Hej alla glada Saab ägare. Läste en tråd här på forumet från 2014 där man beskrev exakt mitt problem.
Tyvärr fanns det inga kommentarer på att man till slut löst problemet. Här kommer mitt bekymmer:
Har bytat bromsrör bak. Innan jag gjorde det så fungerade bromsarna perfekt, fast jag fick fylla på bromsvätska då och då.
Ny bromsservo
Ny (beg från skrot,1 års garanti) Huvudbromscylinder
Sen har jag luftat........luftat luftat och åter luftat.
På det gamla traditionella sättet, med Biltemas sug, pumpa pedal + sug.
Använt mig av Mekonomens luftare, ett lock man sätter på behållaren och en slang
till ett hjul. Den verkade inte fungera särskilt bra, läckte som bara den från locket och trycket
var uselt trots 2,5kg´s tryck.
När motorn är avstängd trycker jag på pedalen en gång......sen tar den högt uppe och är helt stum: Perfekt.
Men
När motorn är i gång sjunker den som Titanic. F******************N. Är jag så jäkla dum i hela huvudet att
jag inte får rätt på det här. Har kollat alla bromsok också; och de rör sig jättefint. Fjädrarna sitter också rätt. Har skarvat på
tre ställen när jag bytte bromsrör....(köpte skarvarna på AD). Lagt en stor wellpappskiva under bilen......INTE EN DROPPE VÄTSKA.
Den förra tråden jag nämde tidigare; han sa att han var på väg att gräva ner bilen bakom ladan. Är jättesugen på att höra med honom
om han kan göra gropen lite större, så kan vi slänga ner min Jas också :-((
Med min gamla huvudbromscylinder var problemet på samma sätt som den nya begagnade cylindern. Men som sagt, före bromsrörsbytet
fungerade bromsarna. Vad har hänt? Fortfarande luft i systemet?? Hur ska jag då få ut det? Går det att lufta ABS modulen? Ska man göra det?
Hjälp hjälp hjälp
