrutor på 9000 med silicone på 80-talet och det resulterade
    i att lacken lossnade med "ganska" mycket rost runt framrutor som följd.
    fd. STCS 262
    nov 2012
    Det kan vara trixigt att få till en beg.o-ring.
    Fick min åtg. också efter att den läckt vid full tank.
    maj 2010
    Lund
    Skruvade loss plastringen, visade sig att hela pumparmaturen lår lite fel så det tätade ej! Fixade till det sedan skruvade dit plastring med tillhörande o-ring som in i helvete! Tankade fullt +0.5 liter extra, inget läckage! Gjorde rent som tusan inne i cupén, så nu luktar det nybilslukt!
    Vfr
  1. Bränslelukt och startproblem 9-5 Aero
    Av linn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-12, 13:09
  2. Saab 9-5 2.2 tid, bli av med luft efter pumpbyte.
    Av Lundin018 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-06-20, 00:50
  3. Bränslemätare stämmer inte efter pumpbyte.
    Av Mumsebell i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-14, 09:14
  4. Högt grundbränsletryck efter pumpbyte?
    Av Magnus 2074 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-05-09, 20:38
