Ämne: Svettas/läcker olja ovan turbon TD04
    Grundladd Groolos avatar
    apr 2007
    Bil: 9-5 Aero 2004.
    Oljeläckage ovan turbo, vid anslutningsnipplar/rör (se bilder och film längre ner)
    Jag har upptäckt att jag har ett mindre läckage, som enligt min slutsats, endast kommer vid hård körning (när turbon arbetar hårt).
    Kan vara så att det kommer ytterst lite annars med, men inget jag upptäckt.
    Blir en tunn tunn film av olja som lägger sig av förklarliga skäl luktar lite bränt vid stillastående, eftersom det är på/i anslutning till turbon.
    Märker ingen oljeåtgång i förbrukning så jag får det till ytterst lite men dock befintligt.
    Nu till min undran:
    - Var är det troligast att det läcker från?
    - Kostsamt att åtgärda?
    - Viktigt att åtgärda snarast?
    Rengör jag ytorna så uppstår sakta i anslutning till bultarna (troligtvis den i mitten) enligt beskrivningen ovan.
    Senast redigerat av Groolo den 2016-12-06 klockan 02:23. Anledning: Löst
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    En av de där anslutningarna är väl till vatten och den andra olja? Du har även en oljeanslutning på undersidan men den ser lite annorlunda ut. Det är inte så svårt att byta packningarna men det är lite trångt och innebär att du bör tömma motorn på olja för annars rinner det ut en del. Har du känt på bultarna för rören? Det kanske är något som är lite löst och det räcker med att dra åt ett kvarts varv?
    apr 2007
    Citat Ursprungligen postat av JörgenGranberg Visa inlägg
    Tack för snabb respons!
    Har känt på bultarna men de sitter hårt.
    Får beställa nya kopparpackningar och få det fixat...
    //Niklas
    Saab 9-5 Aero SC 2.3T 5-vxl Man - Maptun Steg3 - 2004
    Tidigare bilar: Saab 9-3 Vector SC 2.0t BioP 5-vxl Aut - GDM Steg1 - 2008, Saab 9-3 2.0t - BSR steg1 - 1999
    Tillgång till Tech 2
    Exceptionell mappning
    Behöver inte tömma motorn iaf.
    Kanske missat att det skall vara en packning på varje sida? ((=
    Men tvätta rent ordentligt först så det verkligen inte är från något annat ställe.
    apr 2007
    Efter flera timmars skruvande och pillande i trånga utrymmen så är nu bult och brickor bytta. De gamla kopparbrickorna var 1/3 i tjocklek mot de nya.
    Det läckte knappt någon olja (mindre än en halv deciliter) från röret vid demontering av bulten.
    Har kört några rundor och pressat på. Är torrt och fint där nu.
    Använde mig av detta kit:
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-..._90490324.html
    Tack för alla råd!
    //Niklas
  1. TD04 som läcker olja, vilka tätningar bör bytas? (BILDER)
    Av Ken-1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-09, 11:17
  2. Min Turbo läcker vid turbon! Vad kan det vara?
    Av Turbogreger i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-09, 16:38
  3. turbon läcker olja! Byte?
    Av Tomas9000cs i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-03, 23:31
