Hade du gjort 4-hjulinställning hos någon som kan dessa bilar?
Låter väldigt likt det problemet att det är längesen.
Gjorde en 4 hjulsinställning hos en däckverkstad här i Uppsala efter att fjädrar och det hade bytts.
Framskärmen är klar och resultatet blev bra men inte helt hundra. Vi får se om jag kör en omgång med våtslip eller låter det vara.
Jag har påbörjat arbetet med att slipa ner rosten på bakskärmarna. Efter att ha slipat ner båda skärmarna behandlades dem med rostätare 2 lager. Imorn ska jag fortsätta med rostskyddsfärg, spackel och grundfärg.
Du borde plocka av kofångaren och kolla kanten där är jag rädd..
ett par bilder från min gamla 9-3a.
Hur det såg ut
hur mycket som var tvunget att kapas bort pga att det var rostskadat + hålet som var under bubblet.
Sist då den rostiga biten och den nyttilverkade plåtbiten som svetsades dit istället.
Rost är alltid Mycket mer än man tror.
här är ett exemepl på samma bil på fjäderbenstornet fram där denna rosten syntes.
och detta är med den den bit som var rostskadad urkapad
Stötfångaren ska plockas bort imorn är tanken, gjorde bara klart grovjobbet idag
Idag fortsatte jag arbetet med bakskärmarna. Jag plockade bort fästeta till stötfångaren och blev förvånad över hur lite rost det var. Den lilla ytrosten som var slipades ner till plåtrent och fick 3 lager rostskydd pålagt. Rostskyddsfärgen ska härda i 24h innan jag kan lägga på spackel där det behövs.
inte ofta det är gött att ha fel, men ibland så!
Det fick bli ett par timmar i garaget idag. Spackla och slipa ner spacklet på bakskärmarna. Jag hann bara slipa ner ena bakskärmen och sen på med grundfärg. Den andra bakskärmen får jag fixa imorgon eller på onsdag.
När jag ändå var i garaget passade jag på att byta vänster framskärm och vilken skillnad! Den gamla var rätt rostig även på insidan. Jag passade på att skruva bort vänstra strålkastarn och byta en trasig glödlampa inför besiktningen imorgon.
Bilen gick igenom besiktningen med blanka papper. Han sa att dragkroksbalken samt bakaxeln börjar bli rätt rostiga. Detta visste jag om, tanken är att jag ska byta den fasta dragkroken till en avtagbar krok istället. Angående bakaxeln så är tanken att försöka hitta en begagnad och renovera den vid sidan om.
Den vänstra bakskärmen slipades ner och grundades idag. Jag behöver spackla och slipa lite till på den sidan. Högra sidan är nu helt klar och jag har beställd färg ifrån Bilfärg. Nästa vecka ska jag lacka om högra bakskärmen och göra klart den vänstra så den är redo för lackning lite senare
Vilken tur att jag besiktade bilen igÃ¥r och inte idag í ½í¸… motorn till vindrutetorkarna havererade halvt idag, den fungerade inte i bottenläget utan längre upp...bytte ut motorn till en begagnad sÃ¥ nu funkar den nÃ¥gorlunda men bussningarna i länkaget är slut sÃ¥ beställde än ny ifrÃ¥n saab plus ny vajer till huven dÃ¥ den är riktigt dÃ¥lig!
Igår passade jag på att investera i en billyft. Jag har jämnt velat ha en då det underlättare. I det nuvarande garaget har jag lågt i tak samt golvvärme så jag kan inte ha en konventionell billyft. I ett par års tid har jag läst på och gjort lite research, det fick bli en quick jack, närmare bestämd den Biltema säljer. Inte den billigaste då verktygsboden har en liknande som dessutom lyfter mer.
Hur som så ska jag montera upp den i veckan då jag är ledig och förhoppningsvis testa den. Det beror lite på hur mycket tid jag har då jag har lite planer för bilen.
Spännande. Jag har oxå tänkt på något likande i flera år.
Men än så länge är det pallbockar som gäller
Pallbockar funkar minst lika bra, är ju dessutom billigare om inte annat hehe
Idag stod lackning av höger bakskärm på schemat. Maskeringen gjorde jag först innan våtslipningen påbörjades med 800 papper. Jag blev nöjd med resultatet och la 3 lager färg på. Nu ska färgen få härda ett par timmar innan några lager klarlack läggs på. Ska bli riktigt kul att se hur resultatet blir
Har du färgspruta eller burk?
Jag måste se till att lära mig oxå
Kör med burk jag har en färgspruta liggandes men min luftkompressor är för klen...
okej - tricket ligger väl även i att kunna/tordas våtslipa
Jag borde ha kompressor nog för mindre målningsarbeten...
Jag våtslipar jämnt innan jag lägger på baslacken, för då får man bort imperfektionerna som finns
Klarlacken åkte på för ett par timmar sen och nu har den torkat. Jag är riktigt nöjd med hur resultatet blev! Imorn ska vänster bakskärm fixas.
Nu när man har lackat om vissa delar på bilen ser man hur sliten den gamla lacken är...önskar att jag hade tid och möjlighet att låta bilen stå i ett par månader så jag kunde lacka om hela bilen istället för en del i taget.
Snyggt. Silver är alltid svår matchat.
Tackar
